Похоже шлейф переломился(перетёрся) наверное. Были жалобы и замены жгута.
Всё это обсуждалось тышшу раз здесь. Плюс есть специализированная тема по расшифровке ошибок. Мне за Вас искать? Или повторять одно и то же 1001 раз? Без обид, я Вам просто подсказал......Спасибо за развернутый ответ
Невозможно определить- это выскакивает одновременно или порознь, как часто или висит постоянно- скан ошибок куцый, как заячий хвост. Только гадать...Похоже шлейф переломился(перетёрся) наверное
Сегодня пришла СМС с Атлант-Уручье, пришли баллоны...так же позвонил и записался на очередь на замену, и так же, после упоминания про бесплатную замену хомутов, сказали, что вернут предоплату на банковскую карту...
Вчера "пришли" баллоны. Сегодня поехал менять. Вся процедура заняла 11ч.30 мин. Сложность была в отсутствии оснастки и опыта работ. Я был первым и на моей машине ставили эксперимент и обучение персонала.
Хомуты срезали болгаркой. Перестановка клапанов с баллона на баллон была непростой. Заблокировали работу на газе ( сняли реле ). В субботу поеду на заправку газом и на сервис. Будут проверять на утечку и
смазывать воском. В багажнике наклеют бумажку и поставят на место реле. Желаю ВСЕМ успеха !
Заменил цепь ремкомплект результат:
ошибка 00022 p0016 распредвал/коленвал рассинхрон.
p2293 регулятор давления топлива, звон тнвд такой же как на видео
ТНВД под замену?
Последний раз редактировалось NVB; 14.09.2016 в 15:56. Причина: video
Я бы вначале с цепью и синхронизацией разобрался- возможно звон ТНВД оттуда. Что то при установке цЕпи и вывода по меткам накосячили...ТНВД под замену?
Может совпало так, если и то и другое уже приговаривали к замене, и шум одной неисправной детали перекрывал другую. Я менял тнвд из-за пропуска бензина ,шума не было никакого ни до ни после.
До замены и цепь у меня не гремела. вскрытие показало:растянулась.
Давление 137 бар показывает по газу.
Чтобы посмотреть давление бензина надо газ отключить. Значение при работающем двигателе около 50 бар.
Сообщение добавлено в 18:36, предыдущее сообщение было в 18:35
смотри на одну страницу вышеподскажи где менял-адресс
предлагаю эти данные (адреса, где меняют баллоны) внести в фак
Пожалуйста, напишите адрес сервисного центра в Казани, куда можно обратиться по поводу замены баллонов.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Siro Поблагодарил(и) за этот пост
Накидал контакты сервисных центров, осуществляющих замену баллонов.
Итого.
РФ - Москва (Авто Ганза, Авилон), Химки (Германика - Химки), СПб (Фольксваген Центр Таллинский), Казань (ТрансТехСервис на Декабристов);
РБ - Минск (Атлант М, Уручье), Витебск (Амико).
Еще есть?
Последний раз редактировалось Siro; 14.09.2016 в 22:02.
Парни, кидайте в личку ссылки на контакты/посты с ними, по замене баллонов.
То что есть в теме , по просьбе одноклубников уже добавил в первый пост.
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста выскочила такая проблема накрылась катушка на баллоне катушку заказал заменил но баллон все равно не открывает .Где то читал что надо чистить сам клапан , отсюда вопрос кран закрывается за чясовой стрелкой ? я так понимаю баллон полный ? и если баллон закрою и откручу ту часть где крепится катушка давление в 200 атмосфер я не получу?
катушка щелкает?накрылась катушка на баллоне катушку заказал заменил но баллон все равно не открывает
если не щелкает, то в первую очередь смотри провода, разъёмы, контакты.
да легкий щелчек есть вроде пытается тянуть но не может напряжение приходит
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
