Страница 260 из 326
ПерваяПервая ... 10 160 210 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,476 по 6,500 из 8138
  1. #6476
    Златоуст
    Родных нету(богатые немцы катушку меняют). Делал питер, но дорого(жадность наверное). От тойоты ближе всего по размерам(один буртик только срезать). Ну или вазовские воткнуть. В теме было обсуждение(с номерками вроде).
  3. #6477
    Praga
    Цитата Сообщение от sergdonkazak Посмотреть сообщение
    ?и что за отрицательные показания?
    Эти отрицательные показаия - разряжение в системе! Изменение изменение избыточного давления до разряжения (в частности оно должно быть в системе вентиляции картер газов, во впускном коллекторе - это НОРМА!
    Сообщение добавлено в 17:43, предыдущее сообщение было в 17:41
    Нашёл в 235й группе в первом окне показания давления с минусом -320бар, при резком педалировании переходят в плюс кратковременно,показания какого это датчика и норма ли это.
    Это норма!
    sergdonkazak Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #6478
    Волгодонск
    Это норма!
    Всем привет благодарность за участие,но ошибку так и не победил. Добрался до второго датчика он в порядке и ошибка по нему 038 а по верхнему 036 она у меня и проявляется.Подозрение самые не хорошие, где то неполноценный контакт, как его вычислить? Где увидеть недостоверный сигнал?
  7. #6479
    Златоуст
    А не может просто воздух подсасывать или наоборот сифонить? У друга на Дастере примерная проблема была(замена датчика не помогла). Съём, чистка, намазка и сборка с неторопливой(пластик кругом), в несколько подходов затяжка всего тракта.
  9. #6480
    Волгодонск
    Может наверно всё дым был первым теперь вот разобрал впуск до дросселя, иначе до второго датчика не добраться. Ищем.
    ошибка фиксируется только при заводке напр <12V почему то вот и склоняюсь к проводке.
  11. #6481
    Златоуст
    Если механика, с толкача(под горку, как вариант) завестись, чтоб исключить аккум из уровнения. Ну или параллельно ещё один подвесить, чтоб родной не вынимать. Глядишь по напряжению и перепрыгнешь.
  13. #6482
    Волгодонск
    Даже не знаю реально ли благодарность объявлять за такой совет, но наших движках завод с букса черевато обрывом цепи или перескок. При разборке впуска до дросселя был почищен,вымыт датчик, после сборки и сброса ошибок пока около 50 км полёт норм, если не проявится отпишусь.
  15. #6483
    Златоуст
    Это если после отстоя с толкача, то возможны(если совсем всё давно менялось) проблемы. А если со стартера завёлся, потарахтел, заглушил, сбросил ошибку и под горочку катнулся с третьей плавненько сцепление отпустил, то оно и ничего. Маслице то не успеет с натяжителя слиться(если ещё и не разогретое). Так что давай уж благодарность то. Сам заводил под горку несколько раз(ночь отстаивала, точнее более 12 часов)- аккум резко сдох. Не надо просто резко втыкать. А что маховик крутит, стартер или сцепление, какая разница.
  17. #6484
    Один раз не гондурас. Последствия возможны при длительном безуспешном старте с толкача, у Вас же совершенно иная ситуация и система старта исправна.
  19. #6485
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    Если вы не знаете по какому из 2 датчиков ошибка и у вас ничего не менялось то почему уверены что заменили верный? Какой датчик переставляли? На коллекторе у дроселя или на трубе около помпы?
    Отрицательные значения могут быть при разряжении, теоретически так не может быть, но глюки разных шнурков и программ это допускают.
    Доброго времени парадокс но Ваш совет всё же помог. Прикол в том ошибка по датчику за дросселем 036 а по тому что, у помпы 038, но после разборки воздуховода до дросселя, снятия, чистки,промывки датчика было всё собрано обратно,сброшены ошибки. Итог второй день полёт нормальный. Видимо немчик жаловался на разницу показаний.
  21. #6486
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Резинки только проверить не забываем(те что на свечи одеваются- в стволе катушки) - наверняка рассыплются при снятии(хотя...).
    Снял я катушку со свечи, пока первую только, и заметил что в ключе осталась какая-то резинка, видимо про нее и была речь. вытащил ее. Вроде еще живая. Но проблема что не пойму как обратно с ней собрать, а повредить не хочется. Просто свеча в катушку и так плотненько заходит, а как ее одеть вместе с резинкой этой ? подскажите, по фоткам.
    как на фото 4 я так понимаю было изначально, но так до конца не заходит, по крайней мере без больших усилий. или как-то по другому должна стоять?
  23. #6487
    Спб
    Пардон за суматоху, это видимо резинка в головке чтобы свечку держать когда вытаскиваешь, спец для свечей гловка, попалась случайно
    достал вторую катушку там уже нет новой резинки.
  25. #6488
    Волгодонск
    Я так подозреваю что это резинка из ключа, выкручивайте следующий цилиндр. сори опоздал.
