Страница 10 из 326
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60 110 260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 8138
  1. #226
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    Ржавчина на баллонах
    Решил таки навести косметический марафет с баллонами . Снял защитный поддон , там грязи с солью, не соврать с полведра вытряхнул. Отковырял отверткой старую краску и побрызал на ржавые участки преобразователем ржавчины ( ортофосфорная кислота, можно использовать цинкарь ) и оставил на сутки. На след день на местах удаления ЛКП ржавчина прореагировала ,образовался белый налет. Далее на дрель насадил металлическую щетку ( с этой процедурой поаккуратнее ) и зачистил места нарушения ЛКП. Краску выбрал 3в1 Hummerait , продавцы сказали самый крутяк (и самая дорогая 250 мл/ 350 руб, голубого цвета на витрине не было), наносил в три слоя. Как я думаю большую роль в нарушении краски на баллонах является грязь ,которая в большой кол-ве копится между баллонами и защитным поддоном, поэтому раз в год все-таки надо его снимать, осмотреть целостность ЛКП, и удалить грязь с этого поддона.
    zudogav Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #227
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от Siro Посмотреть сообщение
    Нашёл картинки с графиками, чуть пальцы в ноль не стер. Вот оно если что:
    #3680, #3673 - номера постов в первой части
    Если предположить, что у меня давление показывает в группе 141, со значением -1.44 bar, то засорился редуктор.
    Газа не хватает на хх, двигатель троит.
    При движении с ускорением потребность обеспечивается за счёт режима редуктора с большей производительностью, а в режиме средних нагрузок давление опять падает - снова глюк, переход на бензин.
    Так мыслю?
    Я как раз только нашел своё сообщение с графиками
    Группу не помню, честно. Завтра Гилгамешу позвоню попрошу что бы он в первый пост тему добавил параметры для проверки, в каких то сообщениях он давал большой список, у меня и СМС была но тот телефон давно умер.
    А так верная мысль - на режиме минимальной производительности редуктора он выдает не 5 кг а 1,5 по этому мотор троит и не справляется с адаптацией.
    Сообщение добавлено в 23:04, предыдущее сообщение было в 22:56
    Нашел параметры в файле библиотеке от VCDS
    187,2,Давление в газовом баллоне,0-220bar
    187,3,Давление в газовой рампе,0-15bar
    Siro Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #228
    Петербург
    Надо наверно сделать раздел в первом посте как правильно пользоваться VCDS-Вася.
    Читал последние две страницы и так и думал - блин этож все есть в файлике в первом посте
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #229
    В каком из них? Мне кажется надо текстом прописать необходимые параметры и группы , а то с телефона всё не перекачаешь
  9. #230
    Петербург
    В том из которого ты их и достал двумя постами раньше
    Проблема в том, что в разных случаях поломок нужно смотреть разные параметры, много их. Потом их надо каждый по своему анализировать. Больно сложно получится такое придумывать и писать
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  11. #231
    Для того что бы их достать я включил ноут и полез рыть, а так заглянул в первый пост и всё
  13. #232
    Череповец
    С утра включил бензиновый режим. Поездил. Тоже начал глючить:
    008759 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: обрыв цепи
    P2237 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ.
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 806 /min
    Нагрузка: 17.6 %
    Скорость: 6.0 km/h
    Температура: 48.0°C
    Температура: 2.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    Ошибку не сбросил, поехал вечером, получил
    012378 - Gasoline Operation: Random/Multiple Misfire Detected
    000771 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    004874 - Cylinder Disabling
    Сбросил ошибки, поехал на заправку бензина, включив газ: человеко-ракета, а не машина, летит.
    Посмотрел. Всё в норме, на редуктор зря грешил.
    После бензозаправки перешёл автоматом на бензин, потом снова на газ. Едет ок.
    На хх всё-таки подёргивается и расход газа 0,6 кг/ч.
    Вывод: блуждающий глюк, возможно лямбда-зонд (уже было три или четыре ошибки от него) или датчик давления в коллекторе.
    Вопросы:
    1. Как проверить лямбда-зонд;
    2. Как проверить датчик давления (его провода).
    Сообщение добавлено в 22:11, предыдущее сообщение было в 22:08
    Полезно бы прописать параметры и группы, касающиеся диагностики газового оборудования и указать их нормальные значения, остальные группы можно нашарить в профильных ветках.
    Сообщение добавлено в 22:22, предыдущее сообщение было в 22:11
    Два десятка параметров - не больше. Надо писать, иначе полезная информация теряется, искать в 1-й части сложно из-за большого объёма. Вчера потратил два часа на поиски, но всё равно промахнулся.
    Схема изложения материала простая "номер группы = диапазон допустимых значений".
    В диагностике для явных случаев вполне достаточно.
    Для неявных случаев нужна кроме этого голова и знания.
    А лучше несколько голов - за это отдельное спасибо неравнодушным камрадам.
  15. #233
    Кстово
    Не ссыте пацаны! все параметры которые были в первой части записаны у меня в тетради
  17. #234
    Петербург
    Конечно надо, если бы каждый свою поломку и проблему хорошо описывал и анализировал, у нас бы давно была библия на всё случаи жизни
    Вот к примеру что по 1.8-2.0 написали:
    Как делать логи с помощью VAG COM или мониторим состояние двигателя 2.0TFSI и 1.8TSI
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    sergdonkazak Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #235
    Череповец
    Мысли: дроссель, датчик хх, лямбда.
