Можно, вот так:И если возможно то как? Заранее спасибо!
фотодатчик.pdf
фотодатчик.pdf
спасибо большое!
Не понятно только как туда отвертку запихнуть? уж больно он плотно вставлен в решетку и технологических прорезей не нашел.
И еще: Отвёртка не должна упираться в накладку воздуховода равномерного распределения
воздушных потоков. Существует риск повреждения накладки!
О какой накладке воздуховода идет речь? Это имеется ввиду сама металлическая решетка?
Это так кажется, воздуховоды тоже плотно сидят, но снимаются на раз.Не понятно только как туда отвертку запихнуть? уж больно он плотно вставлен в решетку и технологических прорезей не нашел.
Да, она самая.О какой накладке воздуховода идет речь? Это имеется ввиду сама металлическая решетка?
Tecro, датчик удалось вытащить, но причина дребезжания оказалась не в нем, а в замке зажигания. Дребезжит видимо внутри пружинка, которая выталкивает ключ. Причем дребезжит только если едешь без ключа в замке (авто с kessy), если ключ вставлен, то не дребезжит. Можно заставить диллера по гарантии поменять замок, но боюсь накосячат при снятии\установке еще в чем-нибудь. У вас случайно нет инструкции как замок снимается? Нужно будет нижнюю панель торпеды снять или он тоже как-то просто выковыривается?
Ну вот))Tecro, датчик удалось вытащить
Не замечал у себя дребезга, косякПричем дребезжит только если едешь без ключа в замке (авто с kessy), если ключ вставлен, то не дребезжит.
ЕстьУ вас случайно нет инструкции как замок снимается?
снятие замка.pdf
Накладку со стороны водителя снимать нужно, только не понятно зачем)Вроде просто снимается, без доп разборки торпеды,
Да, я тоже не понял зачем они про какую-то накладку написали (косяк перевода наверно). Но вроде по картинкам торпеда не трогается. Там замок сам состоит из накладки и собственно корпуса самого замка. Накладка снимается с помощью съемника, а замок потом - откручивается винт и вытаскивается.
Хотя нет... замок вытаскивается внутрь не наружу. Вот зачем снимать нижнюю накладку торпеды. Блин, это уже хуже.
Там делов на 5 минут с перекуром, не боись)Блин, это уже хуже.
Снять левую боковую накладку передней панели
– Снять накладку мультимедийной системы
– Снять облицовку панели приборов
– Сбоку выкрутить два болта -1- (1,5 Нм).
– Нажать поворотный переключатель освещения внутрь до упора, повернуть его вправо в вертикальное положение, затем вытянуть его и отсоединить жгут проводов.
– Выкрутить болт -2- (1,5 Нм).
– Выкрутить два болта -3- (1,5 Нм).
– Выкрутить два болта -4- (1,5 Нм).
– Снять облицовку от передней панели.
– Отсоединить разъём от регулятора корректора фар.
– Отсоединить жгут проводов замка зажигания.
Торпеду снимать не нужно, только накладку, там скрипеть вроде нечемуОни и за 5 мин могут так снять и поставить, что потом торпеда будет скрипеть.
Это я понял. Только все равно разборка облицовки. Декоративные накладки я тоже снимал проклеивал, в поисках этого дребезга, долго искал т.к. ездил всегда без ключа в замке, в итоге оказалось, что замок.Торпеду снимать не нужно, только накладку
Придется все-таки отдавать диллеру на замену замка.
Отпишитесь по результатам пожалуйста.Придется все-таки отдавать диллеру на замену замка.
