А каким образом можно проверить авто на расстоянии? Если я покупаю автомобиль за рубежом здесь, могу ли я каким-либо образом проверить авто или следует полагаться на честность продавца и посредника?
Привет!Всем дня доброго
Хорошее сочетание, ИМХО.Пассат СС 2011 года 1.8TSi механика
Нехило ему под хвост вмазали за 7 лет...пробег 240000...
На всё. Даже если бы у него пробег 50 был- пассат не та машина, которую можно покупать по советам в интернете. Не совсем понятно "предложили"- знакомые, друзья? Ищите или толкового товарища по машинам или хороший сервис для предпродажной диагностики. А вообще есть профильная тема выбора по В6- поищите, машины примерно одинаковые.на что обращать внимание при осмотре
Последний раз редактировалось Steklo; 14.09.2018 в 15:06.
Попросить VIN у продавца, и пробить тут->А каким образом можно проверить авто на расстоянии?
-> Расшифровка
-> История
Добрый день! подскажите пожалуйста, планирую приобрести СС 2011г.в. на ДСГ, 1.8, пробег 125 000,знакомый отдает ниже рынка, всю историю авто знаю (не бита, не крашена, все менялось вовремя и в срок), 5 т. назад на ней поменялась цепь и сцепление. Какие основные болячки вылезают при таком пробеге и к чему готовиться)))
с конца 2008 по середину 2012 была проблемная поршневая гарантированно жрущая масло до 1л на 1000км. в этом временном промежутке лучше брать машину либо с меняной поршневой либо не брать вообще, ибо риск попасть на капиталку за 100к очень велик. Но если спросить владельцев этих машин, у них вообще двигатель не ест масло))
Личный совет, у любого знакомого лучше проверить машину автоподборщиком: кузов, ошибки и техничку у ОД или авторизованном сервисе. Чисто для себя, чтобы потом отношения не портились, если вдруг что.
официалам я бы не доверял, они не умеют смотреть остатки сцепления, это последний сервис в который я бы поехал.
эндоскопом мотор смотрели?
поршневая мененая или нет?
какой расход масла?
кузов смотрели у мастера, который разбирается в кузовном ремонте и может на глаз определить шагрень, разноцвет и отличить заводские швы от не заводских?
если лить нормальное масло, вовремя его менять, регулярно мать радиаторы , чистить впуск, клапана и тд то всё ходит долго 200тыс+ км максимум что может случиться с турбиной - замена перепускного клапана около 10 тыс рублей.
пробег по сцеплению зависит от езды. Если на драйве постоянно ездите и в пробках в том числе то может умереть через 50-60тыс, если ездить в пробках в ручном режиме и в спорте то может до 150тыс жить. Мехатроник чтобы жил нужно переключать на нейтралку если стоишь дольше 1 минуты в пробке ну и тд и тп, информации о dsg7 в интернете куча, почитайте.
Здравствуйте, хочу купить пассат сс, с двигателем 3.6, хотелось бы уточнить у владельцев таких же пассатов, на что стоит обращать внимание при покупке? Хотелось бы про мотор подробнее узнать, какие у него болячки и т.п. Спасибо.
В интернете особо инфы по ним нет, вроде пишут что двигатель очень надёжный, но хотелось бы конечно с владельцами пообщаться)
Добрый день!
Предлагают по хорошей цене Passat CC 1.8 CDAB / dq200 2012 г.
Пробег 99000км. Один владелец. Обслуживание только у диллера. Все ТО по регламенту (это пугает, но вроде как раз в 10 000)
Сцепление менялось по гарантии на 30 000 и на 60 000 км.
Номер двигателя 339036, а это значит что на нем стоит 3 поколение поршневой BN.
По двигателю поясните насколько он плох с 3 поколением поршневой?
И вообще хочется узнать стоит ли игра свеч. Насколько это будет проблемная машина?
К чему готовиться на таком пробеге?
Я так понимаю что цепь надо будет менять сразу да и сцепление походу еще раз. (они на dq200 ходят по 30-40 тысяч всего?)