    Пришёл к заключению, что это лямбда зонд g39.
    Признаки:
    - несколько раз по ней были ошибки;
    - глючит и на газе и на бензине;
    - если ошибку не сбрасывать, то на бензине едет нормально, но расход бензина больше,
    т.е. работает без лямбда регулирования - по базовой таблице записанной в ЭСУД - ВАСЯ в группах 32 (1,2), 33(2) показывает нули;
    - на газе что с ошибкой что без неё колбасит, показания лямда в группах максимальные - 25%, т.е. в ЭСУД базовая таблица для лямбды при работе на газе не предусмотрена (как и для большинства газового оборудования), поэтому работает с тем что даёт лямбда-зонд, а он смесь обогащает до предела - на хх расход на газе до 1,5 кг/ч, а обороты двигателя 600-650, двигатель это не переваривает и поэтому троит.
    Всё.
    Заказал лямбда-зонд. Поставлю - отчитаюсь. Пока буду ездить на бензине не стирая ошибку по лямбде.
    stas-samara Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #236
    Петербург
    Вполне вероятно, лямбда у нас не самая долгоживущая. Два-три человека точно писали что меняли её и даже у меня в истории ремонтов в Швеции есть лямбда примерно на 30ткм.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  23. #237
    Череповец
    Скорее всего лямбда живёт меньше положенных ей 250 т.км от того, что при сгорании метана температурный режим для неё более напряжённый.
  25. #238
    Кстово
    Пришёл к заключению
    Чё почём???
  27. #239
    Нет, температура нипричем. Скорее это связано с большим количеством H2O в выхлопе при работе на газу (по сравнению с бензином).
  29. #240
    Череповец
    Цена оригинальной детали от 8 до 11 т.р.
    Аналог предложили только один - бош за 4,5 если подождать или за 6 сразу.
    По причинам: t или Н2О или ещё что-либо, особой то разницы нет, так как отсутствует возможность устранить или уменьшить влияние этих факторов.
    Кстати при более высокой температуре реакции окисления идут быстрее - химия, напряжение материалов больше - физика.
    Вода - это окисление, накипь (нагар), может и ещё что забыл.
    Связь между ними не в пользу ресурса лямбда-зонда: больше нагара - больше напряженность из-за разной теплопроводности и т.д.
    Вскрытие покажет.
  31. #241
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    Всем привет , моросит толи редуктор толи что не пойму, два деления газа заводится на газу переходит быстро утром,как баллоны полные 30-40 минут утром и дергается при переключении а то и глохнет вообще, редуктор перебирал не раз , ошибка слишком высокое давление газа в системе,
  33. #242
    Череповец
    Возможно, пропускает редуктор. Посмотри ВАСЕЙ группы 187 (2,3).
    Если в контуре низкого давления в топливной рампе группа в 187 (3) показывает больше нормы (больше 15),
    то предполагаю, что сначала двигатель его будет снижать, добавляя в бензиновую рабочую смесь газ (до 15% - см. мануал) после чего перейдёт на газ.
    Когда мало газа, то давление в рампе выравнивается быстрее - быстрый переход. После заправки давление очень большое, поэтому выравнивает и переходит на газ долго.
    Дергания могут быть сопутствующими явлениями для этих процессов или независимыми, лучше плясать от печки - последовательно разобраться.
  35. #243
    XMAO
    Знать бы еще где группы эти смотреть))) шипело одно время с сбросного клапана, сейчас не слышу, есть предположения от товарищей ,что вторая ступень редуктора недостаточно понижает, ошибка давно выскакивает ездил ровно, жду новые свечи, на этих откатал уже 60 вместо 30, может будет работать, год ездил с такой ошибкой без проблем
  37. #244
    Кстово
    Андрюх свечи не причем, я на свечах проехал 83 т,( за базар отвечаю), и все в ёлочку, если свеча рабочая то ни хера ейне будет, а эти замены свечей придумано , чтоб бабосики косить на ТО очередном, типа лучше будет
  39. #245
    Самара
    Свечи у нас официально на 60 т.км. правда это рекомендация для Швеции...
  41. #246
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
  43. #247
    Кстово
    Да камаз тема, видел тут трех мостный, ураган просто
  45. #248
    Череповец
    Шнур+ноутбук+программа, цепляешь в разъём снизу-слева под рулевой колонкой, заходишь в программу диагностики электроники двигателя и вводишь нужный номер группы.
    Насчёт недостаточной степени снижения давления - его и предлагаю посмотреть, оно в группе 187 (3 - это номер позиции или окна), если нет шнурка - купи, дешевле будет, чем ездить каждый раз на диагностику. Дорогой шнурок 14-й или 15-й серии не бери, купи простой типа вася диагност 11.11 - достаточно для машины 9-10 года выпуска.
    Сообщение добавлено в 23:37, предыдущее сообщение было в 23:33
    Оригинальные свечи подешевели с 700 до 450 руб за штуку, дешевле стали чем NGK.
    dryulik Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #249
    XMAO
    Шнурок есть ноут и вася есть будем смотреть
  49. #250
    Кстово
    В оригинале и есть NGK
    Сообщение добавлено в 13:15, предыдущее сообщение было в 13:13
    Мало того, у меня из швеции NGK свечи были
Страница 10 из 326
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 1 , гостей: 18)
  1. voronb
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
