Страница 251 из 326
ПерваяПервая ... 151 201 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,251 по 6,275 из 8138
  1. #6251
    Цитата Сообщение от MMRE Посмотреть сообщение
    Знаю, какие-то специальные иридиевые с маленьким зазором.
    Сообщение добавлено в 10:23, предыдущее сообщение было в 10:22
    А может кто-то посоветует нормальных специалистов в Москве или Московской области, кто занимается нашими машинами?
    Попробуйте AVTO-Z, у них ремонтируюсь...
  3. #6252
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Свечи на наши машины оригинал 101905626A, NGK SIZFR6A6D, DENSO VK20T.Только эти!
  5. #6253
    Проблема - не заводится авто решена.
    Поменял ЭБУ. Завелась и через 2с заглохла. Ну это понятно, иммобилайзер отрубил. Привязали новый ЭБУ к машине, все стало ОК.
    Пока боролся с этой проблемой перечитал все что удалось найти. Причина практически у всех одна и та же - переключения в 243-244 группах. Кому-то повезло и после длительного снятия акку все "зажило", кому-то, как мне, нет. Хотя до этого я не раз переключал. Последний оказался фатальным )
    ИМХО. Я бы, не рекомендовал, ради интереса переключать VCDSом(Вася) работу на газе-бензине. Ну, может, в случае крайней необходимости. Для себя решил или окончился газ и покататься на бензе или фишка-предохранитель.
    П.С.Может пригодится. Если эл.маг.клапана на баллонах рабочие но не открываются, можно как на фото, открыть принудительно. Один конец перемычки в реле, второй на "-" аккумулятора.
    Последний раз редактировалось egoistua; 24.04.2018 в 10:34.
  7. #6254
    Подскажите. Есть ли в Украине на заправках переходники? Собираюсь в Одессу.
  9. #6255
    Есть, но не везде. Около 80% заправок с переходниками и чаще всего "самодельные"
    Последний раз редактировалось egoistua; 25.04.2018 в 10:54.
  11. #6256
    Читал- на многих ещё и копейку за пользование просят, типа платная услуга.
  13. #6257
    Москва-Химки
    Всем привет!
    Кто-нибудь заправлялся уже на Левобережной 8 , говорят там требуют талон Какой то!
    Случайно слил вместо масла из двигателя - масло из коробки) Какое сейчас заливается в ДСГ-7? Swag Febi можно лить?
  15. #6258
    Пермь
    Цитата Сообщение от Coolfrog Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В ДСГ7 можно заливать и SWAG и FEBI, главное чтобы допуски соответвовали! В механическую часть G 052 512 A2, в мехатроник G 004 000 M2.
  17. #6259
    Врут. Когда я знаю, что на заправке "фирменный" переходник и лень крутить свой, всегда беру - денег не просили. Иначе были бы посланы )
    П.С. Хотя, глянув на номера наверное могут. ))
  19. #6260
    Петербург
    Поменял ЭБУ.
    Прошивать эбу пробовали?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #6261
    В гр. 93 показывает угол положения распредвала. В норме 111-115 градусов.
    110.29 - хуже?
  23. #6262
    Имеете в виду версии?
    Да, была доступна свежее версия чем у меня. Была 5211, доступна что-то 7... Залили ее, ничего не изменилось. Откатили на предыдущую - аналогично. Вообще смена прошивок ни как не влияла на работоспособность.
    После того как купил блок, сравнили данные. В моем в группе 263 или 264 (надо уточнить) в 3 байте стояла 1, типа авария по высокому давлению, в "новом" в этом байте 0.
    Если бы можно было поправить.... может и помогло. Блок старый у меня.
  25. #6263
    Петербург
    Официальные обновления это не полная прошивка. Надо было пробовать прошивать приборами для тюнинга полной прошивкой с епромом.
    Сообщение добавлено в 18:32, предыдущее сообщение было в 18:31
    Цитата Сообщение от jogan001 Посмотреть сообщение
    110.29 - хуже?
    Цифра характерная для новой цепи
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  27. #6264
    140 тыс. прошёл....
  29. #6265
    Беларусь , Брест
    Меня не пускает в эту группу. В чем может быть проблема
  31. #6266
    Minsk
    был у меня китайский vcds 11.11 - не пускал в эту группу (сделан был на NEC-е).
