Страница 9 из 326
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 59 109 259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 8138
  1. #201
    МО
    Всем привет, хочу обсудить с вами одноклубники ПРОБЛЕМУ с которой столкнулся владея нашим автомобилем. Предыстории немного. Заказал автомобиль из Швеции, пригнали все ок. Примерно через полгода владения и наслаждения проворачивает вкладыш. Подсчитав затраты о ремонте, было принято решение заказать контрактный двигатель(без навесного). Примерно через 1.5 месяца приехал радости массу, но не тут то было. Установив его появилось кучу проблем, автомобиль стал дергаться, появился удар при каждом переключение передач. Ну вот от сюда можно говорить долго, сделал диагностику пропуски спрашиваю у мастера: В чем дело развод руками решение 0. Полез в интернет нашел вас и много информации полезной зарание Спасибо. Нашел несколько полезных советов, почистил форсунки бензиновые, поменял свечи, поменял клапан N75, стало лучше. Поменял N249 стало лучше, но меняются параметры ходовых качеств, а биение как было так и есть. Сделали диагностику ошибка по сцеплению, Заменил б/у. Забрал автомобиль из сервиса 20 км полет нормальный и опять по нарастающей все как и прежде. Возврат в сервис делаем адаптацию, выезд 20 км полет нормальный, а потом опять все как и раньше, в сервис вердикт менять мехатроник (в роди) что и смутило. Уехал отложил ремонт ездил так, едит нормально, но бьет при каждом переключение. Немного под копил приехал в другой сервис диагностика, вердикт:замена сцепления, у мастера спрашиваю точно, точно ок заказ ставлю новое. Приехал забрал, примерно через 20 км опять все так же, возврат диагностика вердикт переборка мехатроника Точно ДА, ок меняем рем комплект. Приехал забрал ситуация повторяется,возврат в сервис диагностика вердикт: замена подшипников (Хотя у мастера спросил про струшку на моменте рем комплекта все ок нету) Уехал, отложил ездил так искал мастера по знакомым нашел у всех отзывы супер встретились обсудили приезжай. Приехал отдал диагностика вердикт: сцепление точно, точно ок покупка б/у все то же самое возврат диагностика вердикт : гидроблок Точно, точно ок заказ б/у. Приехал забрал все повторяется обратно диагностика вердикт: замена электро части точно , точно ок заказ б/у установка. На днях забрал все опять повторяется удары при каждом переключение передачи мастер плечами пожимает сколько ремонтирую первый раз встречаюсь с таким. ПОМОГИТЕ руки опускаются. Сначала грешил на ТНВД, но масло на уровне, бензин не уходит, масло бензином не пахнет. Есть мысли на катушки (Свечи светлые все) как вариант какой та датчик вопрос только какой? Парни кто по ближе с Москвы или Мо помогите пожалуйста, могу подъехать. Надежда только на вас осталась. Зарание Спасибо.
  3. #202
    Кстово
    Цитата Сообщение от gari_g Посмотреть сообщение
    Заменил б/у.Точно, точно ок заказ б/у, точно ок заказ б/у .
    Дружище, а че все б/у??? Непробовал новые запчасти?
  5. #203
    LVIV, UKRAINE
    Мддда ты конечно много пережил, дай Бог тебе быстрее решить этот вопрос....
    А может действительно новое попробовать, и на сервис какой нибудь толковый...
    А то на гаражах можно там масло поменять, а мехатрон ДСГ это же все сложнейшие механизмы....
  7. #204
    Череповец
    Завёл на бензине, хх - как обычно около 700 об/мин,
    Дождался перехода на газ и поехали жесткие троения, обороты заплавали около 600-650.
    Кое-как прогрелся, посмотрел группы:
    Группа 032
    -1.2 % Лямбда
    25.0 % Лямбда
    Группа 033
    0.0 % Лямбда
    1.50 V Напряжение
    Ошибку скинул, снял газовый предохранитель на 10А, завел на бензине и чудо свершилось:
    8:09:28 Группа 043
    680 /min Об/мин
    330.0°C Температура
    0.25 V Напряжение
    Тест ВЫКЛ
    08:09:28 Группа 032
    0.1 % Лямбда
    0.8 % Лямбда
    08:09:28 Группа 033
    0.0 % Лямбда
    1.50 V Напряжение
    Работает на хх на бензине как обычно.
    Поставил предохранитель обратно, прокатился, дождался перехода на газ - едет ок, на хх тоже стало около дела, показывает расход 0,5-0,6 кг/ч.
