Страница 191 из 326
ПерваяПервая ... 91 141 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 241 291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,751 по 4,775 из 8138
  1. #4751
    Иваново
    Текст по заправочному штуцеру.
    1.Снимаем штуцер с машины(в инете видел отчет по этому)
    2.Ищем токаря.
    3.Ставим штуцер в патрон и срезаем обжатую юбку на верхней части штуцера( где то 4мм от края).
    4.Ловим выпавшие детали из корпуса(см.фото выше).
    5.На нижней части нарезаем мелкую резьбу (см фото)
    6.Тщательно снимаем размеры с верхней части штуцера(наружные и внутренние диаметры,глубины,фаски,радиусы)
    7.Составляем эскиз наружной части штуцера
    8.Снимаем размеры с нижней части штуцера с запрессованной пластиковой втулкой(кончик втулки будет торчать над торцем штуцера)
    9.Составляем эскиз нижней части.
    10.Составляем сборочный эскиз нижней и верхней части для определения толщины прокладки между ними и с учетом капроновой втулки которая упирается в конический проволочный фильтр(очень важный момент!!-иначе герметичности не будет!!)
    11.Окончательно определяемся с размерами (особенно внутренними ,где будет прокладка)верхней части.
    12.Эскиз отдаем токарю.(сам правда делал на 3х осевом фрезерном обрабатывающем центре)
    13.Ищем прокладку(я брал круглого сечения)и собираем готовый штуцер(тянем не до дури)
    14.Ставим на машину.Важно-при установке тянем контргайку(крепление штуцера к скобе) посильнее и проверяем чтобы можно было свинтить верхнюю часть без проворота корпуса штуцера в скобе,иначе можно свернуть подводнУю трубку.
    15.Едем на заправку и надеемся что все сделали правильно,иначе см. пп 1-15
    Omego, Gilgamesh, ИгорьПермь Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #4752
    Цитата Сообщение от ИгорьПермь Посмотреть сообщение
    Оригинал 3C0511115AK, замена LESJOFORS 4295092 и Kilen 65079.Цветовые метки на оригинале белый лиловый две зеленые.
    Огромное спасибо.
  5. #4753
    Модератор Аватар для dimp
    pavel12, Fanuc, stasin, почистил вашу переписку. Идите... в личку, втроём!
  7. #4754
    Златоуст
    По каябе отписывал, даже вроде фотки выкладывал,- япона маде надо. По пружинам тоже своё решение проблемы озвучивал.
  9. #4755
    Цитата Сообщение от stasin Посмотреть сообщение
    И возникла такая проблема заводим на бензине глохнет или троит не по детски машина на бензине не едет просто глохнет.Понимаю вариантов много что может быть но все же может было у кого.Ошибок не выдает. На газу едит без проблем.
    Была такая же тема: заводишь то троит, то глохнет, газ в-пол, а машина еле-еле. На газу все хорошо. Решил, что вода попала в бак (капли или конденсат какой образовался). Решилось просто: в бензин 300 мл спирта 96%, залил бензина сверху 5 литров и на отапливаемый паркинг на 3 часа (вода+ спирт=водка, на морозе не замерзает, при попадании в движок сгорит). Две недели прошло, как рукой сняло.
  11. #4756
  13. #4757
    rostov
    Катушка клапана второй ступени редуктора N372
    После того как сработал клапан аварийного сброса на газе, был разобран и вымыт редуктор, проверена проводка - улучшений не наступило. Подозрение окончательно пало на катушку N372. Обмотка звонилась, но диагностика упорно показывала то обрыв, то замыкание цепи датчика. После разборки соленоида было найдено нарушение изоляции верхних витков и соответственно хаотическое подкорачивание их на металический корпус соленоида. Параметры катушки: сопротивление - 9 Ом, толщина провода - 0,41 или 0,43 мм. Количество витков не считалось, т.к. перематывать полностью не пришлось.
    P.S. Без внешней части магнитопровода катушка не работает!!! Без вставленых торцевых крышек - катушка работает, но при высокой нагрузке переключается на бензин, т.к. не хватает давления газа
    zhroman77, Gilgamesh Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #4758
    Пермь
    Дождался я замены своих баллонов, поменяли в Екате, по документам менялось всё, включая катушки и хомуты. При первой заправке задулось на 440 руб.,при цене 13 руб., немного подофигел ))
    Passat b6 ecofuel 1.4, 2010, 7dsg
  17. #4759
    Кстово
    Долго ждал?
    Последний раз редактировалось SILVER SABLE; 05.02.2017 в 09:52.
  19. #4760
    Златоуст
    Ну, на 440 в мои, по морозам, тоже вдувалось. Позавчера в -10 на 405руб впихнули легко. На какой странице контакты по Ё-бургу были, подскажите пожалуйста?
  21. #4761
    Пермь
    Долго ждал?
    с ноября ждал
    Сообщение добавлено в 18:57, предыдущее сообщение было в 18:54
    При заправке температура была около -10.
