Страница 293 из 326
ПерваяПервая ... 43 193 243 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,301 по 7,325 из 8138
  1. #7301
    Череповец
    На сколько помню клапана производителя Freccia с каким то спец напыление
    Колпачки VICTOR REINZ
  3. #7302
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от lobank Посмотреть сообщение
    Ну, если быть совсем уж точным, то ПОМП.
    Есть у нас вторая помпа, которая гоняет антифриз во время простоя (приехали "разгоряченные" и заглушились).
    Водяная помпа - одна. Просто есть дополнительные циркуляционные насосы (электрические).
  5. #7303
    Minsk
    Omego, удаляемся во флуд, но написано в чертежах/схеиах вот так:
    03C 121 004 K Насос ОЖ, уплотнение приклеено
    1K0 965 561 F Дополнительный насос ОЖ
  7. #7304
    Гость Аватар для Toddo
    Необходимо заменить гофру на глушаке. Не подскажите, есть ли у нее номер для поиска? или просто по размеру подбирать?
    З.Ы. Это она FR55220 ???
  9. #7305
    Да. Меряете внешний диаметр переднего фланца и заднего (по которым вырезать) и длинну. Гофры отдельно в оригинале не бывает, а в заменителях по номеру выпускной трубы (в которой гофра)- косяк на косяке, лучше знать размеры.
  11. #7306
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    вприницпе если не сами ставить собираетесь, то на станциях где меняют все имеется обычно. менял в joker auto летом,
    сами у себя какую надо достали поставили. тыщи 2 отдал вроде. правда накосячили, шпильку сорвали, и потом мучались высверливать, болт приваривать.
  13. #7307
    Спб
    заглянул под машинку, сделал фото. антифриз по двигателю и на поддон дальше течет. Я так понимаю 100% помпа ?
  15. #7308
    Цитата Сообщение от Vitka25 Посмотреть сообщение
    тыщи 2 отдал вроде
    Мне 4к зарядили в Ленобласти, придется точно в Питер ехать.
    Тут уже за замену помпы 6к отдал. Проблема маленьких городов, отсутствие конкуренции, никто таких машин не видел, половина боятся, вторая цены ломит
  17. #7309
    Еще один вопрос спецам, замотанная изолентой часть трубки VAG 03C103474AB, которая идет на впускной коллектор, есть отдельно?
    Вся запчасть Б/У минимум 2,5к нашел
    Так ездить, или подобрать с чего?
  19. #7310
    [QUOTE=Toddo;1453383]Еще один вопрос спецам, замотанная изолентой часть трубки VAG 03C103474AB, которая идет на впускной коллектор, есть отдельно?
    Продаётся только целиком. В данном случае лучше поменять.
    Сообщение добавлено в 02:19, предыдущее сообщение было в 02:14
    Продаётся только целиком. В твоём случае лучше поменять.
  21. #7311
    Спб
    я бы размотал изоленту проверил что конкретно не так сней.
    вцелом это ж пластик и если дырка/ трещина или что там небольшая, то ее можно также пластиком запаять на впускном-то.
  23. #7312
    Новичок Аватар для vlasovaa17
    все как всегда
    ничего интересного
    одни и те же вопросы
  25. #7313
    Спб
    Цитата Сообщение от vlasovaa17 Посмотреть сообщение
    все как всегда
    ничего интересного
    Это ж хорошо, что нет новых болячек)
  27. #7314
    Кстово
    Вложение 92720
    такая же проблема была
    Шланг и два хомута, и проблемы нету, 0 р потрачено))
    Второй год езжу и ноу проблем
    Вложение 92719
    Да, сто процентов
  29. #7315
    Спб
    Цитата Сообщение от leto25072009 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, потекла помпа . Заказал пришла вместо 03с121004к ----03C880727D.Можно ставить?
    Уже был вопрос, но вроде без ответа. Аналогично, заказал помпу 03с121004к, на коробке все так и по накладной, а внутри на самой помпе только 03C880727D . резинка на стыке малек толще. у всех так, ставить?
    20191106_180043[2].jpg20191106_180142[1].jpg20191106_180228[1].jpg20191106_180643[1].jpg
  31. #7316
    Сосьва
    Не там смотрите, выбита сбоку на корпусе номер помпы, это номер шкива.
  33. #7317
    Всем привет, три дня читал тему.
