Страница 231 из 326
ПерваяПервая ... 131 181 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,751 по 5,775 из 8138
  1. #5751
    Харьков
    Скорее всего низкое напряжение на аккумуляторе , проверь тестером
    Аккумулятор уже умирает, когда машина простоит больше суток - сигнализация присылает смс что бортовое напряжение упало до 11.9в.
    Но раньше как то этого "бим" не было и при 11.7в. бортовой сети.... Машина нормально заводится даже если простоит неделю в гараже,
    Есть ошибка - слишком низкое напряжение на "клеме 30" при считывании ошибок шнурком VAG
    Как то странно умирает аккумулятор - напряжение падает, но стартер крутит нормально...
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
  3. #5752
    Витебск РБ
    я уже не знаю что делать с этим 1м цилиндром...проводку посмотрел(искра есть), компрессию померил(во всех чуть больше 12), свечи, катушки, газовые форсы (с промывкой (грязи и кокса необнаружено)) местами менял...датчик распредвалы вытягивал (он в норме был (только в масле)) промыл, всёравно троит 1й цилиндр что на бензе, что на газу( на газу троит меньше) на холостых, на оборотах и во время движения проблем нету...как прогреваться, так понеслась-чек моргает,epc, вырубает первый цилиндр...что за хрень с автомобилем???где я нагрешил??
  5. #5753
    Сосьва
    В теории проводка катушки зажигания или все таки катушка. Какая точно ошибка пропуск зажигания или бедная смесь? Проверять всю проводку, сравнивать с другими цилиндрами, копнуть переход лонжерон - ДВС.
  7. #5754
    Его мучает-
    Цитата Сообщение от АндрейРБ Посмотреть сообщение
    Мужики выручайте....P305A - P0301...
  9. #5755
    Сосьва
    Его мучает-
    Я посмотрел, но надо выгружать нормально. Что видеть например частоту их. В итоге я не помню их на память и приходится лезти в инет и искать расшифровку. Лучше вот так выкладывать:
  11. #5756
    Это реально отбивает желание помочь человеку......, когда выкладывают четыре цифры в виде проблемы.
    rovinn, Insec, ИгорьПермь Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #5757
    Златоуст
    Если всё новое и менялось местами и компрессия хорошая, то остаются гидрокомпенсаторы(наверное тогда бы цокотела) или износ распредвала(может и молчать-просто недовентилирует). Подвисание клапана как-то маловероятно. На каком масле ездите кстати и интервал замены? На б3 гидрики менял при пробеге за двести- по морозам после отстоя в пару дней особо понятно было после старта. Новые кстати ходили дольше, с ними и продал, но масло - всегда синтетика, а что до меня(до 120тыс) заливали непонятно.
  15. #5758
    Витебск РБ
    масло Eni i-Sint MS 5W-40 VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01., замена 10000
    ошики от 24.09.2017
    р3361-обнаружение пропуска вспышки, постоянное значение
    р3362-отмечен пропуск зажигания в цилиндре 1, постоянное значение
    р305А-unknown fault code
    р0301-отмечен пропуск зажигания в цилиндре 1, постоянное значение
    р2177-выключение чрезмерного обеднения смеси на холостых оборотах-ряд1, постоянное значение
    ошибки от 17.09.2017
    р130А-деактивация цилиндра, прирывистый
    читаю autocom
  17. #5759
    Minsk
    Про замену масла.
    Для себя решил так (при моих пробегах 70% трасса и 30% город). 15 тыс - много (так проходили немцы на ФВ). 10 тыс мало. Остановился на 12 тыс. Ну и читал, что для наших машин никаких лонглайфов!
    Хотя, даже при замене на 12 тыс. масло при тесте "на бумаге" еще не грязное (но - уже темное). Езжу в 96-98% случаев на метане.
