Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 32 из 32
Тема: Замена лямбды или отключение EGR
  1. #26
    У Вас их намного больше, чем у простых смертных...... Но я и не об этом- интересует расшифровка дословная ошибки- может дело и не в лямбде, а в её проводке или низкокачественном топливе.
    Всё сфоткаю или дословно перепишу. Но если мне память не изменяет, то именно на датчик ссылочка была.
    У меня 4, если я правильно машинку изучил с декабря 17-го года?
    По топливу всё может быть. Я живу в Москве и на ноу-нэйм заправках не заправляюсь. Заливаю 95.
    Чек иногда исчезает, но закономерности я так и не нашёл
  3. #27
    Итак,подскочил к своим друзьям ошибку прочитали,но не по оф оборудованию,увы.
    Сигнал датчика кислорода-заземление в цепи отопителя(банк2, датчик 1)
    Номер ошибки по данному устройству-Р2234
    Но меня оч сильно уверяет человек,что лз надо ставить оригинальные.
    Хотя при качественной альтереативе всегда предлагают несколько вариантов.
    В любом случае,господа,я буду рад услышать ваши мнения по этому вопросу!
    Заранее благодарю Вас за потраченное на меня время
    Последний раз редактировалось StyxW; 27.01.2018 в 14:14.
  5. #28
    Это значит короткое замыкание или обрыв цЕпи подогрева зонда. Походу- замена...
    Это правильное мнение. Цена оригинала только не правильная...... Однако- решать только Вам. Если неоригинальный зонд не надо перепаивать (штеккер подходит)- можно и рискнуть, если штеккеры в комплекте идет отдельно в виде набора "сделай сам"...я бы сильно подумал. Если машина всерьёз и надолго (два и более года)- оригинал рулит...
  7. #29
    А если речь вести про НЕ оригинал, то каких производителей вообще стоит рассматривать?
    Я так понял, что у БОШ к примеру лямбдаЗ вместе с проводком идёт, без конструктора "сделай сам"
  9. #30
    БОШ наверное...
  11. #31
    БОШ наверное...
    Ох уж этот НЕ оригинал
  13. #32
    Поставил БОШ, полет нормальный.
    Расход мб немного стал меньше, после установки рабочего ЛЗ.
    Если возникнут проблемы по данному датчику, отпишусь
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Отключение контроля лямбдо зонда
    от ancha в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 20:47
  2. Отключение АБС
    от TFC в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 00:39
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 21:49
  4. Отключение аккумулятора
    от anisim в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 09:37
  5. Отключение омывателя фар
    от Michail_063 в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 21:36
