Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 47 из 47
Тема: Турботаймер на дизель,нужен ли?
  1. #26
    Завсегдатай Аватар для Freem
    Цитата Сообщение от 1111 Посмотреть сообщение
    Расскажите мене господа камарады, неужеле на таком продвинутом авто как В6 ( и АВТОХОЛД, и датчик давления в шинах, и эл. стояночный тормоз, и авто включение света) ВАГ не подумал об охлаждении турбины если бы это было нужно?
    Вот именно это ненужно на 99,9999999% ИМХО
    Я не парюсь ваще на ету тему
    Ты знаешь тут два ответа.
    1 (официальный) - что турбину не надо охлаждать на ХХ вообще ибо НТП дошел то такого прогресса, что это просто лишнее
    2 (бытовой) - производители на сервисе зарабатывают 2/3 общей прибыли.
    Кстати у меня в мануале на Б5.5 вообще ни слова не было о необходимости дать поработать на ХХ.
  3. #27
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Мож ты и прав по поводу сервиса. Мой приятель сегодня забрал Мазду МПС, заказанную в декабре , прокатил меня - ощущения у меня такие же как от DYNAUDIO , так вот он все же поставил себе сигналку с автозапуском и турботаймером
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
  5. #28
    Мембер Аватар для MartKot
    Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Vl@d Посмотреть сообщение
    Турботаймер нужен для тех, кому некогда ждать пару минут до остановки двигателя или тем у кого с памятью нелады. Для тех у кого есть и время и память, он в принципе не обязателен, хотя вещь удобная.
    Именно так и есть! Я, например, надеюсь на свою память и наличие упомянутых пары минут.
    полковНик МартКотАлекс, бывший матрёховод, сейчас - обладатель 2.0TDI DSG HL...
  7. #29
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от Korvin Посмотреть сообщение
    А можете пояснить свое мнение?
    И кстати, что Вы назваете отжигом?
    гашег ту зе полиг
    Мнение мое и других уже тут не раз в этой ветке нарисовано
  9. #30
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Цитата Сообщение от PUMP Посмотреть сообщение
    На сколько я знаю турбину надо «охлаждать» не потому что она работала а потому что она работает когда ты остановился, просто чем быстрей ты гонял тем больше раскручивалась турбина, а она работает хорошо только с хорошей подачей масла, так вот если сразу заглушить мотор то подача масла прекращается и турбина крутится без него что приводит(в конце концов) к поломке, и если подождать 1-2 минуты то она остановится и все будет О.К. Слышал так же что на новых пассиках стоит дополнительный мотор который гоняет масло через турбину после выключения зажигания. Так что если это так в турботаймере нужды нет .
    Ротор турбины вращается на любых оборотах двигателя, иначе свободному выходу отработавших газов мешали бы газовые лопатки, да и насосное колесо на входе тоже не способствовало нормальному притоку свежего воздуха. Но обороты эти не создают наддува (ротор крутится как вентилятор в форточке от сквозняка).
    Насчёт долгой остоновки ротора после высоких оборотов двигателя, то это подходит к турбинам больших дизелей, а тут из-за малых размеров ротор имеет и малый момент инерции и турбина останавливается почти моментально. Так, что 2 минуты необходимы именно для охлаждения газового сегмента ротора и соплового аппарата.
  11. #31
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Вод вод, ктобы спорил я за дизель и говарю, если интересно то инфа по турбодизелям (и не только) тут http://www.turbodiesel.ru/turbofactors.html
    Let's pretend, happy end!
  13. #32
    на сколько я помню... смысл остужания турбины не в том, что написано было выше... из всего выше сказанного смысла студить нет - вы же глушите машину, турбина и так остынет... и не может там быть никаких локальных перегревов ибо турбина уже не греется - она не работает, а значит остывает... а смысл студить турбину в том, что если после отжига движку сразу заглушить, то выключиться и масляный насос и масло которое в турбине встанет и просто запечется... что приведет к кончине турбины...
  15. #33
    Тимирязефский лес
    Друг ты не прафф, ужо об этом говорили и ссылку давали на статью и вобщем сайт про турбодизеля
  17. #34
    может и не прав, только в чем? в статье нет ни слова для чего нужно студить турбину... да и все что говорилось выше никак не объясняет необходимость этого... конечно с дизеленой турбиной я не общался, но сильно сомневаюсь, что она кардинально отличается от бензиновой, а с бензиновыми я наобщался по опыту с субару - а эти всем известные зажигалки...