    З.Ы. Лучше в личку - чтобы модератор справедливо не возмущался. Задумался о продаже своего B6 экофуел. Какие сайты в россии по продаже автомобилей (кроме авто.ру) наиболее популярны (в РБ, конечно, знаю популярные)?
  19. #5760
    Витебск РБ
    и ещё вопрос, у всех когда стоишь на паркинг, давишь педаль газа в пол, обороты только до 4000 набираются, потом отсечка как в япошках?
  21. #5761
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Так и должно быть!
  23. #5762
    Новичок Аватар для Insec
    А с бенз. форсунками как, меняли когда-либо? Ошибка явно говорит о том, что проблема в них. Чистка не поможет, только новые или б/у с обязательной проверкой на стенде.
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
  25. #5763
    Витебск РБ
    А китайские кто нибудь ставил форсы?И вообще какой фирмы лучше брать?оригинал дороговат...03C906036J-это оригинальный номер форс на бенз.?есть ли разница с 03C906036M или 03C906036F?
    вот чего китайцы пишут, и ценник от 32 до 36$
  27. #5764
    Харьков
    Китайские форсунки - как игра в рулетку!
    Почитайте что пишут люди, одни поставили китайские форсунки и продали машину так и не узнав как они себя ведут в работе, другие пишут что на высоких оборотах не успевают полностью открываться и машина давиться на высоких оборотах как будто не хватает давления топлива, третьи пишут что разницы нет,что родные что оригинальные,
    Если выбор пал на Б\У или китайские форсы, то обязательно перед установкой на машину надо пройти проверку на стенде на распыление, плотность закрытия и количество топлива впрыска,
    А буква в конце кода "J" указывает в нашем случае на тефлоновый теплопроводный наконечник на форсунке!
    Если ставить форсунку с другой буквой - работать она будет, но наконечник сильно будет перегреваться от того что нет охлаждения выходящим топливом, и форсунка очень быстро умрет!
    lobank Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #5765
    Москва-Химки
    Попробуй лямбду заменить или хотя бы возьми напрокат. Что у тебя в 31_32 группах?
  31. #5766
    беларусь
    Ошибка была (ЧЕК не горел, выявили с помощью шнурка по показаниям (делал не сам)). Первым делом я лямбду и поменял. Но не помогло, так как ошибка продолжала появляться.
  33. #5767
    Доброго времени суток.
    В движении, на скорости около 60 км/ч, заглох двигатель, панель не гасла. Накатом докатился до обочины, попытки запустить двигатель были безуспешны. Вынул 10А предохранитель. На бензине после продолжительного кручения стартером схватывает, поработав секунды 2 глохнет (сопровождается падением оборотов рывками). При нажатой педали акселератора двигатель запускается, при этом обороты поднимаются примерно до 3000 и двигатель сразу глохнет. На газу (горячий двигатель) не схватывает (единичные редкие воспламенения). До места стоянки привезли на автоэвакуаторе. На следующий день зарядил аккумулятор, результат тот же.
    Чек не горит (после неудачного запуска чек не выскакивает). Давление газа 28 бар и 5,6 бар до и после регулятора соответственно.
    После отстаивания давление бензина было 8 (с копейками) бар. При попытке запустить двигатель давление поднимается до 50-60 (с копейками) бар. Когда схватывает на бензине давление поднимается до 100 (с копейками) бар.
    Ошибок по иммо нет, запуск разрешен. Свечи мокрые, искра есть.
    Пробег по спидометру 156000, выпуск конец 2010, владею около 1 месяца.
    Какие есть варианты?
    Последний раз редактировалось NVB; 02.10.2017 в 20:53. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  35. #5768
    Витебск РБ
    Хм...может действительно лямбда...мой autocom мало инфы по лямбда дает,а при работе на бензине воняет живым бензином...надо васю покупать....
  37. #5769
    Такая же примерно фигня была, когда в Киев приехал баллоны поменять. Отъехал от СТО метров 500 и стал колом. Заводишь - работает неровно секунд 30 и глохнет при попытке перейти на газ (были пустые баллоны). Решилось - заменой свечей.
