Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 54
Тема: Бесконтактная мойка....мысли в слух
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    К стати камарады хочу услышать ваши мнения по поводу безконтактых моек.
    Получается, что если краска не такая стойкая, такая мойка В6 противопоказана?
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Моюсь только бесконтактной, все в порядке
    Алексей Аватар для deflep
    Аналогично - афте уже 1.5 года.
    Wings for Life (c)
    Москва, Рязанка
    Пасиб, теперь не парюсь. Просто такая прямо рядом с работой
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    помоему уже практически на всех мойках есть бесконтакт.....
    Сам мою бесконтактной...все ок...но диллер настоятельно рекоменодвал не мыться на таких!
    Авто надо беречь!
    Москва, Рязанка
    Диллеру
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Бесконтактная не всегда отмывает грязь.... В Питере по крайней мере я на Несте периодически моюсь.. Однако ИМХО все равно надо иногда вручную помыть.
    Другой вопрос где помыть в ручную
    Наверно на станциях Юнион, бесконтактная хорошо, но когда пороги и коврики помыть, приходиться ехать на ручную.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Бескантактная мойка не отмывает полностью кузов и если машину не протирать впитывающей замшей, то высыхает с какой-то белесой плёнкой на краске. После мойки этого не видно, т.к. этот налёт растирают вытирая насухо. Но это получается уже контактно.
    Cт. Петербург
    Честно говоря не слышал что на Юнион бесконтактные есть.
    Адреса не подскажите?
    Вопрос был - "Где помыть в ручную"
    Ответ - лушей их списка считаю Юнион - там тоже не фонтан, но вариантов больше не видел.
    Cт. Петербург
    моя твоя не понимать
    Лучший вариант - это самому Крехером.... но надо место иметь, где можно это сделать. А это проблема!
    Скорее всего, на этой мойке нарушают технологию бесконтактной мойки.
    Для предварительного сбивания грязи, распыления состава и последующего удаления пены и грязи используют так называемую оборотную воду. То есть то, что стекает с автомобиля, отправляется не в канализацию (это варварство ), а в установку очиститки. В которой отделяется от жижи песок, органика и др. г. Очистка, естесственно, не до дистиллированной. То есть, при высыхании запросто могут остаться разводы.
    Так вот, по технологии после удаления активной пены обязательно автомобиль промывается (как минимум, обливается) чистой водой из водопровода.
    И еще по технологии в конце применяется жидкий воск. (Кстати, никогда не делал себе обработку жидким воском, интересно, помогает?)
    Волгоград
    Выше написанные заключения я сделал на личном опыте. Мою Керхером, моющие средства оригинальные для бесконтактной мойки, смываю только чистой водой и всё равно до чиста не домыть. Этот налет удаляется только тряпкой или щеткой. А жидкий воск нужен для удаления влаги, а не грязи.
    г. Москва
    Уважаемые участники Форума!
    Нет у меня цели кого-либо разочаровывать, но и врать как это делают продвинутые мойщики автомобилей я Вам не собираюсь.
    Итак. При "бесконтактной мойке" используются (в ступают во взаимодействие) четыре рабочих тела: ЛКП и элементы кузова и шасии, ПАВ - вспененный шампунь, грязь на поверхности кузова, вода, подающаяся под высоким давлением.
    Как ни направляй струи при смывке покрытой пеной грязи с поверхности кузова все равно происходит абразивное шлифование ЛКП. Судите сами куда деваться песчинкам при смыве - как не закрутиться в водяных брызгах, поступающих под давлением. как не "полирнуть" смоченную" (смазанную) ПАВ проверхность ЛКП, образовав тысячи микроцарапин.
    При этом одна крупная песчинка (а их тысячи) может царапнуть кузов до сотни раз пока вырвется из власти потока. Мелкие песчинки, супесные фракции, жировые пятна, остатки воскового порытия после предыдущих моек, так же имеют свои "функциональные обязанности" и участвуют в "очищении" поверхности ЛКП кузова.
