Показано с 1 по 21 из 21
Тема: ESP и с чем его едят?
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Решил вынести данный вопрос отдельно.
    1.Влияет ли ЕСП на динамику, расход топлива?
    2.Как я понял из пояснений Дефлепа и Деда: если горит значок то ЕСП выключена (а я думал наоборот ) Пусть ЕСП будет всегда включена, отключать только когда буксуешь(почему).
    3.Когда включено зажигание горит натпись ЕРC, когда заведёца гаснет, ШО ЕНТО такое?
    З.Ы. И ещё просьба дать ссылочку принцыпа работы ESP
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Алексей Аватар для deflep
    1. Влияет - т.к. при слишком резком разгоне, когда колеса начинают пробуксовывать, ЕСП притушит двигатель и притормозит колеса.
    2. Когда значок ЕСП горит постоянно - это а) ЕСП выключена или б) сломалась. Когда ЕСП лампа помаргивает в ходе движения - это значит она срабатывает и помогает контролировать движение авто.
    Отключать ЕСП надо когда увяз в грязи/снегу что бы можно было с буксом выбраться - иначе ЕСП может пробуксовывающие колеса и двигатель задушить до состояния ХХ. Но это все зависит от каждого конкретного случая застревания.
    3. Это режим самодиагностики перед стартом двигателя.
    Wings for Life (c)
    Татарский стан
    Тоесть ЕСП это противобуксовачная система
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Да - это комплекс систем, предназначенных для предотвращения скольжения колес.
    Wings for Life (c)
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Let's pretend, happy end!
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    система ESP включает в себя ASR-антипробуксовочную систему и еще другие елементы!
    Когда отключается ЕСП то отключается и антипробуксовочная система и система контроля тяги. Если отключить ЕСП, то получается возможность пробуксовывать ведущими колёсами.
    Авто надо беречь!
    Татарский стан
    Вобщем так: Значёк у меня горит если нажмёш кнопку ЕСП, если опять нажать то тухнет и при этом если колёса пробуксовывают то значок подмаргивает. Запутал
    я вас:D (просто раньше я думал что если значок горит то ЕСП включена, а как оказалось это значит что она выключена)
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Харьков, EURO 2012
    теперь все ясно!
    Авто надо беречь!
    В общем вывод какой - в дороге руками тереби какие-нить другие кнопки, НО ТОЧНО ЕСП НЕ ТРОГАЙ!
    Wings for Life (c)
    Татарский стан
    Осталось не ясно что значит надпись ЕРС в районе тахометра, загораеца только когда включаеш зажигание, когда двигатель уже работает то тухнет вместе с другими значками.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Татарский стан
    А на В6 ЕСП вродебы не отключаеца?
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Харьков, EURO 2012
    http://www.passat-club.ru/forum/show...34&postcount=2
    Авто надо беречь!
    Харьков, EURO 2012
    есть там такое добро
    Авто надо беречь!
    Тимирязефский лес
    deflep прав это само диагностика, и когда он все "прозвонит" лампочка погаснет даже без включенного двигла.
    Татарский стан
    Спасибо всем,Лёша и Саша
    Щас бы так и ездил с включенной ЕСП(что не опасно) а на гололёде отключал
    З.Ы. Хорошо что есть наш форум
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Харьков, EURO 2012
    не обязательно гололед....при мокрой дороге...попадении в лужу....даже при заходе в поворот на сухом асфальте помогает есп...
    Авто надо беречь!
    Татарский стан
    Вобщем пусть она всегда будет включена, а если захочу отжеч:D (теперь можно)
    тогда выключу
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Отключается - тоже есть спец. кнопка. Однако отключается не до конца - точно не помню, но при превышении какой то определенной скорости ЕСП опять активируется.
    Wings for Life (c)
    Почетный Мембер Аватар для PROFI
    Химки
    ээээ. если мне не изменяет память то есп енто противобукс на твоей афте, т.к. в те далекие года антизаноской еще не баловали народ на фафа. так што ни ссы. абс она не отключает, а ездить без нее по лужам намного удобнее.
    Татарский стан
    Прочитал, теперь всё ясно
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    МО, Апрелевка
    Изменяет, ESP ни что иное как Elektronische Stabilitets Programm, или по русски электронная программа стабилизации. Она объединяет АБС, антибукс ASR, систему стабилизации и еще какую то куйню. Так же на Б5.5 ставили и только антибукс ASR.
    При нажатии на кпопку отлючается антибукс и программа стабилизации, АБС продолжает работать.
