Педаль.
Всем привет! По поиску не нашел такой проблемы! У меня появилась такая ерунда: стою в пробке на D, вдруг обороты с 700-та сами потихоньку поднимаются до 1100 и машина гудит и рвется вперед (как-будто сама газует), отпускаешь тормоз она прям трогается резко, и при скидывании на нейтраль обороты все равно держаться на 1100, потом под капотом что-то затихает резко и обороты снова до 700 опускаются, и так постоянно. Что это может быть? Никто не сталкивался? Прям в пробке тормозишь и тяжело получается тормозить, так как машина рвется вперед на 1100 оборотах. Никаких ошибок нет, проверил васей и тоже все чисто. Дроссельная заслонка не имеет к этому отношения так как говорят не может вроде сама газовать. Что может быть подскажите, с чего начать? Недавно менял все форсунки, не может ли это быть как-то связано? У меня 2.0 TSI и коробка обычный Автомат (не DSG). Грешил на морозы, но сейчас +15 и все равно такая беда!![]()
Педаль.