    Видеосъемка с достаточным разрешением на большой скорости может выявить "броуновское движение" смываемой грязи. Кстати подобный эффект используется в пескоструйной машине (грубое воздействие).
    Другой вопрос как правильно мыть?
    Одноако это тема отдельного обсуждения.
    Спасибо
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Согасен с "Придурок" полностью. Пескоструйка в любом случае присутствует, ЛКП страдает.
    Москва, Рязанка
    Спасибо
    Как всегда очень развернуто, пасибо за комент. Однако вопрос немного про другое. Я всегда задумывался, что ж это за химикаты такие, что могут войти в "реакцию с грязью" и без контакта (только напор воды) отмыть авто почти начисто? На своем стариньком В5 несколько раз мылся на такой мойке. Из разговора со старшим узнал что используется ими разная химия. Так вот при использовании более дешевых "инградиентов", по его же словам, на наших ТАЗ-иках начинает частично смываться краска с рам окон боковых дверей , а тормозные диски на моем пассе моментально покрываись ржавым налетом.
    Понятно, что абразивное воздействие больше при контактной мойке, но вот что всетаки хуже химия с малым количеством песка или тряпка с большим?
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    С уважаемым умником Pridurok (с каждым разом все больше и больше коробит ник сего эрудированного камрада ) согласен полностью Сам не раз задавался этим вопросом.
    А вот это вопрос у меня и многих моих друзей и знакомых до сих пор висит И однозначного мнения на это счет нет. Хотя интересно докопаться до истины.
    тише едишь - дольше живешь
    Москва, Рязанка
    Видимо надо устраивать опрос, хоть по статистике как то приблизимся к ней, к истине
    г. Москва
    Уважаемый господин 1111!
    Не берусь обсуждать химический состав ПАВ, входящих в состав шампуней и пен, использующихся при бесконтактной мойке. Скажу лишь, что призвание ПАВ растворять (ослаблять межмолекулярные связи) жиров. Самый примитивный пример ПАВ – хозяйственное мыло.
    Современная дорожная грязь содержит много жиров (автомобильные масла, растворенный битум асфальтобетона, промышленные выбросы). Причем эти жиры различны как по химическому составу, так и по характеру образования.
    По всей видимости, ПАВ, используемые для бесконтактной мойки не универсальны и не всесильны – результат этого остаток жиров на сухом кузове после мойки.
    Все ПАВ имеют либо щелочную, либо кислотную природу – отсюда коррозия открытых металлических поверхностей. Что касается рамок дверей ТАЗов, то пленкообразующее вещество краски (черная матовая) скорее всего имеет не синтетическую, а битумно-лаковую или масляную основу. ПАВ может растворять ее. Кроме того рамки дверей у ТАЗов окрашены этой черной краской по уже покрашенной заводской краской поверхности, перед этим не ошкуренной для создания эффекта адгезии, возможно отслоение краски под воздействием воды, подающейся под высоким давление. Представьте себе капельку массой 0.001 г. и диаметром 0001 мм., летящую со скоростью 200 км/ч. в кузов и разметывающую во все стороны песчинки.
    Давление напора воды можно ощутить, если сидеть в моющемся авто (шум, вибрации) или прислонить руку к «омываемой» поверхности капота, например, с обратной стороны. Уверен, что даже металл прогибается, не только ЛКП.
    Вы ощущали когда-нибудь давление звука поднеся руку к динамику. А ведь это простой воздух распространяющийся под давлением.
    Посему только аккуратная поэтапная ручная мойка с использование мягкой щетки и губки (тряпка исключена) сначала без шампуня, затем с шампунем, затем со промывкой чистой водой и затем с протиркой только натуральной замшей, оказывает минимальное воздействие на кузов.
