Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Увод при торможении
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    Увод при торможении
    Опять траблы с моим Пассатом. С самого начала был увод вправо в движении и сильнее - при торможении. Отрегулировали схождение - автомобиль стал идти ровно, но при торможении всё равно уводит вправо, причём заметно. Вчера оттормаживаясь со скорости 120 км/ч самопроизвольно перестроился в правый ряд. Не смешно... Пробег всего 2000 км.
    Дилер проверил суппорта, АБС - всё в норме. Стенда, чтоб замерить тормозные усилия на осях ни у одного дилера в Уфе нет.
    Кто-нибудь сталкивался с такой фигней? Может это какой-нибудь распространённый глюк?
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Причина быстрее всего кроется именно в неравномерности тормозных усилий по сторонам авто. Прверять естестественно надо на тормозном стенде, который имеется на станции технического осмотра ГИБДД, где получают заветные талоны ТО.
    Уфа
    Да, спасибо. Я уже созрел туда ехать.
    Папа
    passatclub.ru
    Было один в один, на новой тойоте камри, поменяли стойки по гарантии.
    Уфа
    А вот это уже интересно! Каким образом выяснили, что дело именно в стойках? Поочередно исключали все другие варианты?
    Бывалый Аватар для Nike
    Все очень просто. Мертвые или чуть живые стойки, плохое сцепление с дорогой. Отсюда и увод в сторону на торможение. Надо проверить стойки на стенде для проверки амортизаторов(вибростенд:D ).
    Сразу все будет понятно.
    Удачи
    Новичок Аватар для Женатик
    Сижу на одной из Уральских гор
    Чудеса.... Увод при торможении, а виноваты амы.... По идее, амы всегда работают, а не только при тормозах.
    Тише едешь - ширше морда...
    Уфа
    У дилера нет вибростенда... Млин. А есть какие-то другие, может быть косвенные признаки того, что дело в аммортизаторах?
    г. Москва
    Уважаемый господин GeRom!
    Вот Ваш авто увадит вправо при торможении. А не подскажите:
    1.Зависит ли степень увода от степени нажатия на педаль тормоза? Например, Вы движитесь со скоростью 60 км/час. - бросаете руль - авто идет прямо, притормаживаете чуть-чуть - авто идет прямо (начинается медленный увод без поворота руля, авто резко бросает в право и руль поворачивается на 5-10 градусов), тормозите со средним усилием - авто резко бросает в право (с или без поворота руля) и т.п.
    2. Нет ли явного продолльного смещения осей колес передней и (или) задней оси в колесных арках.
    3 Нет ли явного смещения колеи колес относительно кузова (спереди и сзади).
    4. Все ли колеса оставят след на асфальте при торможении в пол со скорости 3-5 км/ч
    (АБС не должна успеть разблокировать колеса) - те колеса которые не покажут следа как правило запаздывают в торможении по причине меньшего тормозного усилия.
    Не дай бог залечить авто с детства.
    Спасибо.
    Алексей Аватар для deflep
    Вот это супер!
    Можно я использую данную фразу в своей подписи? Действительно очень понравилось!
    Wings for Life (c)
    г. Москва
    Вот это супер!
    В легкую господин deflep! Заметано!
    А я вспомню, что-нибудь еще из врачебной практики (имеются в виду врачи-вредители) и тоже подпишусь.
    Спасибо. За совет.
    Уфа
    Спасибо.
    При движении руль оставляю и машина идёт ровно (после регулировки схождения), а вот при торможении интенсивнее среднего происходит увод вправо, при этом руль я держу прямо.
    Геометрию смотрели на лазерном стенде на стороннем СТО, обнаружили небольшое отклонение в схождении - отрегулировали, развал на обеих осях в норме, другие параметры не уверен, что смотрели.
    След на асфальте сложно отследить, у нас ещё грязно и сыро.
    Явного смещения вроде бы нет.
    И ещё трабл, чёрт их дери: после того, как дилер в сервисе прокачал тормоза, возник неприятный глюк. После того, как машина долго постоит без движения (несколько часов), первое интенсивное торможение происходит с БОЛЬШИМ трудом. Я сегодня три раза чуть не у"*?лся с непривычки... Буду в понедельник с дилером ругаться, заколебали, криворучки... Толи воздуха в тормоза напустили, толи тормознухи недолили...
    Уфа
    Сегодня провёл измерение тормозной силы по осям в пункте прохождения ТО. Результаты неутешительные:
    ПО-рабочий (тормозная сила, кН): левая сторона - 2,27; правая сторона - 1,88. Разница - 17%.
    Стояночный (тормозная сила, кН): левая сторона - 1,45; правая сторона - 1,26. Разница - 13%.
    Итого по рабочим тормозам: тормозная сила (кН) - 7,31; удельная тормозная сила - 0,49.
    По данным ТО не в порядке удельная тормозная сила (должна быть выше 0,53).
    Но меня ещё очень смущает столь большая разница (17%) в рабочем тормозе передней оси и 13% разницы в стояночном тормозе.
    Это у новой-то машины с пробегом 2300 км. После того, как дважды прокачали тормоза (первый раз прокачивали для устранения увода вправо, а второй - потому что в первый плохо прокачали)...
    Короче, пошёл на фордовский сайт и на маздовский, смотреть цены и комплектации на S-Max и 6-ку.
