Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Открытие/закрытие замка багажника VW Variant
    Подскажите люди знающие!
    На выходных погрузил вещи, а дверь багажника перестала фиксироваться. Через два дня наоборот, дверь закрылась и не открывается.
    При нажатии на кнопку открытия она пытается открыться, чуть отходит, но сразу назад притягивается. При этом издается треск как трещетки.
    Дилер выставил нереальную цену только за диагностику, поэтому я отказался от его услуг.
    Что может быть, реально ли самому это сделать или лучше поехать не к официалам? Каким?
    У кого такое уже было, кто как справился?
    Спасибо за помощь!
    У меня B7 Variant 4 года эксплуатации (65 000 пробег). Год назад были точно такие же симптомы. Приговорили замок багажника на замену. Заказал замок - ждал около 2 недель. Поменял у неофициалов. Теперь открывание/закрывание багажника работает на отлично.
    Скажите а где замок заказывали? Искали б/у на разборках? Может и по цене сориентируете?
    Заказывал, там же, где и делал, - Ваг-Сервис (Vag-service на Талалихина), Б/у не найдете на разборах, нет, скорее всего. Да и такую деталь на разборах стремно брать. До скачков с евро было что-то около 4000р.
    АнтонычВДВ Поблагодарил(и) за этот пост
    Dortmund
    если порядком дешевле, почему должно быть стрёмно, у меня были такие же симптомы, думал зубья на шестерне по обламывало, заменил замок, старый из любопытство разобрал, оказалось спираль обломилась
    КостяТО, АнтонычВДВ Поблагодарил(и) за этот пост
    Диагноз-замок багажника под замену.
    Универсалу В7 был год, прошлым летом. Появились звуки трещотки, и сам замок закрывался с 10-15 раза.
    Поехал в ВАГ-сервис на диагностику ( живу рядом). Приговорили замок багажника, и посоветовали поменять по гарантии.
    Обзвонил около 10 дилеров, ни у кого не было. Нашелся в Внуково, заказал, приехал с претензией по гарантии. Поменяли без проблем.
    В наряд-заказе были примерные цифры: стоимость замка---7000, работа---14500.
    Вот както так.
    КостяТО Поблагодарил(и) за этот пост
    Спасибо Эндрю за совет.
    Купил замок в экзисте за 3,2к, за замену в Vag-service на Талалихина взяли 1,35к (10% новому клиенту скидка).
    Думал сам поменять, да обшивку не захотел снимать, уверен что ничего сложного там нет. Еще остановило что пистонов нет, а они скорее всего поломались бы.
    От дилерских цен я в шоке. Откровенный развод, за диагностику 4,2к запросили. С учетом их нормочаса, им два часа надо диагностировать. Это полный бред.
    Сообщение добавлено в 20:08, предыдущее сообщение было в 20:05
    Вот както так.
    Печально, все эти цены закладываются в стоимость автомобиля.
    Бывалый Аватар для demainst
    Причем цена работы отличается более чем в 10 раз! Если автор ничего не путает.
    Сообщение добавлено в 08:43, предыдущее сообщение было в 08:38
    Я так понимаю, речь о замке, который в двери? Интересно, у седана он такой-же?
    Последний раз редактировалось demainst; 17.05.2015 в 17:22.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Dortmund
    с замка крышки багажника
    Всем привет! Возникла зимой такая проблема с багажником на универсал Б7: помыл авто на мойке, двое суток катался. На третий день как-то вдруг перестал открываться багажник. Мотор жужжит при нажатии на кнопку, которая над номером расположена, но багажник не открывается... С кнопки на двери водительской багажник вообще никогда не открывался (такое ощущение, что кнопка эта вообще не работает), с ключа тоже не открывается, но и не жужжит (на брелоке световой индикатор загорается красным, но эффекта вообще нет никакого. Да и не пользовался я никогда кнопкой с брелока - всегда нажимал кнопку над номером). Может, кто-то сталкивался с такой же проблемой? В чем может быть дело? И эта кнопка открывания багажника на водительской двери - она вообще должна работать-то? И если невозможно открыть багажник ни с ключа, ни с кнопки на брелоке, ни с кнопки на самой двери снаружи, то как быть?? На американцах, насколько я знаю, есть ручка внутри багажного отсека и ею можно открыть багажник изнутри. Заранее благодарю за ответ и возможную помощь в решении проблемы...
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Цитата Сообщение от АнтонычВДВ Посмотреть сообщение
    эта кнопка открывания багажника на водительской двери - она вообще должна работать-то? ..
    Конечно, но только на открытие.
