Форсунка топливная VAG 03C 906 036 J
Схема Pаспределителя топлива 1,4 л. 4-цилиндр. CDGA
VW Passat 1.4 TSI (150hp)/EcoFuel (gaz Metan/Bensin)/Variant Sportline (Helläder+150hk, Manuell)/04-2009
кон. телефон в Профиле.
может есть что нибудь по бошу или от других производителей?
Сообщение добавлено в 10:49, предыдущее сообщение было в 10:30
не переключается на газ, баллоны полные, датчик не показывает уровень заправки, на бензине пропуск в 4 цилиндре, свечи новые, катушки рабочие, скорее всего форсунка, может из за пропуска не переключатся или нужно искать проблему по газовому, и если смысл пробовать чистить форсунку, на холостых тресёт, на оборотах не заметно, расход на приборке показывает к 20 литрам
Бытует мнение, что не стОит заморачиваться на неоригинал- не айс... Группа компаний ВАГ купила у БОШ технологию и оборудование и топливную аппаратуру производит САМА. Что и как ВАГ там изменил/модернизировал- неизвестно, но поставившие БОШ- не в восторге, особенно в бензиновой теме.
Народ а кто менял ТНВД ? Дайте пожалуйста инструкцию, как он меняется. И чем отличаются ТНВД у которых в конце артикула разные буквы?
я меня без инструкции, откручивал все что мешало его снять и поменял часа за полтора
Сегодня менял тнвд на СТО 10 бакорей.
В Псков никто не заезжал на место , где была раньше АГНКС ? Нет движений по восстановлению заправки ? Теперь к этому месту всего 4 км от трассы М20 по новой дороге, раньше надо было петлять больше 10 км.
Даже в Петрозаводске построили АГНКС чего я никак не ожидал, скоро наверное заработает..
Я был в Пскове в августе 2014 года - заправки нет. На ее месте какие то склады построены.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Алексей Ф. Поблагодарил(и) за этот пост
http://www.brcfuelmaker.com/phill-do...uel-maker.aspx
вот довольно таки неплохой вариант
у нас продают за 1000 євро б/у из Италии
Но, надо свой дом! а у меня квартира!
Не знаю как так получилось, но в городе-герое Таганроге аж две АГНКС в рабочем состоянии, очередей нет, чему я очень рад. Хотя город относительно небольшой.
VW Passat 1.4 TCI EcoFuel Variant - 2011
Вещь конечно хорошая, но! Заявлена производительность Portata media: 1.5 sm³/h (средний расход 1,5 куб.см/час), вопрос - как долго заправляется авто? Или это расход масла? Не забываем, 0,85 кВт/час расход эл.энергии у него.
И ещё - а как часто такие аппараты попадают в ремонт? И сколько он стоит?
Могу ошибаться, но заявленный ресурс таких заправок от 3 000 до 9 000 моточасов. А они уже б/у к нам приходят...
по поводу 1,5 куб в час не знаю почему там см....
у продавца спрашивал он говорит -- 1,5 м3
если подсчитать получаеться
заправка полная 20 часов, за это время у тебя згорает 17 кВт, а это 4.25 грн
ну и 30 кубов газа а это 36 грн
Всего 40.25 \ 22 = 1.83 $
АГНКС 30 м3 * 14грн = 420грн = 19 $
экономия в 10 раз
пусть даже купить новую в италии за 3000/ 17 = 176 заправок
за 50 000 км она окупиться
мысли ???
Это надо в складчину покупать на несколько авто и из железных баллонов делать хранилище /аккумулятор метана из которого можно быстро заправить авто .
Калькуляция для РФ:мысли ???
30 куб.м газа по 4,42р = 132,6р
17 кВт по 2,8р = 47.6р
Итого: 180,2р
Заправка 30 куб.м на АГНКС по 12р за куб = 360р.
Экономия 180р на одной заправке (в 2 раза). Это существенно. Если в год проезжать 30 тыков (примерно 60 заправок) то окупаемость б/у минизаправки составит: 55 000р / 10 800р = 5,09 лет.
Срок окупаемости выходит за предельный инвестиционный горизонт (3 года). И даже увеличение числа заправляемых авто не позволяет его существенно сократить.
Вывод: для РФ эта минизаправка не целесообразна. Вот как то так.
ПС. Вскладчину надо АГНКС покупать!
В СПБ запредельная цена на метан - 15,2 за куб. Такие мини АГНКС для фанатов метана живущих далеко от АГНКС в местах , где и АЗС нормальной нет, зато есть газопровод под боком.
Я вообще не сторонник "Крымнашь" и прочей вражды между братскими народами но но кто-то по моему охренно устроился! за 17Квт платит 10р 25 коп! У меня в Самаре за это уйдет примерно 55р!
По поводу газа...30 кубов за 87,6р, опять же у меня в Самаре 180 рублей...
Итого 235р... На АГНКС 360р(метан по 12р/м3)
Такие вот мысли))
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Антоха 163 Поблагодарил(и) за этот пост
ну я посчитал просто по тарфам деда. Он у меня ветеран так что немного занизил.
А так в Украине с поднятием тарифов цены такие. Переведу сразу в рубли чтобы Вам было удобнее.
Электричество - 0,87 - 2,89 рублей (в зависомисти сколько используеш)
Газ - 17.32 рублей м3
И если всё просчитать еще раз действительно получаеться не очень выгодно. Ну как выгодно но не так сладко. Разве что заправлять у деда.
Неожиданно затроил двигатель, на холостых очень жёстко, обороты 650-700, плавают, показывает расход газа 1,0-1,2.
Вася нашёл ошибку 19809 P3353 - Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2. Больше по ней информации нет.
Пропусков зажигания не показывает - значит не свечи и не катушки.
На высоких оборотах тоже слышны хлопки от троения. При сбрасывании газа - пердёж .
Недавно поменял сцепление - тут и возле двигателя много разных движений было, в том числе, залили новую прошивку, однако неделю отъездил всё было ок.
Куда дальше смотреть в интернете не нашёл.
Мысли: дроссель, датчик хх, лямбда.
Как проверить? Подскажите.
Поиск по форуму и темам по экофуелу дает ответ - сначала нюхаем масляный щуп.
Сходил понюхал щуп - бензином не пахнет.
Масла было меньше обычной нормы - по нижнему краю рисок - долил 300 грамм до середины.
Снова завёл двигатель, погонял на оборотах - набирает резво, выше 1500 держит нормально, ниже этого значения слышны пропуски, в окнах снова не фиксируются.
Ошибка та же - P3353.
Тогда по адаптации смотрите что у вас - беднит смесь или богатит. От этого дальше искать причины.
Ок. Утром гляну как на бензине зашуршит.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
