Страница 275 из 326
ПерваяПервая ... 25 175 225 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,851 по 6,875 из 8138
  1. #6851
    Цитата Сообщение от Сергей B6 Посмотреть сообщение
    Народ , всем привет , у кого сколько после замены отходила помпа . Просто меняю комплект грм , и при снятии обнаружилось , что слегка есть легкие шумы по типу переката . Помпа оригинальная с К на конце , и прошла то всего около 40 или 50 тысяч , уж точно не помню . Вот теперь дилемма менять или пока оставить . До этого родная с завода на этой машине прошла порядка 230 тысяч , на другой машине 180 . Как то странно что что это её приближающаяся кончина или я не прав ? Да и кто какие маслосъемные колпачки ставил , а то впуск и выпуск разные и выпуск особой замены не предлагает , а если и есть всё ждать , а уже разобрали ).
    У меня Пассат с 2013 года. За это время поменял три помпы. Т.е один раз в 1,5 года или примерно 50 т.км. Сервис один, специализирующийся на ВАГ. Замена при мне, т.е могу наблюдать весь процесс в рем.зоне. По словам сервисмена именно на экофулах помпы так и ходят, по 50т.км. Перед тем как сдохнуть, помпа всегда верещит/шуршит подшипником. Слышно даже из салона. Т.е - появился звук, через пару недель готовь 20 + т.р. Перекосов ремня и т.д. никаких нет. Но все равно считаю что 50 т.км для помпы это очень мало!
  3. #6852
    Minsk
    sd5s, у меня меняли в германии в фирменном сервисе VW видно в распечатке от дилера.
    на 120-140 тыс. км. пробега.
    я проехал на новой помпе еще около 130-140 тыс. км.
    купил в польше очередную помпу - менял в минске. симптоматика - стала "уходить" охлаждающая жидкость. Но, если честно - сразу уходила совсем чуть-чуть и я просто подливал ОЖ. Наверное под 20 тыс. км проехал так (сопливя).
    звука я не слышал. просто после очередного перегона в 400 км - вылезла ошибка уровня охлаждайки. Больше обычного. Поехал к ребятам - приговорили помпу (подтеки рядом с ней).
    после замены, кстати, появился писк при разгоне (когда тапку сильнее давишь). но мастера сказали - забить. писк то появляется, то исчезает (именно при разгоне на определенных оборотах). Привез весь комплект ремней и роликов - мастер вернул ВСЕ, кроме большого натяжного ролика (сказал, что долго не проходит, т.к. есть уже люфт).
    На очередной помпе - проехал около 25 тыс.
    Такие цифры.
    З.Ы. Стала течь вторая помпа. Которая гоняет ОЖ после выключения двигателя.
    З.Ы.Ы. Для себя сделал вывод, что новая помпа просто должна быть дома "про запас". Иначе - можно переплатить потом, например "за срочность". Или вообще - долго ее искать "в наличии".
    Как показывают отзывы - у нас это расходник. Дорогой расходник.
    50 тыс. если помпа оригинал или рядом как-то мало (имхо). при всех равных условиях - наверное стоит сменить мастера/сервис.
    ОЖ на бачке написана 12+. я заливал по каталогу - 13.
  5. #6853
    Бывалый Аватар для Omego
    Какие то странные расходники. Мне заменили помпу в середине 2015 года (по куланцу у дилера в спб) с тех пор пробег 100 тыс. Шумов нет, антифриз не уходит.
  7. #6854
    Череповец
    Заменил помпу на 160 т.км., т.к. начала свистеть вискомуфта включения привода компрессора (тот самый писк при разгоне - разок свистнула и поехали), сама помпа была жива. Проехал после замены 100 т.км.
  9. #6855
    Ейск
    Здравствуйте . Проблема повторяется в базовых настройках решил переключить с бензина на газ не в 243 группе а попробовал в 242 группе. Там тоже дает данные по давлению газа . Произошел какой то сбой . Газ включился но через несколько секунд , выроботав небольшое количество газа авто заглохло . Произошел какой то сбой и теперь незаводится не на газе не на бензине . Если на прямую перемыкаю реле баллоны открываются на газу заводится . Клему снимали на несколько дней , прошивку меняли . Не помогает . Что то писали про ошибку в 263 или 264 группе . Это где посмотреть . Тот кто прошивал говорит Возможно сбой не в прошивке а в основной программе . И переключение 242 группе на газ программа не понимает и дает сбой . Не подскажите куда копать?
    Сообщение добавлено в 20:44, предыдущее сообщение было в 20:44
    Возможно человек писавший про 263 и 264 группу ошибся и имелось ввиду группа 244 включения бензина. Т.к. в базовых всего 254 групп.