  19. #35
    Тимирязефский лес
    во первых, я писал что смотреть надо не только статью но и весь сайт (он не большой) там все в подразделах и очень доступно, во вторых вот что я писал чуть выше ( просто чем быстрей ты гонял тем больше раскручивалась турбина, а она работает хорошо только с хорошей подачей масла, так вот если сразу заглушить мотор то подача масла прекращается и турбина крутится без него что приводит(в конце концов) к поломке, и если подождать 1-2 минуты то она остановится и все будет О.К) это все объясняет, к стати эта инфа с того же сайта
  21. #36
    если двигатель заглушить, то она вообще не будет крутится, ибо крутится выхлопными газами, а остатков масла за глаза хватит на смазку пока остановится инерционное вращение... сами подумайте... а вот запекание масла нарушающее проходимость масла или полное выведения из строя турбины и есть причина для остужения турбины...
  23. #37
    Тимирязефский лес
    Ну не знаю, не знаю, я больше склонен верить специалистам, они на этом сабаку съели и видимо не одну
  25. #38
    так уточните у специалистов, только не теоретиков, а кто их чинит...
  27. #39
    Тимирязефский лес
    Если Вы посмотрите внимательно сайт, то увидите что, ребята занимаются непосредственно ремонтом турбин.
  29. #40
    г. Москва
    Уважаемый господин PUMP!
    Ребята занимаются ремонтом, то есть устранением последствий фактически возникших неисправностей.
    Они говоорят Вам, что турбина (подшипники турбины) сдохла по причине масляного голодания. Однако они не исследуют вопрос почему оно возникло в конкретном случае: то ли владелец глушил двигатель не дав проработать 1-2 мин. на холостых, то ли использовал (самостоятельно или по совету добрых слесарей, или наоборот, злых, которые влили негожее) не предусмотренное допусками VW моторное масло, то ли просто любил проскочить возвращаясь домой через глубокую лужу, вызывая тем самым коробление корпуса турбины в результате резкого охлаждения брызгами из под колес.
    Мы осуществляем у них ремонт турбины. И все по новой. Да установили турботаймер, а масло по-прежнему, заливаем (нам заливают) дерьмо, гоняем по лужам, не меняем воздушные фильтры на пыльных дорогах и т.п. и т.д
    Спасибо.
  31. #41
    Тимирязефский лес
    Спасибо.
    Да с этим все предельно ясно и нет ни какого смысла оспаривать, что факторов влияющих на убийство турбины до и больше. Господин SergDN посоветовал
    а я ответил
    вот и все. А что касается турбо таймера то я лично для себя давно решил что поставлю, но не как не доеду до ребят устанавливавших мне сигналку, чтобы его поставить.
  33. #42
    Алтайский край
    глушить или не глушить, вот в чем вопрос (+)
    ситуация повторяется в день по 2-3 раза:
    отъехал от дома в магазин/банк/прочее-700 метров.
    пошел на 3-4 минуты.
    Стоит глушить авто на этот период или пусть тарахтит?
    авто дизельное, катается рядом пара хундаев (старекс и сантафе), моторы разные но оба не глушат пока ходят в банк/магазин по 10 и более минут.
    Вопрос не в экономии солярки или тепла в авто зимой.
    Интересует именно что лучше для авто: протарахтеть на холостом 3-5 минут, или заглущить/завести заново.
  35. #43
    Конечно глушить. Тем более дизель.
  37. #44
    Калининград, Россия
    Можете обосновать?
  39. #45
    Можете обосновать?
    Вы спросили- я своё мнение написал... Обоснование- много букв да и человек, прошедший обучение в автошколе по идее должен знать азы... Подумайте о засорении ЕГР, катализатора или сажевого фильтра (если он есть), постепенном разрушении холодного двухмассового маховика на оборотах ХХ, котоые он ненавидит. Ну и дизель никак зимой не успеет погреться за 700 метров, тарахтеть будете холодным мотором...
  41. #46
    Калининград, Россия
    Не я спрашивал. Сам лично стараюсь не молотить на ХХ, максимум пару минут после интенсивной поездки для охлаждения турбины. О причинах не любви дизеля к ХХ не задумывался, ибо первый в жизни дизель, еще и с сажевым.
  43. #47
    Не я спрашивал.
    Упс, извините, не посмотрел......
    Я ещё забыл впускной коллектор, который успешно обрастает сажей на ХХ, вместе с приводАми вихревых заслонок......
    Почитайте о проблемах "свежих" бензиновых моторов хундай/киа... К 70 тысячам цилиндры задраны... https://www.abw.by/news/196648/ тарахтеть на них тоже не стОит...
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
