унас проще на 300 тыщ 4 заправки по разных углах
на оборотах от 1200-1800 при нажатии на педаль акселерометра (газа) (резком) дергается двигатель. При работе на газу троил двигатель и на холостых, и при движении при динамичном разгоне провалы. Загорелся "чек" и потух, приехал на комп. диагностику когда газ уже закончился, сказали: "перебои в работе 4 цилиндра при работе на газу". говорю им ехал к вам уже на бензине, на холостых вроде не "троит" но при резком ускорении та же ситуация????
Было что-то похожее 20т.км назад, обошелся заменой 4-х свечей и одной катушки.
Говорят попробуй перекинь катушку с 4 на 3-й цилиндр поезди, почитаем, если покажет перебои в 3-м --- значит катушка.?
Сначала сказали форсунка на газ здохла. КОРОЧЕ гадают на ПАССАТЕ
Может, кто посоветует что-нибудь конкретнее?
Катушки перекинул, поеду заправляться газом-потом опять на комп.
А как определить нумерацию цилиндров? (считал слева на право)
Спасибо, куплю катушку, если что пригодится ))
Всем привет! Столкнулся сегодня с такой проблемой- завел как обычно и поехал переключился на газ и тут же переключается назад на бензин и уровень газа падает на глазах - ( разбираюсь и выясняю что с горел предохранитель и замкнула катушка ) отсоединил катушку и машина работает на газу но не сразу - заводится на бензине и потом на газ и так постоянно даже на горячую----------- что может быть? Еще плюс к этому загорелся (чек) к другу на комп пишет ошибка по водяной помпе и машина разгоняется только до 3 тысяч- у кого какие мысли?
Сообщение добавлено в 23:40, предыдущее сообщение было в 23:08
Привет! какие признаки ( когда умирает помпа?
Термостат ничего никому не говорит, он железный и работает сам по себе (тем более что их два). Максимум 3000об это аварийное ограничение ЭБУ если заклинило муфту компрессора на помпе от потеков антифриза.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can ProРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sergdonkazak Поблагодарил(и) за этот пост
С газом все решилось само - проехал 200 км и все ок ( ни чего ни делал ) а вот с помпой беда ----- можно ли ездить с нерабочей помпой ? и есть ли смысл ставить б.у помпу
Всем привет, купил новую катушку зажигания-поменял, заправил газ и ..... О ЧУДО машина вернулась к своей нормальной работе. На старой катушке кроме треснутой резины внутри стакана ничего не обнаружил. Наверно пробивает искру через трещину на корпус??? или какие-нибудь внутренние неполадки??? Понял что катушки-расходный материал (как свечи)
Может только мне так "повезло".
Ну да, только на качественном фашистском бензоле. 30-40 т. у нас, не губите движку.Странные понятия. Свечи менял раз в 60 как ТО предписывает
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
И что, Вы думаете у нас газ идеальный? Без масла, воды и иных примесей?
Субъективное мнение.
Исключительно для 1,4тси на российском рынке интервал 30 тык, для остальных бензиновых моторов- 60 тык. Причина? Вероятно объём/мощность/фси. Скрин из очень свежей эльза- во вложенном файле. Дальше каждый решает для себя сам.
В Вильнюсе заправка 21кг. - проехал 640 км., в Полоцке 30 кубов (идентично 21 кг.) - 450км., при одинаковых вводных. Есть разница в газе? Вот потому и не 60т. Км.
В России и Белоруссии я думаю чуть меньше надувают в баллоны , чем показывает колонка это раз. Два это то , что по Литве ограничения скорости везде и явно вы это скоростной режим соблюдаете . Вот отсюда и набегает разница . Ну а количество масла и воды настолько ничтожно , что брать в расчёт не стоит . Тем более сколько людей разбирало редуктор , и ни кто стамеской мазут и грязь не снимал .
Вы читайте внимательно, я же пишу: "при одинаковых вводных", соответственно условия эксплуатации были идентичны. И довольно странное суждение, что в Литве ПДД не нарушают?
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 1 , гостей: 11)
