Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Как закрыть машину при заведенном двигателе со штатной сигналкой?
Hybrid View
    Почти Мембер Аватар для Tall
    Подмосковье
    Cool Как закрыть машину при заведенном двигателе со штатной сигналкой?
    Камрады, посоветуйте как можно закрыть машину вторым ключом (брелком), если двигатель заведен (т.е. 1 ключ в машине)? Пробовал нажимать на замок на втором брелке при заведенной тачке не получилось всё равно дверь водительская открыта остается. Сигналка WD5. Может есть другие способы? Актуально, если что-то дома забыл, а глушить не хочу (проблема с заводом непрогретого FSI двигателя), закрыл машину да сбегал (благо 1 этаж), а не получается.
    Мембер Аватар для SASHA М
    Подмосковье (ближайшее)
    Уже обсуждалось.
    Дверь нельзя закрыть через личинку замка двери, так как при рабочем аккумуляторе личинка будет проворачиваться. А алгоритм работы, закрывания/ открывания, не даст закрыть ключи в авто и бегать вокруг охая и ахая.
    VW passat B-6 2.0 FSI Tiptronic (Комфортлайн)
    Мембер Аватар для AndrewOne
    поставь доп. сигналку, имеющую такой функционал как дистанционный запуск/прогрев - вот и решение, и второй ключ спокойно лежит дома
    Я узнавал в сервисе по поводу такой сигналки. Мне сказали, что один ключ разбирается и ставится где-то под торпедой, что бы отключить имобилайзер (т. е. оставить авто без штатной сигналки или противоугонялки, кому как больше нравится, но это необходимо для дистанционного запуска). Так вот для угонщика не составит труда просканировать доп. сигналку и открыть авто, а дальше дело техники ведь один из ключей уже находится в машине.
    И я думаю, что страховая не обрадуется, узнав о том, что вы зачипованный ключ постоянно держите в машине, тем самым помогая автоугонщикам!
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Не надо закрывать машину с работающим двигателем.
    (С) Pridurok
    Почетный Мембер Аватар для PROFI
    Химки
    Правильно, её не надо даже заводить . Обоснуй здравый смысл своей идеи.
    Химки
    Цитата Сообщение от torch Посмотреть сообщение
    А тебе зачем?
    закрываю заведенной. и теперь стал боятся это делать так как Вы это не советуете.
    Подмосковье
    Спасиб, понял! Я так и думал, что закрыть нельзя ключ внутри!
    Ханты-Мансийск
    Есть еще вариант, но у себя не пробовал, делал так на старой машине, открываешь заднюю дверь нажимаешь кнопочку блокировки дверей и закрываешь заднюю дверь, все двери закрыты. А потом поидее ключом должно открыться
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Лучше без идеи, а наверняка знать...
    +1 Потом так же не нажмется кнопка открывания.
    И, к тому же, какие кнопочки предлагалось жать внутри, чтобы запереть дверь на B6? Пимпочек-то нет.
    Московская обл.
    И, к тому же, какие кнопочки предлагалось жать внутри, чтобы запереть дверь на B6? Пимпочек-то нет.[/QUOTE]
    Пимпочек то нет, но на водительской двери есть волшебная кнопка ей можно и закрыть только как потом с наружи открыть
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    элементарно все открывается с ключа, если машина закрыта из нутри.....
    А если машина закрыта на ключ, то из нутри никак не открыть...волшебной кнопочкой...
    Авто надо беречь!
    Папа
    passatclub.ru
    Парни простите, а к чему данный сабж?
    Мембер Аватар для AH777
    Тюмень
    Ставлю на Мультилок, из брелка достаю ключ, завожу машину, дверь закрываю ключем и иду куда надо. Какие проблемы? Сигнализация котороая не Plus
    Подмосковье
    Т.е. вы каждый раз убираете накладку с передней водительской двери, что бы закрыть ключом или я ошибаюсь!?
    Тюмень
    Я ее снял вначале зимы и ставлю только перед мойкой. А на мультилок я запираю АКП
    Харьков, EURO 2012
    что ты закрываешь на мультилок? Коробку?
    Авто надо беречь!
    Химки
    интересно, это только у меня нет что ли замка на двери??? имеется ввиду возможность закрыть, открыть афту снаружи ключем. или замок где то спрятон под аркой колеса???
    Папа
    passatclub.ru
    замок у всех есть, как сказал камрад Tall он находится под пластиковой накладкой, на ручке.
    Подмосковье
    Точно, в Германии сказали что даже штрафуют за это если автомобиль оставлять заведенным без водителя и пассажиров, поэтому и не предусмотрено, скорее всего, закрывать заведенную машину.
    Тюмень