    Логи не снял - на ноуте батарейка села.
    Вопрос - на 33-й группе 0.0 % Лямбда и не меняется в процессе работы двигателя - так и должно быть?
  9. #205
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Может посмотреть датчик G71? Точнее проводку, которая к нему подходит. Рывки от этого тоже бывают.
    gari_g, Siro Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #206
    Череповец
    Да, надо будет его тоже прозвонить.
  13. #207
    Бывалый Аватар для Omego
    Группа 032
    -1.2 % Лямбда
    25.0 % Лямбда
    Группа 033
    0.0 % Лямбда
    1.50 V Напряжение
    32 группа это вроде краткосрочная и долгосрочная адаптация. по какой то причине не хватает газа на х.х. он пытается обогатить и не хватает диапазона.
  15. #208
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    да ведь можно же было починиться по гарантии или куланцу у ОД
  17. #209
    Попробоваь можно было до того, как. Правда афтар молчит за возраст и пробег, а есть ограничения. Теперь там мотор чужой уже стоит...
    При перекидке могли накосорезить где угодно- человек столбик покупал- без навесного, всю шелупонь перекидывали, а потом куча б/у запчастей, теперь хрен разберёшься- в чём проблема.
  19. #210
    Goteborg, Москва
    о том и речь. и коли автор написал, что заказывал, то можно предполагать, что пробег до 200т. а уж ставить бу сцепу да еще и в гаражах - последнее дело. проще эти деньги сразу в канализацию отправить. с коробкой то уж можно было бы ОД попинать.
  21. #211
    МО
    Всем привет, огромное человеческое Спасибо кто откликнулся на мою проблему и хоть как то помог ее разрешить. Автомобиль 2009 года реальный пробег проверял у ОД 290 т. км. Я сам проехал примерно 75 тыс. км от момента покупки. По поводу гаражей не согласен. первый ремонт был в Бош сервисе. Второй в АКПП Мастер (не кому не советую развод). Ездил к ОД Genser Реутов сделали замер компрессии 3 раза я чуть не упал, все 3 раза разные показатели в одном от 8-14, так не может быть я им говорил они разводили руками (и это по знакомству приехал), после них сразу заехал в гаражи ради интереса померить компрессию везде 12, показал им диагностику ОД долго смеялись, также был у Новожилова его вердикт: меняй сцепление, делаю у него адаптацию уезжаю потом опять все так же. Так что гаражей не было пока. Спасибо KZN75 за совет с датчиком, буду пробовать. Знать бы где он находиться.
  23. #212
    КАЗАНЬ
    Посмотри прямо по осевой линии машины . Получается промежуток от движка к салону. Наверху пучок проводов идет к абсорберу. Ниже- к датчику G71, он находится на впускном коллекторе. Один из проводов просто напросто ломается. У меня из-за этого датчика были ошибки: от" ошибка блока ЕЛВ" до "низкий уровень масла в АКПП"(на машине стояла МКПП), не считая остальные.
  25. #213
    Череповец
    Неожиданно затроил двигатель, на холостых очень жёстко, обороты 650-700, плавают, показывает расход газа 1,0-1,2.
    Вася нашёл ошибку 19809 P3353 - Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2....
    Мысли: дроссель, датчик хх, лямбда.
    Как проверить? Подскажите.
    Ещё покатался. На ходу на газе выдал ошибки:
    013153 - Работа на газе: обнаружен пропуск воспламенения
    P3361 - 000 - -
    P3363 - 000
    P3364 - 000 - -
    008759 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: обрыв цепи
    P2237 - 000 - -
    На хх опять трясёт адски, логи те же:
    Группа 032
    -0.1 % Лямбда
    0.0 % Лямбда
    15:45:21 Группа 033
    25.0 % Лямбда
    1.48 V Напряжение
    15:45:21 Группа 034
    680 /min Об/мин
    400°C t Катал-ра
    0.69 (нет узла)
    На бензине всё хорошо и на хх и на ходу.
    Лябмда глючит. Вопрос - она общая или только газовая? Если общая, это может быть следствием других проблем.
    Т.е. с газовым оборудованием могут быть траблы.
    Послушал газовый редуктор - звук чавкающий, раньше такого не замечал, может быть засорился.
    Есть какие ещё версии куда копать?
  27. #214
    Лямбда одна и на бензин и на газ. Вторая для проверки работы катализатора.
    Посмотрите на холостом ходу какое давление газа в магистрали при работе на газу.
