Страница 252 из 326
ПерваяПервая ... 2 152 202 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,276 по 6,300 из 8138
  1. #6276
    Новичок Аватар для armagedons
    Автоматическая в Праге. Я ее не победил.
    А вот задуваюсь на BENZINA.
    Passat B7 Variant EcoFuel
    Darmidont Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #6277
    Minsk
    Цитата Сообщение от armagedons Посмотреть сообщение
    Вложение 90184
    Да, совершенно точно!
    Это полностью автоматическая заправка!
    все в картинках там изложено (на экране или рядом на наклейке). логика такая - вставить банковскую карту. выбрать язык. ввести номер колонки. ввести количество газа. начать заправку.
    последовательность примерно такая.
    с первого раза не осилил. решил - со второй попытки. не знал, что первая сумма заблокируется на 3 недели. просто нужно не спешить. тем более - никто не мешает. В-принципе - все достаточно просто и интуитивно. Но - именно после того, как раз заправишься...
  5. #6278
    Петербург
    Цитата Сообщение от egoistua Посмотреть сообщение
    Я в этом не понимаю, обращался к ребятам в Киеве по Вашей ссылке. Они ковырялись, безрезультатно.
    Тогда у меня кончились версии что происходит с эбу. Сам щелкал 243-244 группы тыщу раз.
    Если старый блок не нужен, мне было бы интересно покрутить его в руках.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #6279
    Череповец
    Цитата Сообщение от pavel12 Посмотреть сообщение
    Меня не пускает в эту группу. В чем может быть проблема
    Изменить настройки ВАСИ 93 группы, в окне KP2Time поменять значение с 25 на 30.
    Уже ранее писали об этом, можно эту информацию закинуть в ФАК, чтоб долго не искать.
    SILVER SABLE, pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #6280
    Новичок Аватар для Окунь
    Цитата Сообщение от XyTku Посмотреть сообщение
    Подскажите. Есть ли в Украине на заправках переходники? Собираюсь в Одессу.
    Есть. В Белой Церкви на АГНКС оператор даже сам его вставил, денег никто не просил.
    В Одессе тоже есть.
    Сообщение добавлено в 07:27, предыдущее сообщение было в 07:24
    Всем привет!
    Кто-нибудь заправлялся уже на Левобережной 8 , говорят там требуют талон Какой то!
    Заправлялся. Требуют стандартную справку освидетельствования баллонов. Колонки уже с европистолетами.
  11. #6281
    Добрый день. Извините может не в этой ветке вопрос но все же. Ехал по трассе, пошёл на обгон в топил, тачка дернулась выскочили две ошибки 1. Джеки чан и ТРС. После этого на газу плавают обороты при нажатии газ мегает Джек и чан и переходит бензин, на бензине при резком нажатии на газ тоже начинает дергаться. Все понимаю надо диагностика. Вопросы. К чему готовится (может кто уже сталкивался ) 2. Где в Минске можно отремонтировать (звоню на сто никто не хочет браться за метанового пассата. )
  13. #6282
    Беларусь , Брест
    Если никого не найдете , тогда в Атлант в Уручье, хотя бы узнаете в чем причина
    Korjik Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #6283
    Уже стоит в среду вердикт. Пугает одно в уручье мастер приемщик говорит по компу не всегда можно определить не исправность, я ***�� там.
    Последний раз редактировалось NVB; 01.05.2018 в 13:12. Причина: Завуалированный МАТ!
  17. #6284
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Ну, ну, конечно... Узнай, в каком цилиндре был пропуск зажигания, и поменяй катушку зажигания в этом цилиндре.
  19. #6285
    Вологда
    Было тоже самое,решилось заменой катушек и двух пробитых свечей
  21. #6286
    Сосьва
    А возможно могли бы отделаться резинками для катушек.
  23. #6287
    Мигает ЧЕК - пропуски зажигания в одном/нескольких цилиндрах. ТРС - из-за пропусков зажигания, был отключен один/несколько цилиндров - ясно, что на трёх цилиндрах динамика не та. Чаще всего виноваты закопченые свечи, реже - катушки, ещё реже- форсунки.
  25. #6288
    Вологда
    При чем здесь резинки от катушек?
  27. #6289
    Было страниц …надцать назад рассуждение о том, что пропуски зажигания бывают из-за пробития резинок между катушкой и свечой. Лечилось заменой резинок, а не катушек целиком, что дешевле и разумнее.
  29. #6290
    Вологда
    Понятно,до следующих симптомов
  31. #6291
    Сосьва
    А катушка сохранилась старая? Можно её разобрать и посмотреть состояние резинки.
  33. #6292
    И может номерок катушки остался?
  35. #6293
    Сосьва
    036905715G катушка и 036905715G силиконовая смазка. Это для двигателя 1.4 TSI
  37. #6294
    Вологда
    Bosch
    0 986 221 023
    Сообщение добавлено в 18:35, предыдущее сообщение было в 18:32
    Остались,посмотрю.Стояли ещё родные.
  39. #6295
    Блок есть. Что с ним делать не знаю )))
    Как передать?
    Rusmukh Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #6296
    Всем привет. Вообщем ситуация такая. На бензине машина не едет совсем, троит, прыгает ну вообщем полный ппц. На газу все ок. При движение на бензине загорается чек и лампа ЕРС. Шнурок показывает пропуск 2 и 3 цилиндра. Меняли свечи, катушки, форсунки, чистили систему. НО проблема осталась..... Подскажите где еще капать???? Просто уже столько денег влил а результата ноль. Спасибо за помощь
  43. #6297
    Череповец
    Надо прогреть двигатель (лучше на газе) и на работающем двигателе (уже на бензине) подключиться и посмотреть зависимость количества пропусков во 2 и 3 цилиндрах от оборотов двигателя.
    Проще - поиграться газом, подержать на разных оборотах без движения автомобиля и выявить закономерности.
    Если при увеличении оборотов количество пропусков уменьшается, то скорее всего бензиновые форсунки дохлые, т.к. на газе все нормально.
    У меня на ходу (газ в пол) иногда из-за 3-й форсунки чек загорается, на хх (700 об/мин) при холодном двигателе только в 3-м цилиндре идут пропуски,
    а когда повышаю обороты до 1200, то пропуски исчезают.
    На горячем двигателе на хх тоже есть на 3-м пропуски, но меньше, а чтобы они исчезли на горячем достаточно поднять обороты до 950.
    На газе у меня все ок.
    Вывод - 3-я бензофорсунка закоксована, льет, но ездить можно.
    stasin Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #6298
    Спасибо. Будем пробовать
  47. #6299
    Спасибо всем за ответ. Моя проблема решилось заменой одной катушки. Так же заменил и все свечи итого с материалами офицалов вышло 175 у.е.
    Последний раз редактировалось Korjik; 05.05.2018 в 08:21.
  49. #6300
    Белгород
    Всем привет. Недавно приобрел себе такой аппарат и сразу захотел его досканально изучить. Но к сожалению когда хотел скачать литературу прикрепленную к теме в облаке выдает ошибку, может у кого нибудь остались данные материалы?
Страница 252 из 326
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
