Страховка как раз для таких случаев
или GOTO http://www.passat-club.ru/forum/show...48&postcount=7
Здрасте, вообщем вопрос не большой
сегодня на стоянке при развороте задним ходом, задел машину..сзади стоящую
в итоге царапина на кузове, чуть ниже крышки багажника, и на бампере снизу.
меня интересует с попмощью чего можно затереть царапины, и будут ли они заметны после обработки..царапины не глубокие, краска не содралась.
Спасиба
Последний раз редактировалось PROF; 15.03.2007 в 20:38. Причина: забыл кое-что
.по тихой грусти мечтаю о S8.
да царапина длинной 10 см, не глубокая,
сегодня купил полироль "GoldenWax" какой-то..) будем пробовать
а вообще помогает полироль?
Конечно помогает. Только тепло должно быть. Да там в инструкции всё написано.
И чтобы цвет соответствовал.
Знать бы где упасть травки бы .........покурил!!!
ок, пасиба.
Как вариант фирменные ВАГовские карандаши для подкраски.
Привет!
Лучшее, что видел и использую это DoctorWax (Полироль для удаления царапин).
Работает правда только по двухкомпонентной покраске (только по лаковому слою).
Но не сильно глубокие царапины заполировать можно в 0. В принципе полируется при любой плюсовой температуре - только ручками быстрее двигать нужно.
Это первый - самостоятельный способ.
Второй - профи. С помощью дилера полировальной машины и паст 3M даже глубокие царапины (но не до слоя краски) превращаются в идеальную поверхность.
Третий - подъехать в страховую, видимо один элемент влезет в 500$, справки из ГАИ не нужно, дадут направление на перекраску.
tab
P.S. А вот всякие колеровочные карандаши категорически не советую - напрасно потраченное время и деньги.
Последний раз редактировалось tab; 16.03.2007 в 09:12.
