С новыми стёклами всегда старая проблема- как только вклеишь, так сразу что-нить прилетит. Я менял только когда конкретно повод для гаи, ну или самому мешает сильно в ночь в пургу и т.д.
Если просто бумаги с печатью то здесь : https://autonasto.ru/registraciya-gb...cena-i-pravila
Цена вопроса 3т.р.
доброго времени суток
может кто сталкивался вс проблемой с клапаном на редукторе?
бьет ошибку N372 P3379 - 000 регулятор высокого давления (обрыв или КЗ)
по началу было преодически ,то работает то нет. сейчас походу вообще умер и стрелка упала уровня газа.
этот клапан катушка меняется вместе с редуктором только? номера найти отдельно так и не смог(
может есть варианты оживить и тд??
зарание блогодарее за советы
Passat Variant SportLine Black 1.4TSI 150hp/EcoFuel 2010 6МКПП
Надо перематывать катушку
http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1422897
http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1423906
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
http://www.passat-club.ru/forum/thre...97#post1422897 - вот переборка катушки
надо менять газовую форсунку в втором цилиндре. Вопрос- а откуда идет счет фосунок? А то по незнанию в третьем поменяю)
Passat ecofuel B7, dsg, швед.
Информация по замене газовых баллонов.
Заменил в марте баллоны. Два месяца поездил, стал менять резину - обнаружил, что на зимней липучке сожрало внутреннюю боковину на задней оси на обоих колесах примерно поровну.
Перед заменой баллонов (примерно за неделю) менял тормозные колодки задние, резина была в норме.
Заехал на сход-развал и да: схождение ушло. Сход-развал ранее выполнил в июле 2016, лето проездил - резина в норме.
Связываю с заменой баллонов по следующей причине.
Когда снимали баллоны, то откручивали болты подрамника подвески, которые крепят также подрамник баллонов.
Скорее всего были какие-то механические напряжения или после монтажа подрамников обратно болты были перекручены/недокручены
и в результате изменились углы установки колес задней оси.
Вопрос тем кто менял баллоны: такое было?
Рекомендации тем кто планирует менять баллоны - после замены баллонов проверяйте углы установки колес.
Да и у меня тоже после замены баллонов резину скушало....
Сообщение добавлено в 16:17, предыдущее сообщение было в 16:12
Вопрос к профи : Загорелся на приборке значок желтого цвета Подушка безопастности . Чего то хочет ? И вопрос по вентиляторам : После того как заглушу двигатель как и полагается включаются, но если раньше тихо работали то в данный момент С Резким свистом-скрипом. Какие действия для устранения ? Спасибо откликнувшимся !
Ошибки читать надо. Так не поймёшь, особенно когда не знаешь- делалось ли с машиной что то или нет перед возникновением проблемы......Загорелся на приборке значок желтого цвета Подушка безопастности . Чего то хочет ?
Попробуйте их просто почистить от грязи не снимая, лопасти. Внутренний купол- просто методом лёгкого постукивания по башке с одновременным проворачиванием рукой. У меня на В6 оттуда столько дерьма высыпалось- маманегорюй...С Резким свистом-скрипом. Какие действия для устранения ?
У меня было такое - банально выпал разъем индикатора отключения подушки безопасности переднего пассажира над пепельницейЗагорелся на приборке значок желтого цвета Подушка безопасности . Чего то хочет ?
Чтобы точно узнать нужна диагностика...
Еще шире: менять развальные болты и при этом их переворачивать головкой вперед - их потом вынуть легче, баллоны не мешают.Есть более широкая рекомендация, при замене баллонов надо менять развальные болты (они там закаривают со временем), без баллонов там все легко и просто. Потом соответственно регулировка сход-развал
У меня это было сделано в прошлый раз, когда подвеску перетряхивал.
У меня всё норм, 20 тыс. уже прошёл.Да и у меня тоже после замены баллонов резину скушало....
Добрый вечер. Есть такая проблема. При наличии газа автомобиль переходит на бензин, переключаеться только после нескольких пусках и то не всегда.
Добрый день. Подскажите номер доп. насоса охлаждающей жидкости. находится со стороны кпп
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
