Я менял себе тнвд, но ошибку не выбивало никакую
Ребята, начал подтравливать редуктор. обратился к установщикам газового оборудования-отказались помочь, официалы, которые меняли баллоны, тоже открестились. кто подскажет, что сделать надо?
Может датчик, электрическая часть неисправна, я то менял из-за механики. Бензин уходил в масло. Если нужен поищу в гараже свой тнвд и отдам для экспериментов
Там электро часть съёмная? Я не лазил ещё.
tonyCNG помоги, травит редуктор, что можно сделать?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
Здравствуйте Подскажите решить проблему Пассат Б6 экофуел доливаю антифриз каждую 1000 км 0,5 л 5000 км 2,5 л друг посоветовал проверить температуру двигателя на панели датчика нет подключил смартфон проверил по городскому цикла температура примерно 86-90 градусов по трассе при скорости 120 температура 92-110 градусов при остановке не глуша двигатель температура растет до 115 градусов потом потихоньку падает подскажите что может быть
Если менять (для самоуспокоения), то какой ремкомплект наш - VAG 03C 198 229 B или VAG 03C 198 229 C ?По цепи никто не скажет, на свое усмотрение, есть только отвлеченная статистика.
Официалы рекомендовали пригнать авто, после снятия крышки - скажут точно марку ремкомплекта и потом побыть пешеходом ) пока придет заказ (7-10 дней).
На гольфклубе пишут что 03C198229B подходит на CDGA.
И насколько кричино, если промахнулся с ремкомплектом?
Вроде, фазик там один и тот же. Цепь, натяжители и успокоители цепи тоже одинаковые.
Все, что нужно знать о цепи:
https://vagdrive.com/threads/%D0%97%...tsi-ea111.250/
https://www.drive2.com/b/470437046133981879/
https://www.drive2.ru/b/528222154609658386/
https://www.drive2.ru/l/457557916682068582/
Какие цифры по 093 группе?
У меня немцы поменяли цепь на 160 000 км. Я проездил до 320 000 км. Новый хозяин решил "для самоуспокоения" заменить цепь на 340 000 км. Сказали ремонтники, что в нормальном состоянии была и отъездила бы ЕЩЕ вполне 100-150 тыс.
Но я на передаче никогда не оставлял и т.п.
03C198229B подходит на CDGA, но он не родной для него. Впоследствии запчасти менять только на входящие в комплект.
Полный список полезных запчастей:
Не забываем про бюджетный вариант - поменять только цепь, успокоители и натяжитель.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-St_Pavel Поблагодарил(и) за этот пост
Господа, подскажите, где находится датчик давления наддува?
Имею следующую ошибку:
000567 - Датчик давления наддува
P0237 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Нашел в интернете внешний вид датчика, увидел под капотом 3 таких одинаковых. Пробовал отсоединить 2 из них и проверял ошибки Васей, оба не те.
К 3му добраться не так просто, поэтому решил спросить, может кто сталкивался
Всем привет. Подскажите пожалуйста, сегодня заметил шипение в районе заднего бампера, что может быть, если кто знает, где в Москве можно осуществить ремонт и диагностику. Спасибо.
https://www.avilon-vw.ru/ меняют баллоны по акции и т.д.
Добрый день. Кто менял втулки переднего стабилизатора, подскажите номерок втулки.
Что то кроме фебеста аналоги не выдаёт экзист. Может лим есть?
Пройдитесь поиском по сайту- точно было, какие то маздовские номера.Что то кроме фебеста аналоги не выдаёт экзист. Может лим есть?
Вроде фордовские... Хотя мазда ихняя почти. Тож по сайлентам вопрос: в тягу стабилизатора на заднюю ось что запрессовать можно?
Есть профильные темы по передней и задней подвеске В6/В7- поищите. Там всё разложено по полочкам......Тож по сайлентам вопрос: в тягу стабилизатора на заднюю ось что запрессовать можно?
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
