Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Внутренний пыльник. Как подобрать?
    Севастополь
    При замене внутреннего пыльника обнаружено, что стоит не оригинальный трипод.
    Заблаговременно купил пыльник и пожалел он не подошел...
    Подскажите как мне подобрать именно такой пыльник как на фото. Может кто встречал?
    На корпусе трипода не найдено надписей только внутри D5
    На старом пыльнике снаружи BT-216 и внутри JB-1
    Passat B6 Variant. 2008 года, CBA, DSG-6
    украина
    по ВИН коду в магазине.
    1.8 TSi High Line мех
    Севастополь
    Уважаемый aleksandr
    Перед ответом, внимательно читайте сообщение пользователей!!
    Не знаете ответ - пройдите мимо...
    На Ваш вопрос нет ответа, так как неизвестен производитель неоригинального ШРУС. Только методом подбора...
    Севастополь
    Спасибо за ответ.
    Думал что BT-216 что то значит......
    По внешнему виду и по размеру похож на артикул 100 498 0209
    2015-04-12 18-43-14 ШРУС внутренний передний Meyle 100 498 0209 - Интернет-магазин Exist.ru – Ya.png
    только это комплект с шрусом. Как мне найти пыльник из этого артикула?
    http://www.meyle.com/ru/spare-parts/search.html
    От Миеле вариантов пыльников внутренних ШРУС немного, 100 495 0007 (термопласт), 100 495 0013 (резина), 100 498 0139 (резина). Все отличаются размерами.
    ПС Привет городу-Герою...я сам с Остряков.
    sanders Поблагодарил(и) за этот пост
    Севастополь
    Спасибо. За подсказку земляк!!!!
    Я тоже с Остряков. (Лоцманская)
    О как...я СШ №4 заканчивал...жил на Геловани, сейчас родители на Лебедя живут, каждое лето там отдыхаю. Кстати, как то приспичило в отпуске на сервис, облазил весь город, в итоге остановился на Порше-сервис. Это в сторону Балаклавы метров 500 от перекрёстка рынка на пятом км. Ступицу заднюю поменяли за 100 уе с работой, запчасть GKN+работа... Не знаю, работают ещё или нет, толковые ребята там были.
    Севастополь
    Буду брать 100 498 0139
    Внутренний диаметр 2 71 мм,
    Внутренний диаметр 1 21,2 мм,
    резина, длина 90,5 мм
    у меня размеры корпуса трипода такие:
    диаметр корпуса трипода 77 мм,
    диаметр вала 27 мм,
    длина старого пыльника 78 мм
    подойдет?
    Сообщение добавлено в 20:28, предыдущее сообщение было в 20:19
    Порше-сервис работает.
    я как то сам привык в тачке копаться.... интересно просто))) тем более сейчас форумы, ютюбы)))
    у меня все медленно получается но за то с толком!
    спасибо за помощь. Если, что нужно в Севастополе пишите....
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Самый верный способ - посмотреть маркировку старого пыльника и приобрести тот же.
    Севастополь
    Не вопрос
    что это за маркировка?
    купил внешний шрус Meyle100 498 0193 на пыльнике только BT-163..
    E 105
    Бери и внутренний MEYLE 100 498 02 09, стоит копейки, ходит - долго. Или его пыльник пробей, может подойдет.
    подойдет?
    По идее должен подойти...
    Для этого гараж с ямой желателен и компьютер для ФВ.
    спасибо за помощь.
    Не за что, дело то не сделано и не факт, что шрус именно миеле...
    Спасибо, буду там на недельку в июне самолётом и на месяц июль-август машиной...
    Севастополь
    яма, комп, шнурок. все есть.
    Размеры снимал с корпуса трипода. значит подойдет. натяну)))
    я покупаю запчасти на exist.ru для Севастополя сейчас самые дешевые цены + все есть + каталоги + можно вернуть в течении 7 дней...
    Спасибо
    А где гараж? Я летом машину ставлю в гараже отца в "Восточном"...
    Спасибо
    Не за что, обращайтесь......
    Севастополь
    В Восточном 24 линия.....))
    Обалдеть......, совпадение. Линии не помню, от главного въезда вниз метров 200 и направо от мусорки и емкости для отработки. Когда отец строил этот гараж я ещё в детский сад ходил...пара-тройка аксакалов с тех времён ещё живы, каждый отпуск по рюмке обязательно в гараже выпиваем. Удачи на дорогах, может летом пересечёмся, даст Бог, думаю, к тому времени с пыльником точно разберётесь. На будущее- Миеле (что железо, что резина)- не айс, долго не ходит...
    Аватар для NVB
    passat-club
    sanders, bobz, обсуждайте гаражи, линии и т.д. в л/с
    Это только я виноват, ностальжи...завязал.
    Севастополь
    На Вашем форуме мне очень помогли подобрать пыльник, найти земляка, а также обсудили место установки пыльника. Полный спектр услуг)))
    Спасибо еще раз !!!!
  1. Пыльник шруса замена
    от Romarios в разделе Passat B6
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 18:50
  2. Пыльник шруса внутреннего.
    от vlad2012 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 18:56
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 21:31
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 13:12
  5. Порвался пыльник.
    от ААА в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 21:32
