Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблемы с перерасходом...
    г. Санкт-Петербург
    Exclamation Проблемы с перерасходом...
    Всем доброго времени!
    Обнаружились проблемы с перерасходом бензина...
    Автомобиль-VW PASSAT B5+ 4MOTION.Мотор-2.8 AMX. Расход в режиме езды-до 25 литров. А в режиме холостого хода (при простоях)-за 1 час простоя двигатель употребил более четверти бака. Т.е. больше,чем при езде!!!
    При этом,бортовой компьютер показывает на приборной панели расход на холостом ходу-36 литров. При подключении компьютера на сервисе-ошибок не обнаруживается. При езде машина реально тупая. Также,при заведенном двигателе,визуально наблюдается,что из левого глушителя дым почти не идет.
    Мысль такая,что забиты каталитические нейтрализаторы...И,отсюда,потеря мощности и неадекватный расход топлива. Если я прав,конечно...
    Подскажите,где в Петербурге можно действительно отдиагностировать автомобиль на предмет неисправностей и за разумные деньги!
    А если я прав,то подскажите,что можно установить взамен забитых катализаторов,чтобы выпускная система корректно работала в купе с топливной (без потери мощности и перерасходов).И чтобы долговечно было!) Спасибо!
    Думаю авто прокатило много , а вот дыхалку не кто и не чистил ( потому что много чего лишнего надо открутить что бы долезать )....так что начните с вкг , а отрезать и выкинуть 100-200 тыщ ( цена 1 када ) думаю всегда успеете ... А про то, что нет ошибок при таком расходе это для незнаек вы написали ...удачи с ремонтом ....
    г. Санкт-Петербург
    вкг-это вентиляция картерных газов? Пробег у машины 196 тысяч километров.Он,скорее всего,реальный...Но утверждать не буду! А каким образом вентиляция влияет на расход топлива? Это лично мне,для справки :-).Про стоимость катализаторов я в курсе...Поэтому и спросил про аналоги! Про ошибки...Не понял Вас! Компьютер,при диагностике двигателя,не выдает ошибок в работе двигателя и выпускной системы.Хотя,вживую ощущается,что что-то не так...Действительно,разбирать очень много, в случае ремонта.Вот и поинтересовался,знает ли кто-нибудь действительно хороших специалистов по данному автомобилю...И за разумные деньги? За пожелание-спасибо!)
    Новичок Аватар для ВерещагинЕгор
    У меня уже нету его, вварили баклушу до меня еще, проблем не создает.
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. B6 1.4 tsi Проблемы с DSG 7
    от Vlad495 в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 18:13
  3. 2-ве проблемы на Б4
    от Oracke в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 08:08
  4. проблемы с акп чип
    от Главред в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 23:01
  5. проблемы с ц.з.
    от fleks в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 19:02
