Страница 84 из 326
ПерваяПервая ... 34 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 134 184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,076 по 2,100 из 8138
  1. #2076
    Парни тоже возникла сегодня проблема. Машина потеряла тягу, что на газе, что на бензе. Переключается нормально с газа на бенз . Мотор не троит, не дымит да и вообще вроде бы ровно работает. Масло норм. Загорелся чек. Цепь не звенит. Коробка механика. При нажатии на газ доходит до 3000 оборотов, а дальше как в стену, стрелка замирает и всё. Может кто с таким сталкивался? Посоветуйте сервис в москве на западе или подмосковье...одинцово, красногорск или т.п. Да машинка Volkswagen passat variant b6 1.4 tsi ecofuel, CDGA 2010.
  3. #2077
    Сосьва
    Не в обиду москвичам, но Вас избаловали во общем сервисами. Это уже походу второй москвич появится и пропадет с концами "решать судьбы мира"...
    ss1980 сканируете через Васю, а вот согласно полного скана по авто делаем вывод сами или сервис, ну или продаете на Урал местным умельцам.
  5. #2078
    Тольятти
    ss1980, у меня так же было, заменил заслонку и поехал дальше
  7. #2079
    Ок вот это уже интересно...заслонку...дроссельную заслонку я правильно понял?
  9. #2080
    Тольятти
    завтра в гараже № гляну
  11. #2081
    Новичок Аватар для Insec
    Всем привет!
    Может кто подскажет в чем проблема, появился странный звук при заводке авто, пока замечал только на прогретом двигателе.
    Звук грубый, представляет собой что-то среднее между металлическим трением и шипением. Возникает одновременно (вроде бы) с пуском стартера и продолжается еще 0,5-1 сек после заводки.
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
  13. #2082
    я так понимаю вот этот 03C133062D или нов номер 03C133062AA....
    А какие ошибки выдавал при диагностике? Всё таки не хотелось бы попасть на замену дросселя (18000 руб)...вопрос с восстановлением дроссельной заслонки не пробовали?
    А она не выдаёт свою поломку, "плавающими оборотами" на холостом ходу? У меня обороты на холостом в норме...ничего не плавает всё чётко...только нет тяги и 3000 оборотов выдаёт и всё дальше "тупик"..
    ооо интересный отчёт о ремонте дроссельной заслонки https://www.drive2.ru/l/5774893/
    Описание проблемы очень похоже на мой случай. Буду завтра диагностировать авто...обязательно отпишусь.
    Последний раз редактировалось ss1980; 10.12.2015 в 08:50.
  15. #2083
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    если до чертанова доедешь, тыкнем шнурком.
    ss1980 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #2084
    О а как с тобой связаться?
  19. #2085
    Goteborg, Москва
    кинул в личку
  21. #2086
    Отвечу сам на свой вопрос.
    Путем гугления и просмотра видосов на youtube, пришел к выводу что это скорее всего помпа. К тому же у меня давно присутствовал писк/свист при резком нажатии педали газа ( http://www.autobild.de/artikel/vw-ae...n-1205846.html )
    Еще может быть цепь, но там при заводке другой звук ( https://www.youtube.com/watch?v=eAXRHY0krss )
    Судя по истории авто:
    - цепь со всем комплектом менялась ~110 тыс. км. назад.
    - помпа не менялась вообще, при общем пробеге авто уже под 300 тыс! (Если конечно где-то в "гараже" перегонщик этого не сделал)
    Записался сегодня к дилеру на замену помпы, заодно и приводного ремня. Хотел еще и ролики, но говорят необязательно, обычно не меняем и т.д. Вопрос: их действительно не обязательно менять?
    По идее состояние должны проверить, если в порядке, то можно не менять?
    Еще по поводу цепи: как проверить её состояние, положение натяжителя? Будет ли это проще сделать дилеру при замене помпы? Или все равно надо кожух снимать дополнительно?
  23. #2087
    Златоуст
    Если при пуске движка-то бендикс(хотя может, если совсем всё плохо, и втулки). В один прекрасный момент ролики совсем сотрутся и не заведёшь со стартера. Поэтому съём и разбор стартера самое простое, что можно предпринять. Если ролики-то возможно подобрать от нашепрома, хотя проще наверное купить(развальцовывать-завальцовывать муторное дело, но если кругом тайга и медведи...), можно и на разборе поискать(бендикс ес-но). А по: "К тому же у меня давно присутствовал писк/свист при резком нажатии педали газа"- для начала ремень подтянуть(ослаб поди от времени). Замена помпы и прочего наверное не в пример больше стоит, чем покупка бендикса и подтяжка ремня?
  25. #2088
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Дорогой, какой ремень? Как вы можете давать такие советы, не зная конструкцию движка, или хотя бы схему ремней? Длинный ремень натягивается двумя натяжителями, короткий - одним. И они никогда не свистят.
