Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 68
Тема: Проблемы с RCD300
  1. #26
    SAFE = постоянный
    Ub+ = при включенном зажигании
    ни чего не сломается, в худшем случае предохранитель сгорит
  3. #27
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Какие то вам сервисены попадаются все время...
    Всё может быть.
    Каждому своё...
  5. #28
    скорее всего это - бесплатная установка в М-Видео...
  7. #29
    Мембер Аватар для SASHA М
    Подмосковье (ближайшее)
    Кабы так, то не жалко бы было, а то удилера да ещё и за денежки.
    VW passat B-6 2.0 FSI Tiptronic (Комфортлайн)
  9. #30
    Это всё Атлант-М.
    Как мне их заставить переделать?
  11. #31
    Цитата Сообщение от SASHA М Посмотреть сообщение
    Это всё Атлант-М.
    тупо приезжаешь и заставляешь переделать, если откажутся - начни с претензии на имя генерального
  13. #32
    SAFE = постоянный
    Спасибо за инфу.
    Если правды не добьюсь в Атланте (хотя за работу деньги плачены), то полезу сам, наверное.
  15. #33
    В субботу попробую.
    После отпишусь.
  17. #34
    В субботу попробую.
    После отпишусь.
    Был в Атлант-М и там мне сказали, что невозможно включить АСС без дополнительного блока (самопальный - цена с установкой 5000 рублей), который позволяет видеть ключ в замке зажигания. А без этого блока авто должно быть заведено или хотя бы включено зажигание, что приведёт к интенсивному разряду аккумулятора. Вот они и подключают музыку по упрощённой схеме.
  19. #35
    Алексей Аватар для deflep
    Че за бред!
    Уважаемый Васка - проясни ситуацию - помоему в Атланте прогоняют конкретный порожняк!
    Wings for Life (c)
  21. #36
    Дома в космосе.
    Это всё Атлант-М.
    Ну если за 5000 Вам не подходит, покупаете ЭТО http://tria.ru/product_ID_2093.html
    и будет Вам щастье.
  23. #37
    и будет Вам щастье.
    Значит если стояла штатная магнитола, то этот блок не нужен и при желании можно поставить другую музыку без проблем и всё будет работать?
  25. #38
    вот блин... опять писать...
    короче ситуёвина следующаяна... )
    мой пассат, как и пологается пустому барабану был без музыки... обзвонил дилеров, узнал у кого сколько стоит установка магнитолы. в среднем 4-6ооо рублей... заехал к ближайшему с моим домом дилеру (ТТК/Бауманская), где очень милая девушка рассказала мне что установка магнитолы стоит 1600 рублей + евро переходник 2100 + антенный переходник 500 рублей, я поинтересовался по поводу лишения гарантии, на что получил ответ что при использовании оригинальных переходников с гарантией всё ОК...
    На следующий день я был в Атлант-М, где друг думал себе приобрести такое же ведро, подошел в отдел запчастей и спросил переходник. Мне сказали что они первый раз о таком слышат и мне надо обратиться в отдел допоборудования. Менеджер этого отдела сказал что вроде есть такие переходники, только они их не используют (!!!) вместо этого они режут провода и прикручивают евро разьём... Потом мы долго искали в отделе запчастей переходник, который мне в конечном итоге предложили за 2800 с доставкой пару недель...
    Вечером я был в районе нагатинской, увидел дилерский салон и зайдя туда купил этот переходник за 1800 р, после чего за 10 минут сам поставил магнитолу...
    А теперь самое интересное... ни один официальный дилер не имеет право что-либо делать с родной электропроводкой, так как это лишает автомобиль официальной гарантии, и все, кто устанавливал в Атланте не родную магнитолу могут смело требовать... (_далее по потребностям_)
    У меня с магнитолой ни каких проблем... работает как должна была работать...
  27. #39
    О! Я же говорил, что Автотрейд не полные лохи! А то Витя их постоянно "не рекомендует"
    Wings for Life (c)
  29. #40
    Не догнал, что требовать???
    И как она у вас работает???
    В смысле при выключенном зажигании, но вставленном ключе, магнитола работает, а при вынимании ключа она отключается полностью???
  31. #41
    требовать можно хоть оральных ласк от девочек с reception, так как если они вам разрезали провода -то лишили гарантии.
    магнитола, пока ключ не вытащил - работает... при не заведённом моторе... если включить магнитолу без вставленного ключа, то проработает так же как и вся остальная электрика минут 5-10, потом выключится вместе со всем остальным электрооборудованием автомобиля...
  33. #42
    МО, Апрелевка
    Делал так на трех машинах
  35. #43
    Германия
    Вот дилер получил ответ по моему мафону.........ошибка в Вольфсбурге тоесть на заводе тоже неизвестна, поеду на этой недели опять что-то датчик объема не работает............ну говорят по мафону сказать пока нечего не могут, сказал что новая версия прошивки на мафон должна выйти и они мне токгда прошьют его но пока жду!
    VW Passat 2.0TDI DSG........Катаюсь с 14Февраля 2007года)))
  37. #44
    Бывалый Аватар для Aztek
    Сегодня произошла такая хня с 300-й, сижу в машине , слушаю музыку, движок заглушил но ключ поностью не вынул, чтоб музыка работала. Сижу минут пятнадцать вдруг на 1-у сек музыка выключается дисплей магнитолы тухнет, потом все востанавливается и работает дальше. Не пойму че за хня?
    MB E 230
  39. #45
    Бывалый Аватар для Nike
    Камрады, с RCD300 были проблемы, факт известный, и дилеры пусть Вам головы не лечат. Давно есть TPL-ки на этот счет, не помню их номера, и посмотреть сейчас нет возможности. Решается проблема прошивкой, которая давно есть у всех дилеров. Большего пока сказать не могу, т.к. у самого RCD500, соответственно данную проблему глубоко не копал. Подробности, думаю, смогут нам прояснить уважаемые Камрады Waskadagama и Maximus.
  41. #46
    Муром
    Проблема с RCD 300
    Майфун то читает ,то не читает диски в холодном состоянии пишет Error ,а как нагревается ,то вроде читает и то не все! Так вот вопрос
    можно ли почистить головку и если можно то каким образом?
  43. #47
    Р
    Возможно конденсат на диске и на лазере.Нагреваясь высыхает и всё работает.Почистить без разборки майфуна можно спецальным чистящим диском,которым дисководы чистят в компах и прочих нубуках.
    Сузуки Витара 2019.
  45. #48
    Муром
    ок спасибо попробую!
  47. #49
    Муром
    Он даже очищающий диск не читает((. Сегодня попробую на нагретой магнитолке почистить,
  49. #50
    Р
    Значит лазеру приходит кердык.В ремонт или замена майфуна.
    Сузуки Витара 2019.
Страница 2 из 3
