Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Ремонт рулевой рейки на vw b5
    надым
    Ремонт рулевой рейки…
    Всем привет, решил поднять эту тему… Сам не когда не снимал и не разбирал рейку. Думаю на форуме не один человек кто это делал, хотелось бы чтоб Вы поделились опытом и может что то посоветовали… Если соберется много инфо на след выходных займусь рейкой…
    Так Вам инфо надо или что...и зачем сымать....просто посмотреть..
    надым
    Машина досталось от отца, в ужасном состояние, он 2 года ездил с маслом в гуре ДИГСТРОН2, промыл, поменял насос, руль тугой, зимой нормально ездить а летом на освальте руль не повернуть, гул и в руль бьет.... Вот думаю заказать рем-камплект на рейку и передрать или просто снять посмотреть что с ней... делать в любом случие надо...
    Если не текёт--зачем туда лезьть...что не повернёш --это насос...бьёт--колёса...
    Владимир
    гул, значит жидкости мало...значит гдето течет.
    Одним рем комплектом не обойдешься. Если течет значит корозия пожрала. я свою рейку возил на ремонт в Москву.
    MOSCOW
    Здравствуйте, Господа!!!
    А скажите на милость, во сколько обошлось ремонта и где?
    Спасибо
    На форуме есьть--ищим....
    чел.область г.Миасс
    Раздербанил вчера свою рейку. Только не пойму кто производитель зф или койо. На табличке номер: 8d1422066f. На самой рейке номера 7852501328 и с другой стороны рейки номер: 8d1422105a. Решил перебрать её. Ремкомплект какой брать не знаю толи на zf или koyo? Похоже вроде на zf река у меня. Маркировки zf нет и койо тоже. Есть только braunschweig и audi ,vw. Рейки выпуска 97г. Фотки постараюсь закинуть.
    Сообщение добавлено в 15:05, предыдущее сообщение было в 14:39
    http://radikal.ru/fp/f376d83b3392420a9846e63f812bab53
    Сообщение добавлено в 15:14, предыдущее сообщение было в 15:05
    Сообщение добавлено в 15:21, предыдущее сообщение было в 15:14
    снял я рейку из за того что в ней вал ходит со скрипом и отдает на весь кузов машины. Вот не знаю в чем причина может быть. Визуально все в полном порядке,ржы и выработки нет. Хочу попробывать ремкомплект поставить. У меня не получилось только пятак вытащить, который рулевую рейку подтягивает. Гайку снял с пружиной , а поршенек вытащить не могу.
    чел.область г.Миасс
    Спасибо всем. Рейка zf . Ремкомплект заказан.
    ремонт рулевой рейки на vw b5
    кто имеет опыт в ремонте рулевой рейки б5
    Сообщение добавлено в 00:47, предыдущее сообщение было в 00:45
    знатоки есть или только одни делитанты поменявшие правый сальник
    Сообщение добавлено в 00:59, предыдущее сообщение было в 00:47
    потекла рулевая рейка. нашел в инете рем комплект. снял разобрал, ничего сложного. забивал в яндексе ремонт рулевой так там кроме замены правого сальника больше нет ничего. вопрос нет кулибиных которые могли бы дать ответ на вопрос что делать!!!!!
    Ейск
    Ну так и сделай отчет полного ремонта, раз не "дилетант"... Будут пользоваться... А если такой умный, так не ZF, а Koyo отремонтируй - цены тебе не будет, кросаучег.... Твоя-то рейка где потекла?
    если обидел извините но хамить не надо. а по существу рейка потекла с двух сторон
    Сообщение добавлено в 10:16, предыдущее сообщение было в 10:11
    с правой стороной все просто и понятно а вот что делать с левой? там только металлическое кольцо с пластиковым кольцом внутри но в рем комплекте такого нет. просто не хочется опять снимать если теч не пройдет
    Ейск
    А тебе никто и не хамил. какие-то подколы непонятные с твоей стороны были...
    Рейка чья? ZF или Koyo? На немецкую в ремкомплекте есть всё, а французская считается практически неремонтной... и комплект там нищий... да и практически бесполезный.
    Семипалатинск
    Рейка
    Здорова, мужики.
    Как узнать производителя рейки (ZF или Koyo), не снимая оную. Говорят, что снизу ни хрена не увидишь. А снимать на СТО, чтобы увидеть и поставить обратно для заказа ремкомплекта - накладное дело.
    Авто: В5, 1997 г. в., ADR, 1.8, МКПП.
    По вин номеру ...
    Семипалатинск
    По ВИНу пробовал. Эксперты сказали, что уже не определить, хотя дали расклад на машину на 3 страницы.
    Как так что по вин коду не определить .... Возможно нету программы ... На сайте есть такая услуга -- задайте вопрос и вам все расскажут и что стоит на вашем авто ...удачи !
    Семипалатинск
    Именно на этом сайте и спрашивал...
    Семипалатинск
    Ребята, подскажите, можно ли поставить аналог рейки ZF с демпфером, если сейчас стоит ZF без демпфера?
    Гость Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Фото снизу сделай.
    Всё будет хорошо!
    Семипалатинск
    С производителем рейки определился, а как насчет демпфера? Или фото снизу делать, чтобы узнать, влезет ли амортизатор рейки?
    Семипалатинск
    Всем спасибо. Рейку с демпфером установил сегодня. Все нормально.
    норильск
    вопрос по переборке рулевой рейки volkswagen b5
    Здравствуйте,решил перебрать рейку,снял разобрал.Вопрос у меня по втулке с правой стороны в которую вставляется правый сальник с белым колечком.У меня вал рейки в этой втулке двигается только с помощью молотка ни как не от руки даже не повернуть,видел на видео как человек не снимая рейки свободно сняв стопорное кольцо вытащил эту втулку.как должно быть? или надо немного втулку точнуть,померил штангелем вал и втулка 28мм. На фото видно внутри стоит пластиковая втулка в которой ходит вал и в которой его закусывает.20160912113644.jpg20160912125436.jpg
    Добрый день. Кто-то обращался в техцентр ВИПГУР в Москве? Хочу купить у них рейку восстановленную, стоит ли?
  1. Ответов: 235
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 22:57
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 10:52
  3. Ремонт рулевой рейки
    от tacishin в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 14:54
  4. Ремонт гидравлической рулевой рейки
    от k.vasilyev@bdo. в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:40
