Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Сломал заднюю фару
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Сломал заднюю фару
    Вобщем решил я в субботу пройти ТО. Приехал в пятницу после работы на стоянку, взял пару баночек пывка и решил проверить как работают все лампочки. Выяснелось что в задней левой фаре почемуто вместе с габаритами горит стоп, непорядок решил я. Залез в багажник, благо теперь у меня сарай, и я спокойно разместился. Открыл лючок с левой стороны, там ещё прикреплен домкрат и ключи,
    и рядом фара. Посмотрел вродебы ничего сложного, отсоединил шину и две защёлки(одна справа сверху другая слева снизу) потенул плату, левая сторона отошла, а правая никак не хотела, причём и обратно плата вставать не хотела. Потом всётаки я поставил плату на место и уже при помощи посатиж рванул плату ещё раз, плата сорвалась с насиженного места, но при этом раздался звук как будто чтото отламилось. Подключил плату к шине и путём смены ламп добился правильной работы, но как оказалось была повреждена лампочка отвечающая за задний ход, она
    не горела, пошевилил загорелась(видимо повредил когда вытаскивал, колба стала шевилиться) Стал вставлять плату на место и тут выяснелось, что отломилась нижняя защёлка, но вроде плата и на одной держится, но как оказалось не работал поворотник, и левый задний ход Разобрался почему не горит поворотник, лампочка поворотника крепится отдельно от всех и к ней от общей платы подходят
    два контакта которые тоже отломились и теперь не доставали до контактов
    Снял лампочку заднего хода и поставил всё взад. Всё работает кроме поворотника и заднего хода. Сегодня узнал в Казани, что стоит эта плата 542р, но пока она приедит
    мин.неделя, без ТО ездить опасно, и гайцев как назло море стало. Попробую сегодня напаять проводок пока на время.
    З.Ы. Вот так млять сходил за хлебушком:D Завтра попробую ТО пройти мож пронесёт, в последний раз проходил в октябре, так меня вообще на линию не загоняли.
    Зато знаю теперь как надо правильно вытаскивать плату:D всё приходит с опытом ёптыть
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Поздравляю с приобретением нового навыка. У меня похожая фигня была, после покупки полез менять перегоревшую лампу стоп сигнала, начал вытаскивать, и пока подопер что лампа поворотника ставится отдельно и вытаскивается прежде чем снимать плату с лампочками, чуть не сломал. А потом еще и лампа не подошла, фашисты спецом контакты на них под углом ставят чтобы продавать не по 15р.за штуку (как обычная двухконтактная лампа стоит) а по полсотни . Зато недавно еще одну менял и управился за пару минут. Опыт это вещь бесценная.
    Let's pretend, happy end!
    Татарский стан
    А нука поподробнее, я так и не стал снимать лампу поворотника, попробовал не получаецо, думаю ну нах ещё и эту сломаю(но подумал что если сначало снять поворотник то потом всё просто)
    Вобщем, как снимаецо лампа поворотника
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Татарский стан
    Тоже заметил хрен бы с 50р, так я ещё и не нашол
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Тимирязефский лес
    Как оказывается очень просто, лампа поворачивается против часовой стрелки и вытаскивается, можно использовать отвертку, (там как раз плоское отверстие в основании лампы) только осторожней с отверткой используй максимально широкую, а то сломать можно. И потом панель снимается очень просто.
    Татарский стан
    Ну вот и всё, умелые руки да ещё со знанием дела всё исправили
    Оказалось что сломался у меня только пластмассовый фиксатор, а контакты просто загнулись. Отогнул контакты, вставил плату на место(очень легко вошла) потом
    вставил на место поворотник и аккуратно повернул, подсоединил шину и всё работает
    На будущее кто будет менять лампочки в задних фонарях В5.5, сначало обязательно нужно вытащить(предварительно аккуратно повернув) поворотник, а только потом снимать плату,
    по другому никак
    З.Ы. Огромное спасибо PUMP
    Камрады, прежде чем что либо делать, спросите, ктонибудь да даст дельный совет,
    хорошо что всё хорошо заканчивается, завтра поеду на ГТО.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Тимирязефский лес
    по другому никак
    Поздравляю , рад что смог помочь, удачи тебе при прохождении ГТО.
    Татарский стан
    Всё, ГТО прошёл
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Тимирязефский лес
    Всё, ГТО прошёл
    Маладца
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    Всё, ГТО прошёл
    ты один из немногих, кто САМ проходит ГТО
    в клубе от 19" и больше
    Раньше тоже сам проходил, а в этот раз честно скажу было впадлу ехать
    Volks молодец!!!
    Татарский стан
    Самое сложное было оплатить квитанции, очередь была как за колбасой в былые времена, да ещё девчонка на кассе была медленючая, час стоял , а потом всё быстро, взял карточку и на линию, посмотрели аптечку, огнетушитель, аварийный знак, посмотрели передние стёкла (нет ли тонировки) и световые приборы, сигнал.
    Отдал документы в окошко, ещё 30мин подождал и всё. Хорошо что у меня небыло штрафов, а то влип бы (в гаи очередень )
    З.Ы. Вобщем два года в МРЭО ни нагой
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
