Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Прерывистый свист при трогании на малых.
    Почетный Мембер Аватар для Igoryan
    Тюменская область, село Омутинское
    Всем привет братья камрады! Давайте попробуем общими усилиями понять откуда растут ноги у моей проблемы: при трогании с места, при чём именно таком быстром трогании, раздаётся громкий достаточно свист. Или нечто на него похожее. Отдалённо сравнимое со срабатыванием сбросного воздушного клапана (в народе пердунчик) на старых машинах, типа ЗиЛ 157, но не пердяще (извините за мой французский) а больше свистяще. Прерывисто так.
    Именно бод нагрузкой на самых малых. Если трогаться на высоких оборотах - не проявляется. Если очень плавно - тоже. Попробовал воссоздать искусственно - получилось пытаясь тронуться на ручнике, слегка поддавая "газу" при критическом снижении оборотов при отпускании сцепления. Думаем!
    Двиг 1.8 TSI. Пробег без 15ти 300 килокилометров.
    Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Клапан ЕГР проверь.
    Думал об этом. Но мне сказали что на холостых должен плохо работать если ЕГР не работает. Глохнет часто. Попробую у нас почитать про него для начала. Спасибо в любом случае!
    Думаю надо смотреть дыры в патрубках и в выхлопе .....но на месте это решается сразу ..А в каком месте или с какого края двс + возможно ремень или натяжитель ...конкретное надо описывать , а так гадать ...........................
    Александров
    Привет!!! Была та-же хрень!(свист на малых под нагрузкой)!!! Это агрегатный ремень . Заменил ремень и натяжной ролик,звуки пропали! Пробег 160 000 км 1.8 bzb.Похоже детали ещё родные были! Проверь обгонную муфту шкива генератора!
    Москва Зеленоград
    Ждем ответов от хозяина.
  1. Стук при трогании
    от dolik в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 11:00
  2. Провал при трогании.
    от холодильщик в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 23:10
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 10:07
  4. Щелчок при трогании
    от _Konstantinoff в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:12
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:53