  27. #6489
    Златоуст
    А чего потянуло свечи менять? Подтраивает? На третьем фото вроде внутри прогары уже заметны, хотя по кромке ещё не худший вариант. Силиконовой смазкой промазать резинки изнутри при установке катушек(можно ещё термоусадку на меньший диаметр ствола- по толстому не влезет в колодец, да там и не надо- если там шить начнёт, то катушку под замену). На чуток должно помочь(всё равно резинки менять прийдётся). Но если троить не будет то и забыть на время, как снова затроит, так с резинками новыми подготовиться и снимать опять.
  29. #6490
    Спб
    А чего потянуло свечи менять? Подтраивает?.
    ну по времени уже тыщ 45 набегали, это только моих, после покупки я не менял.
    И по пути на юг начала машина иногда дергаться при нажатии газа на невысоких оборотах, типо на 6 ускориться. Сейчас вот при сканировании пару ошибок нашел, 000051 - Перепускной клапан турбонагнетателя P0033
    и 013157 - Работа на газе; цил.4 P3365
    буду пока изучать форум на эту тему
    кстати, 4 цилиндр это который ближе к маслозаливной горловине или наоборот ?
  31. #6491
    Minsk
    Была такая ошибка, после замены свечей пропала. 4 цилиндр ближе к аккумулятору
  33. #6492
    Спб
    спасибо. пока не пропала после замены, но я и не ездил еще, завтра заменю масло и проверю.
    Фото катушки и свечи тогда как раз с 4 цилиндра.
  35. #6493
    Златоуст
    Если местами катушки поменять и ошибка перейдёт с катушкой, то резинки менять. Если не перейдёт- форсунка или ещё чего интересного.
  37. #6494
    Доброго времени суток всем местным!
    Меня зовут Павел, я из ЕКБ.
    С недавних пор мониторю вашу ветку.
    Планирую покупку Passat B7 EcoFuel на dsg с оригинальным пробегом и не из под такси, желательно
    в хорошей комплектации и с одним хозяином. Вдруг кто-то из вас задумался о продаже. Или подскажите где посмотреть, куда обратиться.
    Из тех, что сейчас продаются в России, хороших нет.
    Недавно продавались пара хороших вариантов, но я опоздал.��
    В общем буду рад общению и советам! Всем мир!
  39. #6495
    Hungary
    Я получаю следующую ошибку
    кто-нибудь может мне помочь в этом, пожалуйста
    Последний раз редактировалось NVB; 05.08.2018 в 08:40. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер)
  41. #6496
    Череповец
    013148 - High Pressure Gas Sensor - ошибка говорит о высоком давлении на датчике в газовом редукторе;
    013177 - Shut-Off Valve for High Pressure Has Regulator (N372) - здесь уточняющая информация об обрыве электрической цепи на клапане высокого давления газового редуктора,
    а именно - P3379 - 000 - Open Circuit - Intermittent - кратковременные обрывы электрической цепи;
    013158 - Nat.Gas System Pressure too High - а тут вердикт системы: слишком высокое давление природного газа.
    Вывод: ищи "залипухи" в газовом редукторе, для начала осмотр внешнего вида редуктора и проводки в том числе прямо на фишке, должны быть звуки при включении зажигания.
    Если умер привод клапана - в ветке рассказывали о перемотке.
  43. #6497
    Спб
    Поменял 3 и 4 местами катушки, но ошибка не перешла. + неполучается васей удалить эту ошибку, удаляю и снова есть.
    Сейчас долгая поездка 2500км намечается, разобраться починить не успею, на сколько это критично ? не откажет на полпути?
  45. #6498
    Stockholm
    Защиный щеток под баллонами
    Скажите, насколько далеко спрятаны газовые баллоны и как к ним добираться? Самому нету возможности посмотреть под низ, уж слижком дорого у нас тут. Стоит ли шкурка вычинки.
    Дело в том, что в этом году в Швеции изменили правила прохождения техосмотра для авто на газу, теперь нужно приезжать на ТС либо со снятой защитой (чтобы все баллоны были на виду и можно было проверить их на утечку, либо с бумагой подтверждающей что газовая система прошла предварительный техосмотр у авторизованной СТО. Получить такую бумагу в СТО стоит 100 евро, а обычный ТС 50 евро, поэтому ничего не остается как самому снять защиту перед ТС. Так вот, нужно ли заморачиваться, платить за подьемник и пытаться снять защитный щиток или же лучше сразу отдать 100 евриков. Легко ли снимается защита и возможно ли ее снять самостоятельно? Я под низ еще ниразу не заглядывал поэтому вот такой вот вопрос к вам.
  47. #6499
    Череповец
    Набери в поиске prius spb.su и по контактной информации (тлф, почта) попробуй обратись к этим ребятам, я у них шведа покупал в 14-м году, все прозрачно было. Общался с Александром, а его папаша неразговорчивый.
  49. #6500
    Златоуст
    2500км если тапку не топить, то прокатишь. Наверное. На бензине те же грабли? Или только на газу? Будь готов доехать на бензине. Кстати может и в плюс длинный пробег без перерыва. Прочихается авось.
Страница 260 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