    Можно хоть 1000 раз помыть так достаточно сильно загрязненный кузов, не вызвав повреждения эмали.
    Вспомните слова: ручной работы, ручной выделки, hand made.
    Все ручное, как правило, лучше. А потому, что больше вложено труда, а не механической (лошадиной) работы.
    Спасибо.
    Спасибо.
    Согласен на 100% - но сколько будет это стоить??? Как и все остальные Хенд-мейды - заоблачно, так что тут очень сложно оценить так называемый cost vs. benefit
    Wings for Life (c)
    Москва, Рязанка
    Спасибо.
    Пасиб, понял, не дурак же я
    Вывод такой, если не хочешь убивать авто, то лучше не только не мыть ее, но и не ездить вообще, поставить в теплый гараж и забыть.
    Если серьезно, то всетаки лучше безконтактной мойкой не злоупотреблять, а в прочем каждый решает сам
    Спасибо за столь развернутый ответ
    Москва, Кузьминки
    Спасибо.
    Но моют на наших мойках, даже на отнюдь недешевых, совсем не так!
    Берут губку и могут после того, как прошлись по более грязному порогу начать круговые движения по двери, крылу и пр., причем даже не сплолснув губку! Да и сполоснув ее, не все песчинки с нее смоются и ей продолжают "наполировывать" афто Поэтому при всей неполезности безконтакта, думаю он будет лучше, чем такой контакт.
    А вобще, если б жил в своем доме за городом, то мыл бы сам, по той же схеме, как описал уважаемый Pridurok.
    Свои первые деньги зарабатывал так, ...на мойке автомобилей загорской братвы в папином гараже.
    Почти Мембер Аватар для Hertz
    В течении 5 лет мыл свой опель только на бесконтактных мойках (почти исключительно - на АЗС Несте). Исключение - помойка у дилера - там мыли руками. Ни один из хромированных элементов (будь то хром по металлу, или по пластмассе) не пострадал. И ЛКП не имеет следов от песчинок: можно смотреть с любого угла - характерных потертостей нет, в гараже некоторые не верят, что машина пробежала 120+ тыс. км.
    Да, качество помывки оставляет желать лучшего: и грязь остается, и пленкой матовой кузов покрывается (кузов не так блестит, как после ручной мойки), но следов от тысяч песчинок, которыми пугает Pridurok - нет! Почему? Думаю, дело в том, что песчинки совершают свое "броуново движение" в воде, а водя под давлением образует пленку между песчинкой и ЛКП. Это как у судна на воздушной подушке нет контакта с землей.
    И еще: технология бесконтактной мойки предусматривает замачивание (струя без давления!), затем машина олбивается шампунем (ПАВ, как мне кажется, должен способствовать созданию пленки вокруг песчинки за счет увеличения силы поверхностного натяжения, выжидается некоторое время, и только потом мощной струей сбивается грязь. Еще полезно оценить время механического воздействия на лак при мойке: при бесконтактной мойке давление струи действует несколько секунд (форсунки перемещаются вдоль корпуса), а при ручной мойке это значительно дольше!
    Словом мое мнение - только бесконтактные мойки-автоматы. Может быть Пассат даст негативную реакцию и внесет коррективы - как знать - посмотрим... Но все же надеюсь на лучшее
    Волгоград
    Касаемо пескоструйки, описанной камрадом Придурком, то тут сравнение неадекватное. При пескоструйку из сопла вылетает песок и на огромной скорости врезается в обрабатываемую поверхность. В нашем же случае из сопла летит только вода, а песчинки находятся уже на кузове. Так что должного заряда кинетической энергии они не получают.
    Теперь про контактную мойку губкой или мягкой щёткой: на личном опыте проверено, что рисок на кузове от такого способа не соизмеримо больше, чем при бесконтактной мойке. К то му же как ни старайся, задеваешь иногда ЛКП пластиковыми частями щётки, допуская явные царапины.
Страница 1 из 3
