Страница 8 из 326
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 58 108 258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 8138
  1. #176
    Гость Аватар для vitiasea
    Grodno
    Цитата Сообщение от balsedor1 Посмотреть сообщение
    И он говорит что когда заправляет дома, машина стабильно выежжает на 50 км больше чем на АГНКС..
    дома ???
  3. #177
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Цитата Сообщение от vitiasea Посмотреть сообщение
    дома ???
    vitiasea, не удивляйтесь, на Украине домашние газовые заправки достаточно распространённое явление. Причём есть заводского и кустарного изготовления. Так действительно дешевле заправлять авто, даже в Беларуси.
  5. #178
    Новичок Аватар для PackMan
    Щелково МО
    Цитата Сообщение от darius1 Посмотреть сообщение
    Подскажите номер бензиновой форсунки.
    Форсунка топливная VAG 03C 906 036 J
    Схема Pаспределителя топлива 1,4 л. 4-цилиндр. CDGA
    VW Passat 1.4 TSI (150hp)/EcoFuel (gaz Metan/Bensin)/Variant Sportline (Helläder+150hk, Manuell)/04-2009
    кон. телефон в Профиле.
  7. #179
    belarus
    Цитата Сообщение от PackMan Посмотреть сообщение
    может есть что нибудь по бошу или от других производителей?
    Сообщение добавлено в 10:49, предыдущее сообщение было в 10:30
    не переключается на газ, баллоны полные, датчик не показывает уровень заправки, на бензине пропуск в 4 цилиндре, свечи новые, катушки рабочие, скорее всего форсунка, может из за пропуска не переключатся или нужно искать проблему по газовому, и если смысл пробовать чистить форсунку, на холостых тресёт, на оборотах не заметно, расход на приборке показывает к 20 литрам
  9. #180
    Бытует мнение, что не стОит заморачиваться на неоригинал- не айс... Группа компаний ВАГ купила у БОШ технологию и оборудование и топливную аппаратуру производит САМА. Что и как ВАГ там изменил/модернизировал- неизвестно, но поставившие БОШ- не в восторге, особенно в бензиновой теме.
  11. #181
    Щелково МО
    1. не переключается на газ, баллоны полные, датчик не показывает уровень заправки;
    2. на бензине пропуск в 4 цилиндре, свечи новые, катушки рабочие, скорее всего форсунка;
    Вопрос: может ли из за пропуска не переключатся?
    или нужно искать проблему по газовому?
    и если смысл пробовать чистить форсунку (на холостых тресёт, на оборотах не заметно, расход на приборке показывает к 20 литрам)
    Большая куча проблем, для самодиагностики для начала прочитайте первый пост данной темы (первая страница) - там ответы на 80% Ваших вопросов.
    Я не посылаю, просто копировать текст из одного сообщения в друге не верно. Если останутся вопросы пишите.
  13. #182
    Kazan
    Народ а кто менял ТНВД ? Дайте пожалуйста инструкцию, как он меняется. И чем отличаются ТНВД у которых в конце артикула разные буквы?
  15. #183
    Нижний Новгород
    я меня без инструкции, откручивал все что мешало его снять и поменял часа за полтора
  17. #184
    lida
    Сегодня менял тнвд на СТО 10 бакорей.
  19. #185
    Тихвин
    В Псков никто не заезжал на место , где была раньше АГНКС ? Нет движений по восстановлению заправки ? Теперь к этому месту всего 4 км от трассы М20 по новой дороге, раньше надо было петлять больше 10 км.
    Даже в Петрозаводске построили АГНКС чего я никак не ожидал, скоро наверное заработает..
  21. #186
    Тюмень
    Я был в Пскове в августе 2014 года - заправки нет. На ее месте какие то склады построены.
    Алексей Ф. Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #187
    LVIV, UKRAINE
    дома ???
    http://www.brcfuelmaker.com/phill-do...uel-maker.aspx
    вот довольно таки неплохой вариант
    у нас продают за 1000 євро б/у из Италии
    Но, надо свой дом! а у меня квартира!
  25. #188
    Гость Аватар для nasonovzenit
    Таганрог
    Не знаю как так получилось, но в городе-герое Таганроге аж две АГНКС в рабочем состоянии, очередей нет, чему я очень рад. Хотя город относительно небольшой.
    VW Passat 1.4 TCI EcoFuel Variant - 2011
  27. #189
    Саратовская обл.
    Вещь конечно хорошая, но! Заявлена производительность Portata media: 1.5 sm³/h (средний расход 1,5 куб.см/час), вопрос - как долго заправляется авто? Или это расход масла? Не забываем, 0,85 кВт/час расход эл.энергии у него.
