Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 42 из 42
Тема: Тюнинг салона Passat B7
  1. #26
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от DikWar Посмотреть сообщение
    Вначале про камеру.
    Дело не в том, какая камера, а в способе ее подключения. "Хитрость" заключается в том, что на лампы заднего хода (а именно к ним подключается камера) подается не просто 12V. По этим проводам идет сигнал (нет осциллографа, поэтому не смог определить форму модуляции), который анализирует работу ламп. В случае обрыва нити накаливания на щитке приборов появляется сообщение. Так вот этот сигнал на проводе питания камеры создает наводки, что сильно влияет на качество изображения (от мелкой ряби, до ...). Для решения этой проблемы пришлось поставить дополнительное реле, которое позволило подключить камеру "чистым" 12V. Вот, в чем хитрость, если можно так выразится.
    Ну про эту "хитрость" владельцы Б6-х лет пять назад терли.
    Про интерьер.
    Лак - дело не практичное, согласен. Даже не пятна а мелкие риски, нанесенные любыми царапающими предметами. Но, на самом деле, хотелось получить эстетическое удовольствие. Наверное практичней использовать не алюминий (пластик, "под алюминий" так же покрыт акриловым лаком, настоящий металл мягкий и подвержен царапинам со всеми вытекающими последствиями) а сталь, как в приличных ресторанах на кухне но..... у меня нет такого оборудования и технологий
    При желании можно и нержавейку исцарапать, штатный алюминий "грубой шлифовки" вполне практичен (я не про пластик под алюминий), мелкой паутины, как на лаке, вообще быть не может.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  3. #27
    Тюнингом конечно это не назовешь, но давно просилась полочка в подлокотник. Заказал у китайцев, встала как там всегда была.
  5. #28
    Была мысль расположить телефон в доступном месте - чтоб под рукой был (навигация с пробками, поговорить и т.д..). Колхозить громоздкие крепления на стекло и торпедо не было никакого желания. Поэтому было купленоP1010855.JPG Выточен на фрезеи отшлифован в цвет декора небольшой постаментP1010858.JPG. И вуаля - имеем результат: салон без телефонаP1010857.JPG, салон с телефономP1010859.JPG
    За счет вертикального расположения экрана даже при ярком солнце все хорошо видно на экране смартфона.
  7. #29
    Да имейте ввиду телефон с обратной стороны будет выглядеть таким образом
  9. #30
    Почти Мембер Аватар для дядя Джон
    Жду ссылку на салон, являющимся для Вас примером для подражания. Надеюсь почерпнуть информацию, которая может быть полезна.
    Как обещал(обещанного три года ждут)))
    Вот красота:
    http://www.drive2.ru/l/4986385/
  11. #31
    Цитата Сообщение от дядя Джон Посмотреть сообщение
    Больше всего не понравился руль! !
    А кстати, от пасцата б8 сюда (в салон топикстартера) руль будет в самый раз.
  13. #32
    Ответ для guest....
    Наверное кто-то возьмет на вооружение. Я поступил иначе. Слева внизу перед водителем есть небольшой отсек в который легко умещается смартфон. Кинул кабель от головного устройства и решил все проблемы. Самая неприятная из которых является тем, что нельзя отойти от машины не привлекая внимание "уродов" установленным на панели гаджетом. Замена стекла, время и восстановление контактов в телефонной книге плюс дискомфорт от сквозняков (если холодно на улице).
    Ответ для дяди Джо.
    На вкус и цвет... наверное банально, поэтому лучше оставлю комментарий.
    1. Автор проекта выполнил работу хорошо, тщательно, добросовестно, но..
    С моей точки зрения нет завершенности. Попробую объяснить так, чтобы Вы поняли.
    1. Цвет.
    Сиденья заводские и отличаются по цвету от "пары метров AUDI Nappa" строго по тексту автора. Очень сильно бросается в глаза. Логично было бы и сиденья перешить этим материалом, у автора это получилось бы без сомнения.
    2. Цвет.
    Именно такой цвет предполагает, что верхняя часть панели должно быть не черной, а темно коричневой (темный шоколад). Понятно, что автор проекта за счет темных вставок пытался перейти к черному, но этого не достаточно.
    Как пример:
    3.Цвет.
    Если перетянуть переднюю панель кожей нужного цвета "поплывут" детали : руль, кулиса на рычаге переключения передач, двери, задняя полка, стойки и в конечном счете потолок.... Подумаешь, браться за такую работу или нет!
    4. Отделка деталей интерьера. Глубоко убежден, что ВСЕ детали должны быть одного цвета!!! Остается такой же дисбаланс цвета, а теперь еще и фактуры (под "зебрано" + серебрянка из баллончика на "бороде".. как то не стыкуется)
    Но... на вкус и цвет...
  15. #33
    Новичок Аватар для Origon
    полное убожество
  17. #34
    Цитата Сообщение от Origon Посмотреть сообщение
    полное убожество
    Origon!
    Добавь в текст немного букв. Непонятно, оценил или представился?
  19. #35
    Оценил, без обид, но салон испортил
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. #36
    Спасибо за информацию.
  23. #37
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    сильно конечно. столько труда. только за это уважение.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  25. #38
  27. #39
    Все кроме руля отлично смотрится.
    Однако, черный салон очень скучный.
    Добавь хоть люминь на педали и подножку.
    B6 Charged
  29. #40
    Прошло 2 года!
    Прошло 2 года!
    В свет вышел VW B8.... посмотрите внимательно... ничего не напоминает?
    Особенно похожи вот эти два изображения.
    Цитата от дяди Джо -"Рояльный лак, согласен ,смотрится неплохо!
    Но, во-первых: слишком много черного!я понимаю, что на вкус и цвет, но..во всем должна быть мера!"
    Не послушали на VAG.
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Небо и земля! На б8 салон и вставки в дверях светлые, и рояльный лак смотрится действительно зачетно. P.S. Кто ж тебе так сиденья перешил то? Чехлы и то лучше сидят.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 11:50
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 08:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 01:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 16:46
  5. Тюнинг passat B6
    от neutron в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 09:48
