Страница 32 из 326
ПерваяПервая ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 82 132 282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 776 по 800 из 8138
  1. #776
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Всем привет. Принимайте в ряды.
    И сразу вопрос, может кто помочь прочитать машинку шнурком, пока мой в путешествии где-то? Питер,
    а вообще предстоит видимо много возиться, буду отписываться что почем и как починилось.
  3. #777
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    Привет,расскажи про авто,год,пробег,если хочешь у меня есть шнурок,пиши в личку
    Vitka25 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #778
    Бывалый Аватар для Omego
    Тоже есть шнурок. Живу на юге. много возиться зачем? Дрова что ли?
  7. #779
    Спб
    Столько предложений в тот же день. Спасибо, за взаимопомощь. в личку написал.
  9. #780
    наро-фоминск
    Добрый вечер.Как закрыть запорные вентили на балонах?Заранее спасибо
  11. #781
    Череповец
    Сегодня поставил лямбда-зонд ваг 03C 906 262 AM для Туран с CDGA, работает, показатели такие же как у родного ваг 03C 906 262ВН.
    Разница в длине провода и в форме кожуха датчика - отверстия мелкие и их больше.
    Нормализовался ХХ, не троит на бензине, ошибок нет.
    Дальше буду посмотреть.
    Предыдущий зонд был Бош 0 258 017 292, сдох по неизвестной причине за месяц работы, замена по гарантии (1 год).
    Последний раз редактировалось Siro; 24.06.2015 в 21:29.
  13. #782
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    Гилгамешь, заноси это в ФАК
  15. #783
    Сосьва
    В первом сообщение этой темы, есть описание газовой системы Passat. Почитайте и найдите описание клапанов на баллонах, там должны быть показаны четырехгранники, закручиванием которых запирается клапана.
  17. #784
    Петербург
    Siro хорошая инфа, спасибо! Добавлю в ФАК.
    Бошевский номер нового датчика не посмотрел?
    И в какую сторону другая длина провода? Его надо наращивать?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  19. #785
    Коллеги, если дилемма.
    Надо менять бенз.форсунку, у нас новая, если привести все к одной валюте 117евро.
    Вот такая в Германии
    https://www.callparts.de/en/fahrzeug...einspritzduese
    У меня в Киеве она будет где-то 50-55евро.
    Смущает только то что она идет для PASSAT (3C/36)/LIM/VARIANT AB 10/10 т.е. для машин выпуска от 10.2010, модельный ряд 2011г.
    Это я, так понимаю, более "умные" форсы.
    Приживется она с своими более старыми родственниками или нет?
    И есть ли смысл рисковать с б.у.? Искать явно подходящую, но не все продавцы пишут от какого года она, а по номеру отличий нет
  21. #786
    Кстово
    Цитата Сообщение от egoistua Посмотреть сообщение
    Свечи и катушки менял местами. Все тоже
    И так и есть ошибка второго горшка???
    Если это мертвая форса то ошибка уйдет в тот горшок где эта форса
    А ещё была Р305А - это пропуски зажигания? Правильно?
    Это отключает подачу бенза в неисправный горшок
    А промывание на стенде, т.е форсы были сняты???
  23. #787
    Почти Мембер Аватар для seregaje
    Я в ноябре менял бензиновую форсу на СТО Дарница-1. Хороший подход, по их цене форсунка обошлась дешевле чем на экзисте. Машина работает нормально.
    egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #788
    При замене свечей и катушек ошибка оставалась все в том же 2м цилиндре.
    Форсы снимали, мыли на стенде, но мастер пометил вторую и поставил ее опять во второй цилиндр. Так что сказать с уверенностью что это чисто форса - не могу.
    Ок. Спасибо. Новая это уже будет последний вариант. А за работу сколько взяли ?
    Что скажите по б.у. немецкой ?
  27. #789
    Кстово
    Форсы снимали, мыли на стенде, но мастер пометил вторую и поставил ее опять во второй цилиндр ?
    Очень мудрый мастер
  29. #790
    Череповец
    1. Номер Бош 0 258 017 178 - он дороже и я его не пробовал
    2. Провод длиннее на 15-20 см, наращивать не надо.
    Дополнительно устойчивые признаки дохлой лямбды:
    1. Характерная бензиновая вонь на хх на бензине, как от классических жигулей, при замене исчезла, т.е. катализатор без лямбды не функционирует как следует.
    2. При просмотре Васей в блоке управления двигателем под кнопкой "Готовность - 15" не может пройти тесты лямбды и катализатора.
    3. Не включает лямбда-регулирование, в группах 32 и 33 блока управления двигателем нули на любых режимах, хотя напряжение фиксируется 1,5В и ошибок нет.
    Gilgamesh Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #791
    Очень мудрый мастер
    Я думаю, это такой метод перестраховки. Типа, мне сказали помыть, я помыл. А если бы он поменял местами и ошибка бы поезда и в 2м и допустим в 3м. Кто был бы виноват?
    Все считают что инициатива наказуема. И это печально.
  33. #792
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    Всем привет ...хочу стойки в круг поменять думаю какие каяба или бильштайн, кто менял у себя подскажите?
  35. #793
    Череповец
    Цитата Сообщение от dryulik Посмотреть сообщение
    Всем привет ...хочу стойкe и в круг поменять думаю какие каяба или бильштайн, кто менял у себя подскажите?
    Я ставил по 2200 за штуку Kayaba 335808 "Excel-G"/ Сравни их вес. В каябе металла побольше будет, а цена меньше.
    Китайские стойки на килограмм легче - экономят, а надёжности нет.
  37. #794
    XMAO
    Через интернет магазин беру....не могу проверить только когда приедут, покупал у них по подвеске вроде все хорошо..каяба от оригинала отличаются? жестче мягче?
  39. #795
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Отличается. Каяба жёстче Бильштайна.
    Touran EcoFuel 2.0
    dryulik Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #796
    Новичок Аватар для zudogav
    Да вы чего такое говорите?) Билштайн всегда славились жёсткостью, а каяба комфортом. Что-то среднее между ними - монро.
    п.с. приторговываю зч уже больше 5ти лет
  43. #797
    XMAO
    Продавец побожился что каяба оригинал, гарантийный талон будет вместе со стойками
  45. #798
    Петербург
    Оригиналов десяток разных для своих комплектация. А каяба делает только один или два вида. В оригинале сакс вроде.
    zudogav билштайны есть разные, b6 sport конечно жестче чем обычный аналог оригинала. По отзывам тут на форуме каяба жестче чем b4
  47. #799
    Ставил на двух машинах с разницей в год , везде Kayaba . Очень положительные впечатления . Подвеска стала плотная , жесткость очень разумная . На первой после года стали чуть мягче , но совсем немного . Так что впечатления только положительные . Кстати оригинальные на второй машине умерли на 100 тыс. родного пробега . Зимой их стало пробивать на холодную при проезде лежачих полицейских . Ощущение что вышел газ , и не стало подпора .
  49. #800
    XMAO
    Пробег 130 хлопает правая передняя зимой видать подустала..или время подошло менять
Страница 32 из 326
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 1 , гостей: 13)
  1. tonyCNG
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
