Страница 283 из 326
ПерваяПервая ... 33 183 233 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,051 по 7,075 из 8138
  1. #7051
    Minsk
    Цитата Сообщение от pavel12 Посмотреть сообщение
    А какой редуктор поставили, что получилось по цене переделки и как долго ремонтировались. Узнал, что на туран ставят другие редуктора, белорусского пр-ва, а на пассат не получается переделать, не берутся.
    Всегда считал что 1.4 ТСИ в пассате точно такой же как и 1.4 ТСИ в туране.
    Правда в туране есть 2.0 двигатель. Может речь про него?
  3. #7052
    Цитата Сообщение от Encoounter Посмотреть сообщение
    А ещё, никто не знает, может есть какой фотоотчет о снятии бензобака на ecofuel, у меня датчик уровня бенза барахлит, то топливо само пребывает, то резко пустой бак, вот по этой причине машина и глозла на бензине, на газу не глохнет, только резко бах, стрелка бензина падает на ноль...
    Я писал , что если машина не видит бензин , она на нём работать не будет . И не надо пока лезть и снимать бензобак , смотри проводку в районе багажника слева около арки там есть разъёмы , много шансов , что там пропадает контакт . Так же возможно в самом пине плохо обжато и пропадает контакт . Если нет то по проводке дальше до датчиков к бензобаку искать . Как у некоторых было но только в районе двигателя , сгнивал внутри изоляции провод .
  5. #7053
    Беларусь, Минск
    Спасибо за информацию, буду искать, видел на левой арке, в багажнике, под обшивкой есть какие-то 2 больших разъёма... Причём на одном болтается заглушка, как в кузов входит жгут...
  7. #7054
    Цитата Сообщение от borman78 Посмотреть сообщение
    ...а разве газ метан имеет запах? Вроде как нет,...
    Сам метан - без запаха. Но сразу после добычи в него добавляют специальный одорант (вонючку) - чаще всего меркаптан. Поэтому запах газа такой мерзкий (в желтой газовой трубе чаще всего тоже метан - неужели никогда не нюхал?).
    Сообщение добавлено в 19:29, предыдущее сообщение было в 19:20
    [QUOTE=неопытный;1450256]
    Подскажите, может, кто сталкивался: в редукторе за ночь растет давление, машина перейти на газ не может и заводится на бензине. Газ пытается включиться в движении и машина глохнет. Чистка редуктора не помогла (чистил сам и отдавал спецам) . Купил б/у ,через неделю ситуация повторяется на замененном редукторе. При постановке своего редуктор на пассат В7 проблем нет, давление в норме, меняем местами -опять проблема с давлением. Клапана на баллонах держат-при выкл зажигании газ не уходит.[/ ЯQUOTE]
    Чистка редуктора в таких случаях не помогает. С этой проблемой я обращался к газовикам на СТО Газатомонтаж в Минске. С их слов - это заводской косяк и по этой причине редуктор был заменен на другую модель. Газовики эту проблему решили.
    Вкратце: после заправки до полного редуктор травит в газовую рампу.
    Диагностика покажет на заглушенной машине со включенным зажиганием медленный рост давления в рампе: с ~5 до ~11, после чего газ начнет стравливаться через предохранительный клапан.
    Причины: чаще всего - износ уплотнителей на штоке поршня (поршней) редуктора, ремкомплект поможет.
    Но еще может травить клапан, на который одета катушка - тогда только замена клапана. Учитывая, что клапан отдельно от редуктора не купить - то замена редуктора.
    На вторичке много бу редукторов, снятых и продаваемых по этой причине
    "Чистить" редуктор без замены резинок - обычно только вредить
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #7055
    Беларусь , Брест
    Ремкомплект поставили новый. Сам вопрос в том , что на второй машине редуктор не повышает давление, а только на моей
  11. #7056
    Тут могут быть особенности - если вторая машина была заправлена не до полного, эта проблема может не проявляться.
  13. #7057
    Беларусь , Брест
    Да, нет человек неделю ездил. Смысл в том, что морально уже готов купить новый редуктор за 650 евро. Но как убедиться, что именно проблема в редукторе
  15. #7058
    Златоуст
    Типа: махнулись, заехали оба разом задулись и т.д. Или только его машина на Вашем редукторе?
  17. #7059
    Бывалый Аватар для Omego
    В РФ редуктора всборе почти новые есть на авито. На вид другой, но тоже от вага. Работает отлично, цена 200$ грубо говоря. Только вчера поставил.
  19. #7060
    Беларусь , Брест
    Вложение 92173
    Я купил в Польше б/у и результата нет. Б/у это "кот в мешке". Попробую отремонтировать правильным рем комплектом. Если и после этого не поможет то я х.з что делать
  21. #7061
    Minsk
    да. на аалегро они дают гарантию недели-две. но точно "кот-в-мешке".
    в минске полно на разборке метановых пассатов. и там редуктор реально нерабочий поменять (если не подошел). но - нужно договариваться конечно.
    но отложив 650 евро на новый - смысл вроде есть посмотреть варианты... (имхо).
  23. #7062
    Так подумайте какие пассаты попадают на разборку, конечно там все выработало ресурс. На этом редукторе находил дату что выпуск 2016 год.
