WHT 005 184 манжетное уплотнение
Доброго времени суток. У меня VW b7 TSI 2.0 CCZB DSG 6. Пробег 67000. Проблема заключается в том, что под клапаном ТНВД N276 сечет (потеет), а также проявляется запах бензина. Вопрос в следующем: возможно ли поменять сам клапан или уплотнительное кольцо, либо менять ТНВД в сборе? Ошибок нет. Двигатель работает нормально, не глохнет. Напрягает подпотевание с запахом бензина.
Есть вариант снять клапан N276 с тнвд с 1,8 BZB
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
как показала программа ETKA это манжетное уплотнение боковое, а течь идет из под клапана N276.
вот статья https://www.drive.net/l/4938982/ так там пишут о том, что надо менять ТНВД. есть два варианта: б/у 2 недели гарантии 100 у.е. или новый 220у.е.
я думал, что есть рецепт лечения течи это замена датчика n276?
нету рецепта, меняй!
у тебя тнвд как на фото по ссылке?
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
У меня тнвд 06j127025f мы с другм по-рукожопили немноготечь на данный момент не наблюдаю. Буду наблюдать. Сори за фото, телефон олдскул
Переспектива расставаня с 220 енотами не радовала. Клапан продается в сборе с тнвд.