    прикупил сейчас там же 17.1.3 вроде (на атмеге) - запускает.
    имхо - от шнурка зависит. или от того как софт модифицировали.
    будешь в минске - можем замерять.
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #6267
    Я в этом не понимаю, обращался к ребятам в Киеве по Вашей ссылке. Они ковырялись, безрезультатно.
  35. #6268
    Всем привет!
    Кто подскажет инфу по заправкам Польша, Чехия, Австрия, Италия: тонкости есть? может чего требуют на заправке? Или наличие в кошельке все решает? По ценам газа?
  37. #6269
    Minsk
    Цитата Сообщение от Darmidont Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    в каждой стране - свои особенности. в польше раньше (в варшаве например) только наличка проходила. этой зимой когда заправлялся вроде уже терминал видел. но одного 40-минутного ночного поиска банкомата в варшаве, чтобы снять с визы злотые мне вполне хватило, чтобы ездить на метановую заправку с наличными злотыми.
    в чехии наоборот - абсолютно автоматические. там только карты. при этом сразу нужно на карте ЗАБРОНИРОВАТЬ сумму, а потом заправиться. ну, если иностранный знаете там все написано и картинки.
    заправляйтесь полностью перед границей. и газом и бензином. ценник газа в польше - около доллара за куб... бензин еще дороже...
    Darmidont Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #6270
    Я так понимаю, что если возникнет какой вопрос то и спросить нет у кого? Персонала там нет на заправке?
  41. #6271
    Автомат полный...... Имейте ввиду- они сдачи не дают на карту- будете долго ждать возврата из банка. Так что забивать сумму надо меньше, чем "полный бак", на всякий случай.
  43. #6272
    Бывалый Аватар для Omego
    Это у кого не дают? В Италии, Австрии, Финляндии, Швеции - никаких проблем если вбил сумму больше чем влезло, почти моментально прилетает возврат. Правда у шведов всё куда грустнее - они списывают сумму и ты потом заправляешься, и у тебя нет возможности ввести сумму на сколько налить, тоесть льешь сколько тебе самому требуется, а списывают сразу 1500 крон (почти 12 тыс руб) по балансу на карте сильно бьет )))
  45. #6273
    Врут.
    За что купил- за то продал. Купил в этой теме......
    Именно это я и имел ввиду......
    Не все отечественные банки такие честные, как Ваш...... Некоторые транзакции, особенно возврат, могут достигать суток. А с учётом банков-транзитёров (при наличии таковых в схеме обхода санкций) имитента карты- и поболее.
  47. #6274
    Minsk
    Скатываемся в жесткий оффтоп.
    Заправка в праге (их там много, конкретно эта на территории автобусного парка рядом с каким-то мусорообрабатывающим заводом).
    карта - белинвестбанка.
    разблокировка заблокированной на заправке суммы (ну, в первый раз) - 3 (три) НЕДЕЛИ!
    З.Ы. приехал на заправку где-то в горах. там мне показался на газ ТАКОЙ ценник атомный, что я метаном уже заправлялся только в польше, а ехал на оставшемся в баке бензине.
  49. #6275
    Новичок Аватар для armagedons
    Всем привет!
    Есть хорошее приложение для андроид. На чешском языке только, но разобраться не мудрено. Можно посмотреть время работы станций, варианты оплаты и цену на газ.
    https://play.google.com/store/apps/d....inited.cngmap
    В чехии есть сеть заправок BENZINA. На некоторых есть пистолеты для заправки газом, рядом с бензиново-солярочными.
    В Словакии практически все заправки работают в автоматическом режиме, но хрен заправишь потомучто въезд на территорию по карте клиента. Лучше через нее и не ехать.
    До Австрии с Италией не доехал, но заправок там тьма. В австрии слышал не лишним будет справка о прохождении сервисного мероприятия по замене баллонов. Захвати на всякий случай.
    Ну и в целом карта заправок в европе: http://cngeurope.com/
    Passat B7 Variant EcoFuel
    Калян_, Darmidont Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 251 из 326
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 1 , гостей: 21)
  1. 13tihon
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
