Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Скрип под капотом при выжимании сцепления
    Кишинёв
    Уважаемые френды, сразу скажу я чайник. С определённого момента появился скрип под капотом при выжимании сцепления. Что это за симптом? Чем чревато? Может кто сталкивался.
    Спасибо.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Было такое на Б6. Скрипела только на прогретом авто. По гарантии несколько раз смазывали направляющие выжимного подшипника, потом меняли вилку выжимного от Шкоды. Помогало сразу, но ненадолго.
    И только по окончании гарантии, за наличные, поменяли сам выжимной подшипник. После замены ничего не изменилось, скрип остался. Но далее, с каждым днём, он становился меньше и меньше и недели через две полностью пропал. Так без скрипа и продал машину через пару лет.
    Челябинск
    Привет.
    У меня пассат 7 механика, была такая история. Сделали за 30 минут, но сначала не хотели браться говорили что это не дефект и все работает нормально. Опустим предысторию разговора с дилером. Все закончилось тем, что сняли рабочий цилиндр сцепления продули по высоким давлением воздуха там все (и головку та что давит на вилку выжимного) побрызгали силиконовой смазкой. После этого 2 года езжу все нормально. При разборке присутствовал и можно сделать все самому если гарантия кончилась. У меня было то что с диска отработанная пыль осела на головку штока рабочего цилиндра и место куда он упирается на вилку выжимного подшипника.
    Надеюсь что у тебя проблема такого же мелочного характера.
    Сообщение добавлено в 17:08, предыдущее сообщение было в 17:03
    по данной проблеме обращался на форум тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...t=#post1276612
  1. Что за штука под капотом?
    от Flint в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:29
  2. Скрип сцепления
    от Arsenik в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 21:49
  3. Вода под капотом
    от Fatal_Bazooka в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 14:42
  4. Скрип педали сцепления :(
    от potap в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 13:38
  5. Под капотом
    от оптимист в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 11:56