    И ещё - а как часто такие аппараты попадают в ремонт? И сколько он стоит?
    Могу ошибаться, но заявленный ресурс таких заправок от 3 000 до 9 000 моточасов. А они уже б/у к нам приходят...
  29. #190
    LVIV, UKRAINE
    по поводу 1,5 куб в час не знаю почему там см....
    у продавца спрашивал он говорит -- 1,5 м3
    если подсчитать получаеться
    заправка полная 20 часов, за это время у тебя згорает 17 кВт, а это 4.25 грн
    ну и 30 кубов газа а это 36 грн
    Всего 40.25 \ 22 = 1.83 $
    АГНКС 30 м3 * 14грн = 420грн = 19 $
    экономия в 10 раз
    пусть даже купить новую в италии за 3000/ 17 = 176 заправок
    за 50 000 км она окупиться
    мысли ???
  31. #191
    Тихвин
    Это надо в складчину покупать на несколько авто и из железных баллонов делать хранилище /аккумулятор метана из которого можно быстро заправить авто .
  33. #192
    Саратовская обл.
    мысли ???
    Калькуляция для РФ:
    30 куб.м газа по 4,42р = 132,6р
    17 кВт по 2,8р = 47.6р
    Итого: 180,2р
    Заправка 30 куб.м на АГНКС по 12р за куб = 360р.
    Экономия 180р на одной заправке (в 2 раза). Это существенно. Если в год проезжать 30 тыков (примерно 60 заправок) то окупаемость б/у минизаправки составит: 55 000р / 10 800р = 5,09 лет.
    Срок окупаемости выходит за предельный инвестиционный горизонт (3 года). И даже увеличение числа заправляемых авто не позволяет его существенно сократить.
    Вывод: для РФ эта минизаправка не целесообразна. Вот как то так.
    ПС. Вскладчину надо АГНКС покупать!
  35. #193
    Тихвин
    В СПБ запредельная цена на метан - 15,2 за куб. Такие мини АГНКС для фанатов метана живущих далеко от АГНКС в местах , где и АЗС нормальной нет, зато есть газопровод под боком.
  37. #194
    Самара
    мысли ???
    Я вообще не сторонник "Крымнашь" и прочей вражды между братскими народами но но кто-то по моему охренно устроился! за 17Квт платит 10р 25 коп! У меня в Самаре за это уйдет примерно 55р!
    По поводу газа...30 кубов за 87,6р, опять же у меня в Самаре 180 рублей...
    Итого 235р... На АГНКС 360р(метан по 12р/м3)
    Такие вот мысли))
    Антоха 163 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #195
    LVIV, UKRAINE
    Такие вот мысли))
    ну я посчитал просто по тарфам деда. Он у меня ветеран так что немного занизил.
    А так в Украине с поднятием тарифов цены такие. Переведу сразу в рубли чтобы Вам было удобнее.
    Электричество - 0,87 - 2,89 рублей (в зависомисти сколько используеш)
    Газ - 17.32 рублей м3
    И если всё просчитать еще раз действительно получаеться не очень выгодно. Ну как выгодно но не так сладко. Разве что заправлять у деда.
  41. #196
    Череповец
    Неожиданно затроил двигатель, на холостых очень жёстко, обороты 650-700, плавают, показывает расход газа 1,0-1,2.
    Вася нашёл ошибку 19809 P3353 - Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2. Больше по ней информации нет.
    Пропусков зажигания не показывает - значит не свечи и не катушки.
    На высоких оборотах тоже слышны хлопки от троения. При сбрасывании газа - пердёж .
    Недавно поменял сцепление - тут и возле двигателя много разных движений было, в том числе, залили новую прошивку, однако неделю отъездил всё было ок.
    Куда дальше смотреть в интернете не нашёл.
    Мысли: дроссель, датчик хх, лямбда.
    Как проверить? Подскажите.
  43. #197
    Бывалый Аватар для Omego
    Поиск по форуму и темам по экофуелу дает ответ - сначала нюхаем масляный щуп.
  45. #198
    Череповец
    Сходил понюхал щуп - бензином не пахнет.
    Масла было меньше обычной нормы - по нижнему краю рисок - долил 300 грамм до середины.
    Снова завёл двигатель, погонял на оборотах - набирает резво, выше 1500 держит нормально, ниже этого значения слышны пропуски, в окнах снова не фиксируются.
    Ошибка та же - P3353.
  47. #199
    Тогда по адаптации смотрите что у вас - беднит смесь или богатит. От этого дальше искать причины.
  49. #200
    Череповец
    Ок. Утром гляну как на бензине зашуршит.
Страница 8 из 326
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
