Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 68
Тема: Проблемы с RCD300
    Германия
    Проблемы с RCD300
    У меня стоит RCD300 и в бардочке менялка на 6 дисков, вот щас проехал и заметил что если слушаеш диск с менялки потом глушиш машину вытаскиваеш ключ и после этого заведя машинe то RCD начинает играть диск с головы!Это как настроить можно?Или это электроника погнала?Хочу сказать что до этого токого не было!
    VW Passat 2.0TDI DSG........Катаюсь с 14Февраля 2007года)))
    Kiev
    Трудно сказать в конкретном случае. Знаю только от дилера, что эти магнитолы очень часто выходят из строя и люди потом долго ждут замены по гарантии
    Германия
    Значит поеду их долбить...............чо за херня!И с датчик внутреней охраны тоже разобраться не могу, ну в германии я думаю долго ждать не буду!
    Почти Мембер Аватар для spike
    Одесса
    У меня такого же рода проблема,тока с Ipod.Слушал с Ipod'a потом захлушил,сел в авто,завел,а играет бошка.Но это не всегда так.Наверно барабашка завелся в авто.
    Витька "Три вокзала"
    ТССС!!! Штатные барабашки в Б6 уже давно не новость. Будешь себя плохо вести - начнут шалить, а именно открывать багажник на скорости! Так что веди себя хорошо :D
    1) те, кто не в курсе
    2) те, кто в доле" (с)
    Витю в президенты форума!!!
    МО, Апрелевка
    Угу, барабашки входят в базовую комплектация, точнее пакет для плохих дорог
    Германия
    Еще Раз у кого стоит RCD300 и менялка в бордачке?????.................Если вы диск с менялки слушаете машину глушите потом заводите у вас диск играет дальше с менялки где остановился или с головы????.........Помогите а то сегодня отгонял машину на снимки нечего не нашли все скопировали и отослали на завод ждут ответа теперь.................только я вот теперь думаю морочу я им мозги или нет..............вроде раньше такого небыло(((((
    Германия
    Ну что не у кого такого мафона с Ченджером нету?
    МолодожОн Аватар для B.B.Flint
    Такой с USB-подготовкой в бардачке есть. По поводу чейнджера не знаю, а по поводу USB в мануале весьма категорично написано: перед отключением магнитолы убедиться, что сигнал поступает не с USB-носителя, в противном случае данные с него могут быть потеряны или испорчены. Это не дословно, цитата по памяти. Там еще жестче.
    Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем
    Ханты-Мансийск
    Не правильно вы мануал читали , это нужно убедится не перед отключением магнитоллы, магнитоллу можете выключать когда хотите, а перед вытаскиванием флэшки из разъема, вот перед тем как вытаскивать флешку, действительно она не должна быть в активном состоянии
    Читал то правильно. А вот цитата по памяти не удалась.
    Бывалый Аватар для Aztek
    USB как опция? , я этого в прайсе не видел.
    MB E 230
    МО, Апрелевка
    Есть такая
    309$ в текущей программе продаж.
    Мембер Аватар для SASHA М
    Подмосковье (ближайшее)
    Подскажите, если магнитола не штатная, то при вынимании ключа из замка зажигания магнитола должна отключаться или нет?
    Извиняюсь если не по теме, но хотелось бы узнать, а то сервисмены сказали, что эта функция выключения не доступна.
    VW passat B-6 2.0 FSI Tiptronic (Комфортлайн)
    мля , опять смотрел прайс нет не хья, т.е 300 баков сама 300-я и плюс 309 за девайс?
    MB E 230
    Алексей Аватар для deflep
    Смотря какая магнитола - но в целом сейчас даже самые бюджетные мафоны подерживают функцию включения/выключения от манипуляций с ключом. Скорее всего дилер не правильно подключил разъем к магнитоле - разъем сам по себе стандартный, но вот провода управления питанием у разных магнитол могут быть на разных клемах внутри этого разъема - надо перетыкать провода в колодке.
    Что бы знать что куда тыкать надо знать что за магнитола. Попробуйте к другому дилеру подскачить, если кончено есть возможность.
    Wings for Life (c)
    В ФАКе программа продаж - там все есть
    Wings for Life (c)
    Магнитолу ставил в Атлант-М.
    Магнитола SONY XAV-A1.
    Куда можно подъехать, что бы исправить Атлантовский косяк?
    И надо ли это делать, так как я не знаю, будет ли работать магнитола при выключенном зажигании, но не вытащенном ключе?
    Может я чейто не втыкаю - но неужели в Атланте не смогли с такой фигней разобраться??? С 99 года практически на всех авто и магнитолах, поставляемых официально в Европу, стандартный разъем на две 8-пиновые колодки строго определенной конфигурации. Может им просто не охота делать было?
    И надо ли это делать, так как я не знаю, будет ли работать магнитола при выключенном зажигании, но не вытащенным ключом?
    Моему знакомому в свое время в Диверсе, правда на Б5-м, эту операцию за 5 минут сделали. И все работало как надо: пока ключ в замке (неважно заведен, не заведен, включено или выключено зажигание) - балалай работает, как только ключ из личинки вынут - все выключается.
    Wings for Life (c)
    Вопрос: как на них повлиять, что бы им охота стала?
    А то деньги взяли (5300 руб.), лапшу на уши навешали (типа- нет у меня в авто такой функции) и послали (куда подальше) домой.
    у любой магитолы 2 плюсовых конца - один на постоянный ток (для часов, памяти настроек и места остановки диска), второй на плюс при включенном зажигании (чтоб пела)... вот теперь логически подумай какой конец они тебе куда приделали и как всё исправить... думаю можешь сделать сам... как раз сегодня заморачивался этой темой... в Б6 клеммы не стандартные нужен переходник стоит он у дилера 2300 + 500 рублей за антенный переходник... за 2800 дилер тебе продал их оба и за 1500 криво подключил...
    на всякий случай - схема разъёмов http://www.erta.ru/base/vw/rcd300.shtml
    Спасибо за ссылку.
    Но вы не могли бы показать на схеме, куда должен подключаться один (плюс постоянный) и второй (плюс с замка- отключающий магнитолу).
    И если я туда полезу, то хотелось бы знать, ничего там не сломается.
    Вопрос вызван тем,что не у дилера мне отказали в установке музыки, аргументируя это тем, что у В-6 -го очень капризная торпеда и если не дай бог чего, то можно слететь с гарантии.
    Спасибо за ссылку.
    Какие то вам сервисены попадаются все время...
    Wings for Life (c)
Страница 1 из 3
