Страница 192 из 326
ПерваяПервая ... 92 142 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 242 292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,776 по 4,800 из 8138
  1. #4776
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от Siro Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что свечи и 30 ткм не прошли, пропусков тоже нет, проверил и на ходу (включая пинки) и на месте.
    не парьте мозги. меняйте свечи. я прошел это. и сцепление меняли и мехатроник, и дроссельные заслонки и датчики давления и всё что можно заменить, год потратил все закончилось после замены свечей, уже 3 месяца как ни разу такого не было.
    Siro Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #4777
    Волгодонск
    Интересная история поподробней бы.
  5. #4778
    Новичок Аватар для чебы
    Чебы
    Тоже самое было.при обгоне резком ускорение ,были временами толчки т.к в это время передача коробки переключалась на меньшую передачу.тоже думал что дело в коробке.на очередном то поменял свечи,и толчок пропал.(ошибок небыло)
  7. #4779
    Череповец
    Сколько свечи отходили на машине до замены?
  9. #4780
    что подробнее? И так всё подробно расписано тут - http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1423155
    Могу только рассказать еще больше вариантов как спровоцировать данную неисправность и накидать кучу скриншотов по которым кажется что толи маховику капут, толи сцепление срывает толи еще что то ломалось
  11. #4781
    Посмотрел сегодня параметры сцепления по этой методике https://www.drive2.ru/l/384355/
    у меня получается «Остаточн. запас хода» на одном сцеплении 1.4 мм, а на другом 4.6 мм,
    кроме того число адаптаций на первом сцеплении 250, а на втором 530, их соотношение больше 0.33,
    цитата: "это тревожный симптом, говорит о нестационарности параметров диска,
    грубо говоря мехатроник не находит себе места для корректной работы и постоянно его ищет".
    Другие параметры в норме, нет перегревов и покоробления дисков сцепления.
    Похоже, что идет неравномерный износ дисков сцепления и некорректная адаптация сцепления,
    в такие моменты эти пинки и случаются. Так?
    Если мыл мотор , то велика вероятность окисления внутри катушек в том месте , где они одеваются на свечи . Сними и посмотри катушки , если есть хоть немного даже белого налета , ершик и ВДшка всё очистят .Комп не всегда эти пропуски фиксирует , а симптомы похожие . Да и даже если и не мыл мотор , могло такое произойти .
  13. #4782
    Чебы
    Свечи которые покупаю здесь,оригинал ваг у меня ходят 20000-40000км.последнии ходили 25000км.ради эксперемента почистил и поставил свечи которые стояли с Швеции.так они по ощущениям работают лучше
  15. #4783
    Череповец
    Цитата Сообщение от Сергей B6 Посмотреть сообщение
    Если мыл мотор ... Да и даже если и не мыл мотор , могло такое произойти .
    Не мыл. Спасибо, буду свечи менять обращу внимание.
    Сообщение добавлено в 13:18, предыдущее сообщение было в 13:12
    Тоже шведские остались, на них пробег около 50 ткм, ничего не глючило, поменял на те же самые vag 101 905 626 A.
    Попробую почистить и поставить их обратно, пока не придут новые.
  17. #4784
    Вы свечи в интернете покупаете? ИМХО- большая ошибка. Количество подделок, в том числе и оригинала в контексте свечей зажигания опережает даже показатели кастрола...... Я свечи покупаю только у ОД...пусть дорого, но гарантия от подделки 100%. Лишь выразил личное мнение, это не призыв...у ОД я покупаю позиций- на одной руке пальцев слишком много посчитать......
  19. #4785
    Череповец
    Вы свечи в интернете покупаете? ИМХО- большая ошибка. ...
    В Exist тоже?
  21. #4786
    В Exist тоже?
    Экзист- простой перекупщик/посредник, ни масло, ни свечи я у него не покупаю- упаси Боже...происхождение товара покрыто мраком.
  23. #4787
    Кстово
    Пацаны я вам так скажу, на свечах проехал более 80тык, (купленные здесь, не у ОД) никаких проблем, коробас механика
  25. #4788
    Волгодонск
    НА шведских более 80 на здесь пока 20.
  27. #4789
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    У меня ,когда со свечами проблема была, при пробеге 120000 (второй комплект свечей)машина дергалась,переходила с газа на бензин. На бензине нормально себя вела. После замены свечей все стало ок.
  29. #4790
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    После замены свечей пробег 70 тыс.,до сих пор работают нормально.
  31. #4791
    Череповец
    Цитата Сообщение от вэт Посмотреть сообщение
    Siro,
    Мне в Вологде отказывают в Гермес Авто в замене баллонов.
    Вэт, где в Вологде метаном заправляетесь?
    Увидел информацию, что "на Мудрова, рядом со свалкой ваяют новую заправку Газпромнефть, на ней написано метан".
    Есть какие-нибудь новости когда откроют?
    Последний раз редактировалось Siro; 31.01.2017 в 15:10.
  33. #4792
    Гость Аватар для lenski
    klin
    Спасибо огромное, предохранитель умер
  35. #4793
    Вологда
    Заправки метановой пока нет, заправляюсь бензином. Инженер по гарантии из Гермеса вчера перезвонил, пригласил на осмотр баллонов, будут менять.
  37. #4794
    Вологда
    Еще добавлю - Проверить можно на сайте http://gazprom-gmt.ru/development/9 , там и есть заправка Вологда,ул. Мудрова, АГНКС-1. На табличке срок сдачи объекта - август 2016г.
  39. #4795
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    648ale, возможно can шина легла на массу или какой то блок ее коротит. Тут Вам электрик нужен хороший, а так вариант смотрите воду возле ЭБУ(как выше написал Борис) или бывают гниют провода в ногах водителя.
    Отвез машину в сервис, там под капотом всю проводку перетрясли-ничего не нашли. Симптомы такие-в теплом боксе все хорошо, ошибок обмена нет, все агрегаты видятся. Выкатывают на улицу, она остывает-все повторяется, пропадает обмен с агрегатами... Кто-нибудь знает толкового электрика который возьмется за ремонт?
  41. #4796
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    он не просто так умер. смотри катушки, меняй плохие.
  43. #4797
    Череповец
    В том то и дело, что свечи и 30 ткм не прошли, ...
    Посмотрел свои заметки по машине, оказалось, что свечи проехали 42 ткм - подзабылась замена.
    Поменял их на шведские, пару дней поездил - пинков не отмечаю.
    У дилера как всегда конский ценник - 1170 р/свеча, т.е. в 1,5-2 раза.
    Думаю попробовать NGK 91629, ваговские свечи те же.
  45. #4798
    Goteborg, Москва
    вот видишь, как все просто, а ты мехатрон, сцепление....
  47. #4799
    ВАГ-НГК и просто НГК- две БОЛЬШИЕ разницы....
  49. #4800
    Петербург
    Несколько вариантов проблемы перечислено:
    https://www.drive2.ru/l/8635783/
    Электрик тебе в Воронеже или во Владивостоке?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
Страница 192 из 326
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