    Затем Три раза снимал редуктор. Поменял все резинки. Имею проблему: После ночи не заводится на газу. Температура на улице +12. Стартером долго крутит и заводит на бензине. Через 5 минут работы провал и переход на газ. Иногда может и заглохнуть. В обед заводится на газу, но через 2-3 секунды работы стартера.
    ВОПРОС: может в газовую рампу залезть, поменять резинки на форсах? Кто знает какое давление должно быть в газовой рампе на подачу газа к форсам? Ошибок сейчас нет. До переборки редуктора периодически утром в неактиве выскакивала Р3366. Сейчас нет. Может ли газ травить на магистрали от баллонов до редуктора и от редуктора до форсунок? Кто сталкивался отзовитесь!
  35. #7318
    Вкратце - это классика.
    Травит редуктор. Давление в газовой рампе при простое повышается с 5 до ~11.56 атм, после чего приоткрывается аварийный клапан и стравливает излишек в атмосферу. В цилиндр впрыскивается в основном газ, без воздуха он не горит. После заводишься на бензине (но давление в газовой рампе упало - часть газа ушло в цилиндры), при переходе на газ может еще раз заглохнуть (в самых тяжелых случаях), просто накашлять, или если есть нагрузка на мотор в этот момент (активны турбина или компрессор), перейдет нормально. В обед давление не успевает сильно вырасти, поэтому только кашляет. Со временем процесс обычно усугубляется.
    Перебрал - проблема уменьшилась, но не прошла.
    Варианты:
    1. плохо перебрал - перебрать хорошо, заменить все резинки (~750 руб РФ)
    2. травит клапан - заменить клапан. Или редуктор (~10...16 тыс руб РФ).
    Артём Беларусик Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #7319
    Москва-Химки
    Друзья, подскажите!
    В сиденье водителя есть датчик присутствия? У пассажира вроде есть но на схеме его нет!
    Вообще проблема: попу не греет! Цепь подогрева прозванивается, 5ом, Цепь датчика тепла прозванивается10 кОм. Что ещё может не работать?
  39. #7320
    Цитата Сообщение от Coolfrog Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите!
    Датчик присутствия есть только в пассажирском сиденье и он не для подогрева а для аирбег и панели приборов. Подогрев работает независимо от пристегнутых ремней или наличия людей на сиденьях.
    Ошибки считывали?
  41. #7321
    Сосьва
    Поменял редуктор на Passat B6, проехал на нам за 9 лет 350ткм. Проблем с редуктором не было, заглушка на месте, но это исключение из правил, обычно эти ректоры начинают травить у многих после 200ткм. На моем правда появились трещины в в пластиком корпусе катушки редуктора.
    Стоял редуктор Ventrex (VW 3C0906011C) двухплунжерный.
    Взамен установил одноплунжерный Ventrex серии EPR EVO 2(видео по нему тут), что устанавливает VAG на авто примерно с 2015 года.
    Нужно наращивать трубку подачи газа(себе сам изготовил), сверлить новые отверстия в кронштейне редуктора. И по возможности поменять датчик давления в редукторе, так как будет на пустые баллоны показывать одно деление газа. Отличий от старого редуктора в части производительности я не заметил, редуктор отрабатывает вложения в него на 100%.
    Выбор пал на одноплунжерный по экономическим соображением, например в удобном мне магазине мой редуктор 96тр, одноплунжерный 53тр. В итоге я нашел почти не пользованный редуктор на вторичке.
    В остальном только положительные эмоции. На этот редуктор как я понимаю уже есть ремкоплекты(катушки отдельно производитель так и не соизволил продавать), хотя и на мой родной товарищи придумали "народны" ремкоплект из колечек.
    P.S. 09.12.2019 моему авто исполнится 10 годиков, а антифриз и масло в КПП с конвейера, будем жить...
    SSProt Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #7322
    Беларусь , Брест
    Как трубку, и из чего делал, для удлинения?
  45. #7323
    Сосьва
    Стальная трубка 6мм для метана и фитинг как на рисунке, трубку режим по нужным размерам и собираем. Гайки при закрутке сами обожмут конусы внутри.
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #7324
    Златоуст
    А где б/у в хорошем состоянии нашли? В моём на катушке трещина(наверное как и у всех), жду привета.
  49. #7325
    Беларусь , Брест
    Напишите ему,tonyCNG ,у него есть хороший редуктор нового образца
Страница 293 из 326
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