    В последней колонке 244 группы должны быть все 000000. После сбоя в колонке появилась 1 . Что говорит о ошибке . Подскажите как это исправить .
  11. #6856
    Ейск
    Товарищу сделали сделали капиталку двигателя , заклинил коленвал как оказалось много герметика в масляном насосе . Коленвал расточили но гарантии давать не хотят . Подскажите в нашем моторе в какой группе можно посмотреть реальное давление масла на работающем моторе.
  13. #6857
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Реальное давление покажет только механический датчик!
  15. #6858
    Выше писали что в Минске есть спецы и они на вашем блоке могут убрать ошибку. Я спрашивал о цене и что делают, но ответа не получил.
    Я "полечил" проблему заменой ЭБУ. По группам писал я, но сказать точно не могу, т.к. инфа была на словах от мастера и он тоже не уверенно назвал группу.
    TO модератор
    Уберите в шапке переключение с газа на бензин с помощью ВАСИ, уже не первый на этом обжегся. Пусть дергают предохранитель.
  17. #6859
    Москва-Химки
    Помогите пожалуйста!
    Машина стала вялой. Шнурок выдал ошибку и она не стирается:
    Что делать? где копать?
    Последний раз редактировалось NVB; 30.01.2019 в 09:59. Причина: Прячем скан под спойлер)
  19. #6860
    Пермь
    Регулирующая заслонка на впуске, механическая неисправность. Заслонку менять. Номер заслонки VAG 03С 128 063 A, B — Аналог VDO A2C59511700, они абсолютно одинаковые с оригиналом.
    Если будешь менять заслонку, старую мне отправь на эксперименты, адрес в личку.
    lobank, Coolfrog Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #6861
    Ейск
    Разбирай заслонку и мой , в интернете есть описание.
  23. #6862
    Пермь
    Не всегда помогает к сожалению, у меня уже три заслонки лежат таких, точно также собрал по всей России,на всех износ шестеренок, ремонту не поддаются.
  25. #6863
    Ейск
    У меня был один случай заработало .
  27. #6864
    Minsk
    Посмотрел по партномерам от ИгорьПермь этой заслонки.
    Недешевая штучка.
    Первый номер у нас не бьется.
    Второй номер 165$ (в эквиваленте). это VDO-SIEMENS A2C59511700
    ее фото
    https://autosup.by/goods/83/00830148001255.jpg
  29. #6865
    Москва-Химки
    Недешевая штучка.
    ее фото
    А снимается легко?
  31. #6866
    Пермь
    А снимается легко?
    Да, запчасть не дешевая к сожалению (((!
    Она стоит прямо сверху на движке, заменить ничего сложного.
  33. #6867
    Москва-Химки
    Снял, а она клееная? как разобрать?
  35. #6868
    Пермь
    https://www.drive2.ru/l/5774893/
    Здесь подробно все расписано.
    Я разбирал ножом и молотком, наставляешь на стык нож и молотком по нему стучи, аккуратно только, а то сломаешь корпус! Не торопись, склеено очень крепко, простучи сначала по кругу, чтобы появилась трещина, потом уже разъединяй.
  37. #6869
    Москва-Химки
    Решил заказать новую.
    Может такое быть что там предохранитель к заслонке перегорел?
  39. #6870
    Москва-Химки
    Заказал новую, решил не рисковать.
    может такое быть, что там предохранитель сгорел на этой заслонке:,,,,?
  41. #6871
    Ейск
    Скорее всего масло помыть и грязь . Должен работать .
  43. #6872
    Кириши
    Подскажите камрады пожалуйста, может кто знает, какие линзы у нас стоят в фарах?
    Смотрел везде. Их много разных для B6. Одна почти сдохла, а что покупать не понимаю.
    В сервисе сказали покупай тогда поставим. А что покупать, какие не знаю((
  45. #6873
    Одна почти сдохла
    Дохнуть там нечему- мыть надо для начала. Есть отдельная тема- обсуждали. Это геморно, но реально.
  47. #6874
    Пермь
    Валео Нью.
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=27308
    Посмотри здесь, это на моей машине делали, можно и самому поменять линзы, отчет очень подробный.
    Сообщение добавлено в 16:47, предыдущее сообщение было в 16:42
    Для начала конечно можно и помыть, но если отражатели уже выгорели, а это так с вероятностью 95 % я думаю, то только замена линз.
  49. #6875
    Я думаю шансы "выгорания" не более чем 50/50, так как вторая линза ещё живая. Скорее всего грязь... Если ксенон или биксенон- мыть надо с умом, а если галоген...то проще.
Страница 275 из 326
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 1 , гостей: 17)
  1. voronb
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
