Страница 206 из 326
ПерваяПервая ... 106 156 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 256 306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,126 по 5,150 из 8138
  1. #5126
    Беларусь г.Лида
    Не спс, понимаю что у оф ценик не маленький, но никто 2года гарантии не даст, да и я так понял у оф комплект с всякими фазо, успокоителя, натяжителями и, все такое, стоит столько же, думаю проще у офицалов менять, ведь там не только цепь менять надо
  3. #5127
    Именно по этому и я попёрся менять ремень ГРМ и помпу на Атлант-М... Дорого, но оно того стОит, ИМХО. Сделали идеально, докопаться не к чему, уже 20 тык проехал... Перелили ОЖ выше максимума- приёмщик как сказал- не парьтесь, это нюанс, упадёт, так и вышло......через пару недель. Машину задержали на 2 часа- бесплатный кофе за счёт заведения хоть залейся......
    ПС Просчитывал- разница в ценнике между работой в гаражах с моими ЗЧ по оригиналу из интернета- примерно 60 баксов...не те деньги для столь серьёзных работ, пахнущих ценой мотора...... Правда использовал комплексную скидку- дождался, когда машине стукнет 5 лет и записался на утро воскресенья......
    ППС Не считайте это рекламой, я после окончания гарантии у ОД был всего два раза- тормозуху по акционной цене менял на полуседане в возрасте трёх лет и ремень на пасцате в возрасте пяти......
    borman78 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #5128
    Всем привет. Вопрос. При работе на бензе мотор стал троить. Выдавало ошибку по пропускам воспламенения в первом горшке. Поехал на промывку форсунок. Заодно поменял масло и свечи. После промывки мотор стал работать как часики. ноооо, заметил, что если с оборотов 1500-1800 дать полный газ происходит провал, а иногда подергивания. Сегодня при обгоне на 3й передаче с 40км/ч нажал газ в пол, машина стала дергаться, заморгал джеки чан и авто перешел на бенз. Если ехать с плавным набором скорости, то все норм, стоит нажать газ, как идет дерганье и переход на бензин. Доехал до дома, подкинул шнурок. Выдало:
    1 При работе на бензе пропуски воспламенения в 1м и 2м цилиндре
    2 При работе на газе пропуски воспламенения тоже в 1м и 2м горшках. 3361 и 3363
    Грешу на свечи. Какие еще будут соображения? На бензине тоже самое. Газ в пол и дерганье.
  7. #5129
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Привет, поиском моя ошибка совсем не нашлась, по словам чуть больше но требуется совет.
    000564 - Регулирование давл.наддува
    P0234 - 000 - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела) - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    подскажите с чего начать.
    немного предистории, была у меня многим известная ошибка P2177 - 000 - переобед.смеси начин.с оборотов хол.хода. Ездил с ней с покупки, через время стало совсем видать плохо, не едет, дергается, почитав форум залил промывку ваговскую в бенз. видать помогло и теперь этой ошибки в списке нет, что радует. Но сразу, а может и через время вылезла эта новая P0234 . По симптомам: машинка вроде едет, но чувтсвуется что с напрягом на низах, после 2500 где-то подхватывает и летит но на тысячах на 4 электроника видать при таких быстрых разгонах превысить не дает и дальше еле поднимается
    из того что накопал пока, но не знаю на сколько мое
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    Было у друга такое 2 недели назад. Он крутился как обычно до 7 но тяга слабая была в диапазоне от низов до 3,5-4т.об(как раз компрессораная зона)
    Давление наддува сорвало толстую трубку с компрессора. При ремонте видимо плохо затянули хомут.
    Просунь руку между щитком моторного отсека и компрессором слева, проверь как оно там... видно только сбоку и очень плохо, лучше щупать.
    (еще б знать где это )
    Сообщение добавлено в 01:58, предыдущее сообщение было в 01:46
    Сообщение от Vitka25
    СПб, на Стачек открыли заправку, и даже переходники не нужны как я понял,
    но вот незадача, принимают только договорников по топливным картам. наличка будет неизвестно когда (1-3 мес со слов)
    А , где можно купить их карту ?
    карту в офисе на московском где-то возле электросилы оформляют. конкретнее не знаю, звоните по оф телефонам.