  27. #2089
    Златоуст
    Насчёт никогда.... Ремни конечно зубчатые-только они не свистят(либо перескакивают, либо срезает шестерня зубья). Так что, кто "Как вы можете давать такие советы, не зная конструкцию движка, или хотя бы схему ремней?"? Где у Вас стоят зубчатые ремни? Или поликлин двухсторонний применяется(хотя и по поликлину свистит)? И хоть пять-семь-... роликов обводных, а натяжной ослаб или ремень вытянулся, то пищать будет при резком газе-на помпе вряд ли, а на генераторе или компрессоре под нагрузкой легко.
  29. #2090
    Петербург
    По идее да, ролики очевидно будет менять или нет - люфт подшипника или износ пластмассы.
    Цепь никак к сожалению, только поддон снимать и смотреть натяжитель насколько я помню.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  31. #2091
    КАЗАНЬ
    Насчет помпы... Изучите конструкцию помпы, из чего она состоит, что там может свистеть. Еще как может свистеть.))) Также изучите расположение ремней. Если за полцены купите суперэкофул, когда начнете его доводить до ума, вам все это пригодится. Почему при РЕЗКОМ разгоне ремень не может свистеть? Потому что когда ремень свистит, резкий разгон на экофуле не получится.))) Ну это опять таки из за особенности конструкции. Так что, учите, будущий владелец суперэкофула за полцены, учите матчасть...
  33. #2092
    Златоуст
    А зачем разгоняться? На месте газовать не пробовали? И кстати: "Потому что когда ремень свистит, резкий разгон на экофуле не получится.)))"- в этой фразе сказано, что ремень свистит... Как-то Ваши замечания не сходятся однако. И по: "Изучите конструкцию помпы, из чего она состоит, что там может свистеть. Еще как может свистеть.)))"- она может свистеть только при перегазовке или если свистит, то всегда(со сменой тональности)?
  35. #2093
    Всем спасибо за советы. Отдал машинку на замену помпы и ремня, по роликам сказали посмотрят их состояние.
    Сегодня опять был описанный мною ранее звук, но уже на холодную и ровно пока крутил стартер... Ехал в автоцентр, думал может действительно стартер...
    По приезду снова заглушил-завел — звука не было. 5 минут машинка постояла, завожу снова — звук появился и продолжался секунду после старта.
    В общем, поменяют помпу, буду дальше смотреть что да как.
    А есть ли какая-нибудь статистика по стартерам на EcoFuel? Сколько они ходят?
    Наверное в режиме такси там вообще износ их существенный.
  37. #2094
    КАЗАНЬ
    На месте, или при резком разгоне, большая разница. Ну это опять таки матчасть надо учить... Поэтому дальше смысла нет с вами общаться. Учите матчасть, господин будущий владелец суперэкофула за полцены, учите.... Я прекращаю с вами общаться.
  39. #2095
    Тольятти
    ещё конструкцию помпы не поглядел? у нас она сложная, поэтому и дорогая и свист похож на ремённый, так как это свистит, гремит муфта включения компрессора и включается только на ходу
  41. #2096
    Кумертау
    Уважаемый SSProt, прежде чем упрекать в чем либо владельцев газовых пассатов, не пожалейте времени - изучите более детально конструкцию узлов и агрегатов. Перестаньте намекать владельцам о продаже автомобиля Вам - есть профильные темы. Если Вы искали дешевый вариант газового пассата, так они были - с середины мая до середины июня на том же kvd - с пробегом 350/400 т.км - восстанавливайте сколько угодно. Здесь люди собрались помогать друг другу, делится опытом по эксплуатации и ремонту конкретного автомобиля. Если кто то и хочет продать - площадки avito, auto.ru вам в помощь. Про свист (в том числе и про звуковую частоту свиста) помпы - следовало для начала ознакомиться с TPI 2012623/22
  43. #2097
    И так спасибо Алексею ("SwedCars") за помощь в диагностике. Шнурок выдал следующуи ошибки:
    "004270 - Current Sensor for Magnetic Clutch for Supercharger"
    "006438 - Relay for Aux Coolant Pump (J496)"
    "004270 - Current Sensor for Magnetic Clutch for Supercharger".
    В общем замена помпы.
    Последний раз редактировалось ss1980; 11.12.2015 в 13:14.
  45. #2098
    Тольятти
    ss1980, вот это я поставил вместо родной, один в один, только ваговсий № срезан
    VDO
    A2C59511700
  47. #2099
    Череповец
    Не совсем так.
    Я помпу уже поменял из-за этой причины, хотя ошибок не было, только свисты на 4-5-6 передачах ускорении и переключении.
    Дилеру показывал свист на стоящей машине следующим образом:
    1. Машина на ручнике;
    2. Режим D;
    3. Дверь водителя открыта;
    4. Нажать на педаль газа и сразу отпустить.
    При этом подключается компрессор и муфта свистит.
    Сначала сам грешил на ролики-натяжители, их оставили старые - ещё походят, а ремни говорят почти вечные.
  49. #2100
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Siro Посмотреть сообщение
    Не совсем так.
    2. Режим D;
    до этого не додумался
Страница 84 из 326
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
