То есть дырка в прокладке головки блока даже не рассматривается? Желательно фото...так- гадание.Но где копать не понятно
Всем доброй ночи , может кто сталкивался с такой проблемой , течет антифриз в районе соединения головки и блока , спереди с правой стороны ,если смотреть спереди . Грешили на корпус термостата , но сняли , внимательно осмотрели , вроде как всё живое без признаков трещин . Поставили новую уплотнительную резинку. Но выступание антифриза в районе соединения головки и блока осталось . Есть мысли , что от охлаждения турбины где то травит , поскольку мокрое и вокруг выпускного коллектора , больше всего с правой стороны , даже на шпильке коллектора следы антифриза . Но где копать не понятно . Кто что посоветует .
Последний раз редактировалось Сергей B6; 27.09.2018 в 09:16.
Рассматривалась , но это из разряда если больше не чему ) . С выхлопной не парит . При чем уходит антифриз в основном в момент когда двигатель на половину остыл . Опресовывали , та же ситуация , давление падает когда двигатель постоял около часа и потом часа четыре . Остывает и снова всё держит .Фото сделать сложно , так как места мало , но постараюсь . Полазил по инету у некоторых от охлаждения турбины были течи , но не углядеть пока .
Добрый день! Кто-нибудь менял защиту днища, есть ли замена на неоригинал?
Доброго времени всем!
Настали холода, вернулась проблема с долгой заправкой...
Подскажите, существует ли в природе разборной заправочный штуцер? Мой что стоит не разборной
Поиск по коду каталога выдает только оригинал без замены а аналог...
Слышал что существует аналог заправочного штуцера, или это плохая затея?
WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
Есть простой и дешевый вариант, это краник поставить под капот и не надо будет переходник, я ставил в рб, что то около 30$ с работой
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Калян_ Поблагодарил(и) за этот пост
Passat B6 Variant 1.4 Eco-Fuel DSG7 2010гРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
VW Passat 1.4 TSI (150hp)/EcoFuel (gaz Metan/Bensin)/Variant Sportline (Helläder+150hk, Manuell)/04-2009
кон. телефон в Профиле.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Nurdin Поблагодарил(и) за этот пост
https://cars.av.by/volkswagen/passat-b7/14003453 не этот ли красавец, хотя может и ошибаюсь
Да, 99,9% это он!
Не догадался сделать скрин для Вас. Но все то, что было в памяти - соответствует!
Как и дата создания/пригона.
Я офигиваю, дорогая редакция. 6500 евро. ну 500 евро на пригон/номера/страховку.
растаможка/страховка/утильсбор = 2500 евро.
итог 9500 евро. Продажа как видим 14290 долларов.
А потом плачут, что двигатели мало ходят и ломаются на 200-300 тыс. км.
З.Ы. цвет слишком редкий - поэтому и запомнил. а, еще из-за пробега офигивающего и низкой цены.
Это ты про меня брат!?
Сообщение добавлено в 21:36, предыдущее сообщение было в 21:23
Это вы про меня с заправочным штуцером про переделку обсуждаете
Чёт лишка в описании приврали. Похоже с другой машины скопировали. Красный цвет хорош... под ржавчину, а в остальном... на любителя. Цена конечно с потолка.
Из того что смог вытянуть из своего браузера:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...9-47ecc40bb942
Только диски другие. Навигация и прочее - тоже.
Вот как выглядит разобраный
Сообщение добавлено в 22:47, предыдущее сообщение было в 22:15
Да как сюда фото добавить это просто жесть
Никакого гемора нет с этим совсем!
Вот разобранный
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