  39. #5770
    Москва-Химки
    Х.надо васю покупать....
    Не обязательно Васю. Я на Али брал шнурок за 1260. Все работает. Только по английски ссылку кину в личку.
    Ребят, а от второго зонда что либо зависит в работе двигателя?? Можно ли поставить такой как первый на место второго?
  41. #5771
    st-oskol
    по бензину сто бар мало и давление должно держать не падать . постояла машина зажигание включил и смотри давление если маленькое как у тебя 8 хана тнвд .смотри уровень масла наверняка завышен и бензином ваняет
    Сообщение добавлено в 09:21, предыдущее сообщение было в 09:18
    но на данный момент на газе все равно должен работать
    Сообщение добавлено в 09:22, предыдущее сообщение было в 09:21
    а на бензине будет троить двоить из за недостатка давления
  43. #5772
    Петербург
    Конечно нет, они разные. Не говоря уже о том, что первый стоит в десять раз дороже второго, который можно заменить универсальным от бош.
    По давлению бензина в первом посте есть реальная таблица из прошивки эбу, не надо ничего выдумывать.
    http://www.passat-club.ru/forum/atta...chmentid=73834
  45. #5773
    st-oskol
    у меня 115 бар на холостом и с течением времени падает на три бара
    Сообщение добавлено в 11:28, предыдущее сообщение было в 11:25
    хотел спросить по какому принципу измеряется расход газа
  47. #5774
    Кишинев
    Привет всем,
    Купил 2 недели назад B7 Ecofuel, пробег оригинал 270 тыс, пока полет нормальный, есть только пару вопросов, может для кого-то они простые, но решил лучше спросить у более опытных владельцев, так что заранее благодарю за понимание:
    1. Какое масло рекомендуете? Знаю что нужен допуск 502 00, предыдущий владелец заливал MAGNATEC PRO OE 5W-40 (в Италии), а на крышке двигателя рекомендуют Castrol. Также рекомендуйте пожалуйста производителя маслянного фильтра Mahle, Bosch, MANN, Filtron (если я правильно нашел код родного: VAG — 03C115561H)?
    2. Стоит включать передачу при стоянке или использовать только ручник? Так-как читал что для двигателя 1.4 это запрещено так-как растягивается цепь.
    3. Изначально на диагностике (VW дилер) сказали что диск сцепления немного проскальзывает, но можно еще 20-30 тыс по ездить, но после остановки дома немного пахнет сцеплением рядом с капотом (30 мин езды город+пробки). Также пахнет сцеплением после езды задним ходом (2 раза "Auto-hold" не пускал машину вперед после движения задним ходом). Стоит менять сцепление или еще подождать? Стоит использовать "Auto-hold" или нет?
    4. Когда включил климат на большую мощность немного запахло жаренным (как из фена иногда), это нормально? Или стоит почистить сопла воздуха? Салонный фильтр поменяю на выходные.
    5.
    Поделитесь ссылкой пожалуйста так-как смотрел на Али, но некоторые кабели не поддерживают Passat B7 (VCDS 15.7, VCDS 17.1 - так я понял по описанию).
    Заранее благодарю всех кто откликнется за ответы
  49. #5775
    Петербург
    В какой группе смотришь? На холостых должно быть 50
    Сообщение добавлено в 16:57, предыдущее сообщение было в 16:42
    realist
    1 масло на вкус и цвет любое не поддельное. Лучше менять почаще.
    Фильтр только оригинал, проверять уф марку фонариком http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...koda/?p=708224 тк много китайских подделок
    2 включить автохолд навсегда и забыть про ручник, на передачу не ставить никогда.
    3 конечно поменять и чем скорее тем лучше.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
Страница 231 из 326
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 1 , гостей: 30)
  1. tonyCNG
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