    Обещали в апреле сделать для всех, жду вот очень)
    Алексей Ф. Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #5130
    Беларусь г.Лида
    А когда у офицалов скидки? И на что они дают скидки, запчасти или на работу?
  11. #5131
    Катушки на свечах перекинь с цилиндров на другие,если ошибки вылезут на 3м и 4м,то катушки коротят.
  13. #5132
    Добрый день, по трассе мне показывает температуру на мотор 100-103 градусов, это нормально ??? Посмотрите фото
    Foto - http://i.imgur.com/Y0nlair.jpg
    Passat B7 1.4 TSI ecofuel
  15. #5133
    Эо температура масла. Нормально для скорости 130 кмч......, у меня на дизеле я видел и 113С...по жаре в затяжную гору на 140 кмч...
    ПС А где это уже +17,5С?.....
  17. #5134
    Так не должно быти 90??? Это в Молдавии
  19. #5135
    На фото- температура МАСЛА моторного. Не путайте с температурой охлаждающей жидкости- это разные темы......
  21. #5136
    Петербург
    Правильно, ищи дырки во впуске и проверь клапан турбины n75
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  23. #5137
    Поменял все катушки на новые. Вопрос отпал. Старые были все окислившиеся. Заодно померял компрессию. По всем цилиндрам 8.5. Опечалился я сему факту. Однако не смотря на это масло не жрет( на 15т. 0.5л). Динамика отличная. С заводкой тоже проблем никаких. В чем проблема и какая нормальная компрессия для этих моторов?
  25. #5138
    Златоуст
    Если перепадов между цилиндрами по давлению нет, то забей на значение. Мерялка может такая просто. Или ещё какие звёзды криво стоят.
  27. #5139
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    +100500!Везет хорошо, масло не расходует, что еще нужно? Не мешай машине работать!
  29. #5140
    Новичок Аватар для vlasovaa17
    В Беларуси начали менять. В Гомеле сегодня заезжал в НТС (официал) сказали, что уже ждут прибытия баллонов на замену.
    На осмотр пожалуйста.
  31. #5141
    Златоуст
    Ясно. Читал. Может просто заправить?
  33. #5142
    Предлагаю в профильной ветке обсудить......
  35. #5143
    Харьков
    У кого опыт был чистки бензиновых форсунок присадкой?
    Что лучше, сразу снять и чистить ультразвуком, или все таки попробовать присадку влить?
    На газу работает как часы, на бензине немного дергается на первых минутах работы...
  37. #5144
    rostov
    Снимать и мыть на стенде, без ультразвука. Вливание присадок крайне неэффективно, плюс свечи на выброс потом
    Калян_ Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #5145
    Сосьва
    Я бы поспорил, многим помогла оригинал от VAG под наш ДВС и других производителей, разбирать надо уже когда промывка не поможет... Они тоже разные есть, что в бак заливал от VAG там менять ни чего не надо и надо иногда ездить на бензине и ни когда с пустым баком. Читай те тему, тут все рассказано по несколько раз и особенно первый пост.
  41. #5146
    rostov
    Если с завидной периодичностью ваговскую присадку в бак бахать - да, помогает, а когда двигло колбасит уже - ну может и поможет, но не быстро, и явно все не отмоется. Дешевле форсы выдернуть и нормально их отмыть, заодно и впускной отмыть от какушек
  43. #5147
    Волгодонск
    Лью постоянно ликви для сильно загрязнённых более 100тыс моих общий 230000км полёт нормальный а насчёт какушек дык у нас ГАЗ ВО ВПУСКНОМ,откуда какушки?
  45. #5148
    rostov
    Так из под клапанов, да с турбинки маслице никто не отменял, вот люди снимали впускной - https://www.drive2.ru/l/3052039/
  47. #5149
    Волгодонск
    Всё верно но наши CDGA Страдают этим в меньшей мере .
  49. #5150
    Харьков
    Можно по подробней о оригинальной присадке VAG для чистки форсунок?
    Хотелось все сделать "по феншую" не хочется попадать на свечи или угробить форсунки...
    Или есть какая то методика по раскоксованию форсунок?
    Без бензина никогда не ездил, машинко куплено в январе этого года - сразу влил полный бак бенза, и на сегодняшний день ушло только четверть бака бензина, и то львиную часть сожрал вебасто на прогрев в холодное время года.
Страница 206 из 326
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
