Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Садится аккумулятор
    Почти Мембер Аватар для Brewer
    Садится аккумулятор
    Привет
    Столкнулся с проблемой - на припаркованном Пассате ЦЦ 2011 года за 4 дня полностью уходит заряд из батареи.
    Сигнализаторщики нашли предохранитель под капотом (30А оранжевый на блоке справа) при отключении которого машина стоит почти 3 недели нормально. Их оборудования на этом предохранителе нет.
    К сожалению описания за что этот предохранитель отвечает найти не смог. Может кто подскажет?
    До этого была небольшая авария - небольшой удар в район передней правой фары. Одна из неисправностей - сломанный нижний тон звукового сигнала. Заменили, но плохо. Во влажную погоду машина может пищать - не срабатывает нижний тон, когда жмешь на гудок. Грешу, что утечка может быть из-за этого, но прежде чем ехать заставлять их переделывать, хочу понять, что все-таки на том предохранителе висеть может.
    буду благодарен за помощь
    31Rus
    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Привет
    Ну если поможет, то вот схема ваших предохранителей
    cc.pdf
    ___________________________________________
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
    млсква
    Доброго времени суток . Скиньте номер предохранителя.или фото.
    Отметил стрелкой.
    https://app.box.com/s/t5fhri4uicl2sl3taoeanwvri9am4gqu
    В инструкции из предыдущего поста либо не разобрался, либо нет описания
    31Rus
    Отметил стрелкой. В инструкции из предыдущего поста либо не разобрался, либо нет описания
    <iframe src="https://app.box.com/embed_widget/s/t5fhri4uicl2sl3taoeanwvri9am4gqu?theme=blue" width="500" height="400" frameborder="0"allowfullscreen webkitallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
    Не вижу картинки со стрелкой
    Не вставляется тегом с BOX'a... только ссылкой
    31Rus
    Вот этот блок? SB26
    Предохранитель 26 в блоке предохранителей В -SB26-
    Номинальная величина 40 А
    Блок управления бортовой сети -J519-
    Лампа переднего правого габаритного огня -M3-
    Лампа левой фары ближнего света -M29-
    Лампа левой фары дальнего света -M30-
    Лампа левого заднего габаритного огня -M4- (наружное кольцо)
    Лампа правого заднего габаритного огня -M2- (внутреннее кольцо)
    Клема 30
    31Rus
    Цитата Сообщение от vadimus Посмотреть сообщение
    Вот этот блок? SB26
    Вложение 79207
    Клема 30
    Аааа, извиняюсь - это блок слева, а вам нужно справа.
    PS: Справа у меня Elsa не показывает блок, нет там блока предохранителей.
    Сообщение добавлено в 22:10, предыдущее сообщение было в 21:43
    хотя, скажу вам честно, если нет практики с работой авто VAG Group, ту лучше отвезите электрикам, пусть они посмотрят. От этого предохранителя запитан Блок управления бортовой сети J519, и без должного опыта можете угробить блок.
    млсква
    Надо разбираться скорее всего не засыпает бортовая сеть,причин куча . Как неисправный ,так элементы не дающие ему заснуть. Очень трудоемкая работа и по времени долго копаться. В последний раз на такой машине нашел блок двери водителя.Вы Мск?
    Да, я в МСК. насчет того что сеть не засыпает - может быть, конечно. и типа один из потребителей на этом предохранителе не дает ей уснуть?
    А не посоветуете электриков?
    Я вот на форуме партнеров нашел http://www.turbomotors.ru/ и http://www.autoprofi2000.ru/
    что скажите?
    млсква
    Я сам электрик . Могу помочь . 89859668210 Вячеслав
  1. Садится аккумулятор
    от DStudio в разделе Passat B6
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 18:00
  2. Садится аккумулятор
    от pantyfel в разделе Passat B7
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 13:29