  29. #215
    Череповец
    А лямбда-зонд 1-ряд 1 это который из двух:
    1. Лямбда-зонд G39
    или
    2. Лямбдазонд после катализатора G130?
  31. #216
    Первый. Г39 , у второго же написано что после катализатора.
  33. #217
    Череповец
    Давление в топливной рампе - это та же 106-я группа, что и для бензиновой аппаратуры?
    Или 103-я?
    Добавлю. На ходу на газе вот с такими параметрами
    Об/мин: 2450 /min
    Нагрузка: 89.0 %
    Скорость: 75.0 km/h
    Температура: 54.0°C
    Температура: 7.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    двигатель закашлял - вышли приведенные выше ошибки с лямбдой, пропусками и check engeen , далее переход на бензин и едет ровно.
  35. #218
    Группы не помню уже, давно смотрел. Там давление в баллонах и в магистрали низкого давления. И я и Гилгамеш давали и данные и скрины с графиками давления при разгоне.
  37. #219
    Череповец
    Триста страниц первой части трудно перелопатить, а поиск на сайте неудобный - выдаёт отдельные записи, пока каждую откроешь, замучаешься.
  39. #220
    Калхоз от БОШ эти БОШавтоСервисы. Сам ОД БОШ......, только- дизельцентр, но шАбаши общие посещаю. Остальное, где Вы были- ещё бОльший калхоз...к сожалению дополненный б/у запчастями...хз, куда теперь копать с Вашей проблемой...
  41. #221
    belarus
    Цитата Сообщение от PackMan Посмотреть сообщение
    Большая куча проблем, для самодиагностики для начала прочитайте первый пост данной темы (первая страница) - там ответы на 80% Ваших вопросов.
    Я не посылаю, просто копировать текст из одного сообщения в друге не верно. Если останутся вопросы пишите.
    с газом разобрался, нужно поменять катушку электроклапана на балоне, заменить корпус разъема и контакты, осталось разобраться с троением на бензине, можно ли почистить форсунки Wynn'sом, и как отключить топливный насос.
  43. #222
    MINSK
    ТНВД ни в коем случае нельзя отключать
  45. #223
    Череповец
    По мануалу давление газа в распределительной магистрали в диапазоне 5 - 9 бар.
    Мои логи при работе
    на газе / на бензине
    17:58:30 Группа 106/ 18:08:41 Группа 106
    128.22 bar Давление/ 50.32 bar Давление
    17:58:30 Группа 140/ 18:08:41 Группа 140
    60.8° Уг.поворота/ 49.6° Уг.поворота
    67.26 bar Давление/ 50.00 bar Давление
    128.18 bar Давление/ 50.18 bar Давление
    17:58:30 Группа 141/ 18:08:41 Группа 141
    -138.42 bar Давление/ -0.93 bar Давление
    -1.44 bar Давление / -1.44 bar Давление
    -61.12 bar Давление/ -0.17 bar Давление
    Подчеркнутое с курсивом это номинальное значение давления бензина в топливной магистрали - константа. Для газа оно плавает почему-то.
    Выделенное жирным шрифтом - текущее значение давления в рампе, для бензина точно, а по газу сильно сомневаюсь - слишком высокое,
    и нет ни одного значения рядом со значениями, указанными в мануале.
    Может не там смотрел?
    Как вариант - редуктор жестоко травит в рампу, но тогда бы свистело изо-всех щелей - 128 бар это сила, шланги бы порвало как тузик грелку.
    С лямбдой сомнения - почему глючит на газе, а на бензине не глючит?
    Датчик давления во впускном коллекторе тоже влияет на работу в обоих случаях, должно бы в таком случае и на бензине троить.
    Что скажете?
  47. #224
    По газу ничего точно нет в ваших логах.
    Если правильно помню февраль-апрель прошлого года я делал это. Ищите мои сообщения и Гилгамеша от того времени.
  49. #225
    Череповец
    Нашёл картинки с графиками, чуть пальцы в ноль не стер. Вот оно если что:
    #3680, #3673 - номера постов в первой части
    Если предположить, что у меня давление показывает в группе 141, со значением -1.44 bar, то засорился редуктор.
    Газа не хватает на хх, двигатель троит.
    При движении с ускорением потребность обеспечивается за счёт режима редуктора с большей производительностью, а в режиме средних нагрузок давление опять падает - снова глюк, переход на бензин.
    Так мыслю?
Страница 9 из 326
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
