Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Проблема с давлением масла в двигателе
    Украина
    Здраствуйте одноклубники!
    У меня вот какой вопрос по поводу того что заметил пропотевание масла на корпусе масляного фильтра (именно где крышка фильтра), на заливной пробке и на трубке вентиляции картерных газов!
    У меня пассат цц 2011 года 2.0 tdi 140 hp 84 тыс пробег)
    Если у кого то было или же знаете решение этой проблемы буду благодарен за любую информацию!)
    Помыть двс ....Заглянуть надо повнимательнее и определить откуда сифонит , а так гадать ...
    Возможно пролили на корпус при замене фильтра. Возможно недотянули крышку. Возможно закусили уплотнительную резинку. Вытрите насухо и понаблюдайте.
    на заливной пробке
    Проверьте- правильно ли установлена крышка- изображение лейки не должно быть перевёрнуто- у крышки ТОЛЬКО ОДНО правильное положение. Снимите крышку. Вытащите из неё уплотнительную резинку. Вымойте и то и другое. Проверьте резинку на повреждения. Соберите всё обратно, вытрите насухо горловину и под ней и понаблюдайте.
    Снимите трубку. Промойте. Проверьте целостность уплотнений. Поставьте на место и понаблюдайте.
    Проблема будет тогда, когда масло после озвученных процедур появится вновь.
    Андрей8 Поблагодарил(и) за этот пост
    Украина
    Спасибо за дельный совет!) попробую проделать и такое ) Думал что такое уже у кого то было а оказывается что это редкое явление
    Нет, не редкое...... Я, когда увидел мотор своей предыдушей машины (В6), купленной в Бельгии практически вслепую по фото и рекомендациям- чуть в обморок не упал...всё, что можно- в масле, начиная с декоративной крышки ДВС. А что делать? Вымыл...и 100 тык-4 года ни капли. Криворукие люди делали ТО, а пофигисты ездили за рулём......
    Украина
    Спасибо за совет) Машина покупалась в салоне ездили мои родители, техобслуживанием занимался я) Все ТО пройдены в официального дилера) Эти запотевая появились последним временем как то постепенно) Так что не знаю куда копать? Или просто забить и помыть и ничего не делать...
    Сообщение добавлено в 12:40, предыдущее сообщение было в 12:34
    А какое масло используете? Мне изначально лили на сервисе официальном VAG Special + 5W40 (c такими спецификациями - VW 502 00 / 505 00 / 505 01) Но не давно посмотрел на всяких сайтах по подбору масел и всюду пишут что нужно лить масло с спецификациями 507 00 так ли это?
    Вытрите всё и понаблюдайте.
    За ними постоянно подтирал, пока машина жены не сошла с гарантии......
    У меня нет вариантов, так как есть сажевый фильтр- 5-30 (504/507). Оригинал (зачем?...)- Шелл.
    Если Ваш автомобиль не оборудован сажевым фильтром- нет никакой нужды в 504/507, используйте или 502/505/505 01 или 502/505.
    Украина
    А как узнать есть сажевый фильтр или нет?
    Аватар для NVB
    passat-club
    Пробей Vin тут-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1313442
    Или по наклейке в сервисной, или рядом с запаской если целы.
    Цитата Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
    Пробей Vin
    Не увидишь в расшифровке ВИН... У меня по ВИН Евро-4, а сажевый есть. Отдельно кода ДПФ я так и не нашёл.
    При включении зажигания на панели приборов кратковременно загорается символ ДПФ (если есть ДПФ)- консервная банка (разрезанная вдоль) заполненная точками, жёлтого цвета. Сам символ можно посмотреть в инструкции по эксплуатации авто.
    Аватар для NVB
    passat-club
    Чудеса да и только:-)
    Новичок Аватар для Decem
    UA
    У меня сажевый есть, а вот символ не загорается.
    VW СС, R-line, 2.0 TDI 170HP, DSG .
    Удивительно... А какого года машина?
    UA
    2015, двигатель TDI CLLA D6F.
    двигатель TDI CLLA
    Нет ЕТКА под рукой, но кажется, что CLLA это модель двигателя 2тдиCR для СНГ и не комплектуется сажевым фильтром, только каталик...ИМХО.
    ПС Вот ещё почитайте про КЛЛА- http://www.passat-club.ru/forum/thre...есть-владельцы , там и фоты есть.
    Decem Поблагодарил(и) за этот пост
    UA
    Дилер уверял что есть. Но дилер то такое... Ок, благодарю, почитаю.
    К сожалению уровень развития нынешнего дилера оставляет желать лучшего...к тому же Вы скорее всего общались с манагером по продажам, а не по послепродажному обслуживанию. CLLA версия 2тдиCR для продаж в странах, где нет требований к нормам выбросов Евро-5, Украина- в их числе.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 17:47
  2. Замена масла на турбированном двигателе
    от Алексей Сергеев в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 10:10
  3. Давление масла в двигателе
    от smoker71 в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 23:40
  4. Проблема с давлением!
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:16