    адрес можно в интернете поискать, контора Автобан-Запад плюс
  23. #4762
    Череповец
    Камрады модераторы, добавьте пожалуйста в первую страницу темы к адресам, где меняют баллоны:
    Автобан-Запад-Плюс
    Телефон: (343) 239-00-00
    Я прошел процедуру осмотра баллонов у дилера в Череповце, жду вызова на замену в феврале.
    Отпишусь по факту.
  25. #4763
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    Мне тоже на прошлой неделе заменили баллоны. Правда только с хомутами, катушки не меняли, хотя на всех имеются трещины
  27. #4764
    Пермь
    Визуально старые катушки не видел, да и когда заменили не вглядывался, но как раньше и написал, по документам меняли.
  29. #4765
    Тихвин
    Вроде по настоящему открыли новую АГНКС в Питере на Стачек 47 ! Интересно , будут какие нибудь бонусные карты ?
    http://gazprom-gmt.ru/press-center/n...nkt-Peterburga
  31. #4766
    Бывалый Аватар для Omego
    Куда интереснее это реальность или очередная профанация. Вечером заеду после работы
  33. #4767
    Тихвин
    Мне то же интересно, раньше я часто там ездил и грузился рядом.
  35. #4768
    Газпром как всегда.
    Всё закрыто, ничего не работает.
    Алексей Ф. Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #4769
    Тихвин
    Комедия абсурда)) Только советская АГНКС на Пулковском работает без перебоев! Вот мы можем проверить Газпром, а другие то ведь читают новости и верят((
    Столько очковтирательства вокруг и не проверишь , если не разбираешься в вопросе..
  39. #4770
    Вологда
    Siro,
    Siro, Добрый день. Мне в Вологде отказывают в Гермес Авто в замене баллонов, инженер по гарантии обосновал отсутствием обучения персонала и разрешением на проведение таких работ от VAG. А как в Череповце принили на осмотр и замену?
  41. #4771
    Череповец
    Цитата Сообщение от вэт Посмотреть сообщение
    [b] А как в Череповце принили на осмотр и замену?
    Позвонил, записался к мастеру по гарантии, в рабочий день (пн-пт с 9.00 до 17.00) приехал на осмотр,
    через пару дней отзвонились по результату - добро от vag на замену баллонов и хомутов.
    Ожидаю вызов на замену в феврале.
    Передо мной в декабре поменяли баллоны на каддике (4 шт.).
    Нарисовалась такая проблема:
    при езде в режиме D на 5-6-7 передаче при переходе от наката (например, готовлюсь с ходу обгонять на трассе)
    к плавному ускорению пинается 1-3 раза, обороты 1700-1900.
    Немного тупит, как будто думает какую передачу подоткнуть.
    Такое ощущение, что перекидывает на нижнюю передачу, а потом обратно.
    Если жать на гашетку резче то нормально переключает вниз на 1-2 и едет бодро без пинков.
    Смотрел:
    ошибки по двигателю и коробке отсутствуют;
    пропусков зажигания тоже нет (смотрел в движении).
    Началось это осенью сначала было на 6-7 передачах и ощущался однократный пинок,
    сейчас уже дошло до 5-й и может подряд 2-3 раза дернуть.
    В режиме S не пинает, но там обороты выше 2000.
    При ускорении с места (1-2-3...7 передачи) тоже не пинает.
    Толкового объяснения нигде не нашел.
    Было у кого такое?
    Куда смотреть дальше?
    К чему готовиться?
  43. #4772
    Ростов-на-Дону
    Смотрел:
    Было у кого такое?
    К чему готовиться?
    Может дело в мехатронике?
    Siro Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #4773
    Гость Аватар для lenski
    klin
    Ребят всем привет .подскажите может кто то сталкивался весь день отьездил нормально на газу а к вечеру остаток был деление меньше половины зарядки балонов стрелка резка ушла на ноль и перешла бензин.и дальна на газ не переходит и стрелка на нуле
  47. #4774
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    так это классика - сгорел пред цепи катушек из-за кз в какой-то катушке. начни с проверки предохранителя. если горелый, прозванивай катушки на баллонах и меняй неисправную.
    Сообщение добавлено в 16:13, предыдущее сообщение было в 16:12
    Было у кого такое?
    К чему готовиться?
    свечи давно менялись? имхо, это не коробка - пропуски воспламенения.
    lenski, Siro Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #4775
    Череповец
    В том то и дело, что свечи и 30 ткм не прошли, пропусков тоже нет, проверил и на ходу (включая пинки) и на месте.
    Посмотрел сегодня параметры сцепления по этой методике https://www.drive2.ru/l/384355/
    у меня получается «Остаточн. запас хода» на одном сцеплении 1.4 мм, а на другом 4.6 мм,
    кроме того число адаптаций на первом сцеплении 250, а на втором 530, их соотношение больше 0.33,
    цитата: "это тревожный симптом, говорит о нестационарности параметров диска,
    грубо говоря мехатроник не находит себе места для корректной работы и постоянно его ищет".
    Другие параметры в норме, нет перегревов и покоробления дисков сцепления.
    Похоже, что идет неравномерный износ дисков сцепления и некорректная адаптация сцепления,
    в такие моменты эти пинки и случаются. Так?
Страница 191 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