  25. #7063
    А где ставили редуктор?
    Сообщение добавлено в 22:01, предыдущее сообщение было в 21:58
    Кто подскажет в Москве есть ли специалисты по настройке редукторов? Заменил редуктор,но что-то где-то не так и на газу машина не работает.Почему заменил -сказали,что катушка или что-то там сгорело.Пассат вариант б6 2009г.[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 22:31, предыдущее сообщение было в 22:01
  27. #7064
    Москва-Химки
    Всем привет!
    Продолжается моя эпопея(я думал она закончилась) с тряской двигателя на холостых.
    Последний раз моя проблема решилась заменой двухмассового маховика(он действительно был разболтан). Но тогда троило и дергалось всё время и на газу и на бензине.
    Сейчас что то начало дергаться на холодную. Причем жестко, вплоть до ошибки пропуска в 2 м циллиндре. После прогрева- езды минут 20 - движок работает существенно плавнее. Но чуть чуть дергается.Не идеально.
    Поехал к умным специалистом в сервис. Они компрессию померяли - 12-12-12-12 (на горячем двигле). Почесали репу- мы не знаем. Промой форсунки. Я то мыл уже. И по другим собщениям(например в соседней ветке) промыв не помогает. и даже замена.
    Свечи чёрныЕ, причем все. Лямбда, катушки, грм заменяны. Подсоса нет(говорят была бы ошибка). Где то читал про клапан ВКГ - может пропускать.
    Мне кажется это датчики, настройки какие то.Какие ещё варианты?
  29. #7065
    Златоуст
    а что ноутбук говорит? Расход и его датчик например. Чёрные свечи на газу?
  31. #7066
    Тамбов
    Добрый день. черные свечи - "перелив". У меня было те же самое, долго отлавливал. Отгнил провод в разъеме датчика давления во впускном коллекторе. В первом посте данной темы есть описание:
    1) Машина дергается, ошибки Р0106, Р0108.
    Описание - отломился провод с разъема датчика давления во впускном коллекторе.
    Решение - пайка провода, перепиновка разъема.
    До разъема легко добраться просто открыв капот. Подергайте проводки. Отгнивает под изоляцией, так не увидишь.
  33. #7067
    Москва-Химки
    Цитата Сообщение от igorcherry Посмотреть сообщение
    Добрый день. черные свечи - "перелив". У меня было те же самое, долго отлавливал. Отгнил провод в разъеме датчика давления во впускном коллекторе. В первом посте данной темы есть описание:.
    Черные свечи на бензине.
    Сегодня включил на холодную на газу, тоже дрожит немного. переключил на бензин - дергается больше.
    Ошибок нет. В том числе и пропусков нет
    Пропуски были когда на прошлой неделе завелся на бензине на холодную.
    Комп насколько я понимаю выдает ошибку когда их наберется какое-то количество.
    Причем пропуск был во втором а черные свечи все.
    Когда прогреется существенно меньше дрожит(но дрожит) А на холодную подпрыгивает(хотя без пропусков)
    Я форум курил, про датчик давления читал, дергал. Но проводка вроде норм. даже снимал пластмассу смотрел эбу.
    Шебуршания проводкой не помогает.
    Вообще на какие показания смореть? Какие датчики?
    например Knock sensor у меня на 3-х 0.624 на втором 0.468 хотя не всегда , иногда и ровно бывает.
    Вот тут на бензе логи наснимал:
    Сообщение добавлено в 19:07, предыдущее сообщение было в 15:30
    Подскажите пожалуйста!
    Очень нужно знать на здоровой машине у кого сколько в 32 группе adaptation lambda на бензине и на газу.
    И 166 группа Integral Mass Air Flow тоже на бензине и на газу.
    а покажите фото правильного ремкомплекта
  37. #7069
    Доброго всем вечера. Проблемка, вытекли задние амортизаторы. Подскажите кто что ставил или знает, что надо. Читал по форуму, но так и не вкурил.
    VW Passat B6 1.4 TSI EcoFuel Variant - 2009
  39. #7070
    Кстово
    Всем бобра! В нижегородской области запустили еще одну метан заправку.
    С 29 апреля работает круглосуточно - 15 р пока ценник'
    Расположение очень удачное от трассы , 50 метров очень удобно.
    Если кто был в Дзержинске нижегородской обл. то тоже самое
    Четыре соска, на одном евро пистолет пока есть,.
    Город Арзамас.
  41. #7071
    Беларусь , Брест
    У меня его к сожалению нет. В нем все резинки и сальники которые можно заменить. Мне в Минске заменили 2-3 резинки и развели руками, мол больше помочь не можем
  43. #7072
    Вологда
    Добрый день,может кто-нибудь уже делал? Откололся кусок верхней части поршня,надрало цилиндр.Возможна гильзовка или сразу движок покупать?
    ale[ Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #7073
    Златоуст
    А с головкой и клапанами чего?
  47. #7074
    https://www.avito.ru/krasnodar/zapch...uel_1271364080
  49. #7075
    Вологда
    Головка и клапаны без повреждений
Страница 283 из 326
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 1 , гостей: 20)
  1. tonyCNG
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