    Всегда ей открываю, пока выйдешь - багажник уже в верхнем положении
    Да? Ну, может, у меня эта функция не работает, не установлена, а просто кнопка есть? Как считаете?
    Или, может, ее надо как-то подключить, эту функцию?
    Последний раз редактировалось АнтонычВДВ; 10.01.2016 в 00:00. Причина: корректировка
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Может дверь просто примерзла?
    Если в универсале нет электропривода задней двери, то кнопкой на водительской двери задняя дверь только разблокируется, так-же как и удерживанием кнопки на ключе. Все правильно и логично. Открывается замок только при наличии электропривода.
    Хотите, чтобы замок открывался - закодируйте ББС как с электроприводом (кодировку найдете в теме про установку) и быстро поймете всю глупость этой затеи. Ручка открывания багажника изнутри есть только у седанов для американского рынка и у европейцев выпуска 2005-2006-го годов (потом ее заменили лючком напротив замка). В универсале в ней нет необходимости.
    Ну, не знаю... Если бы примерзла, то я бы ее отодрал бы: тянул ее сильно... ))) Да и моторчик жужжит, а ранее такого не бывало, всегда тихо открывалась багажная дверь... Ехал на протяжении 8 часов без остановок, в салоне 23 температура. Если бы даже и примерзла, то, вероятно, должна была за это время "отойти"... ИМХО.
    А насчет кнопки на водит. двери и открывание с ключа двери багажника: нет, не работает... Да и не работали эти кнопки изначально, как машину получил в феврале 2015 года. Пробовал - не работали. ВОт и открываю всегда только исключительно нажатием пальца на кнопку на багажной двери... Видимо, надо к сервисменам на диагностику зайтить. Хотя, если бы была ошибка, то показывал бы бортовой компьютер эту ошибку или нет? Ошибок нет, пишет... ТО, говорит, надо пройти плановое и всё...
    Повторяю: открывается только у седана и универсала с электроприводом! У универсала отпирается, т.е. разблокируется! Разницу понимаете?
    Подъезжай - продиагностирую.
    отпирается... разблокируется... я понимаю разницу. А также я понимаю, что у меня дверь не открывается с сегодняшних 4-х часов утра, мотор жжужит довольно шумно при нажатии на кнопку секунды 3 и всё... дальше ничего не происходит: дверь не отпирается. Не сталкивались с такой хренью? Может, мотор накрылся? Изнутри, пишите, можно открыть дверь багажника? Кнопка должна быть рядом с замком или где-то еще? У меня такой авто впервые, проблем не было ранее с ним, поэтому я в ступоре. В тырнете не могу найти решение вопроса, инструкции также нет... Да и сомневаюсь, что в инструкции будет описана такая проблема...
    Изнутри - у седана! Замок у Вас, похоже, накрылся. См. фото выше.
    Да, увидел фото... симптомы похожие... Благодарю за уделенное внимание и помощь в разборе полета...
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    Столкнулся с такой же проблемой на унивесале B6, замок то открывает,то не открывает (жужит слегка). В основном открывается после долгой стоянки с первого раза, потом уже не открывается...
    Есть ли смысл разбирать этот узел или сразу покупать новый замок?
    Господа, если есть у кого под рукой номерок , подскажите
    замок обычный :без кнопки и сервопривода
    Замки одинаковые, независимо от наличия/отсутствия электропривода.
    Армавир
    Вот както так.
    Как бы узнать артикул детали? не могу найти нигде...
    Почти Мембер Аватар для Vitaly 77
    Ленинградская обл.
    У меня был такой: 1К6 827 505 Е.
    ВАЗ-2112
    Ford Focus II (restailing)
    VW Passat B7 Variant, 1,8 TSI, 6-Speed Manual, Comfort, Technic, Multimedia, Deep Black
    Arteml39 Поблагодарил(и) за этот пост
    Мытищи
    Или такой:
    5N0 827 566 T
    Если с камерой, то 3C9 827 566 A, или 5N0 827 566 AB, или с Тигуана/Туарега (они все одинаковые, разные только коды)
    Луцк
    вложение
    вложение
    Точно та же ситуация. Разборка замка и та же поломка. Нельзя делать в такой машине такую детальку, как в игрушечной машинке!)
    Последний раз редактировалось NVB; 21.08.2017 в 20:27. Причина: На будущее, цитирование фотографий запрещено.
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 24.02.2018, 17:17
  2. Открытие багажника
    от Александр Екб в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 23:06
  3. Дооснощение (автоматическое открытие и закрытие багажника)
    от Ded Moroz в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 13:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 20:15
  5. HELP !!! БЛОКИРОВКА ЗАМКА БАГАЖНИКА
    от АЛЕКС-ГАН в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 12:47
