Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Дергается дизель 1,6 литра дизель
    Волгодонск
    Доброе время суток ! Недавно 10 000км назад заменил клапан EGR , спустя время , заменил масло , топливный фильтр , и залил присадку в топлива для прочиски топливной системы . Полный бак , проехал ровно половину бака по трассе , через несколько дней стал замечать , легкие подергивания авто , между 1000-2000 оборотов при разгоне плавном (между 3 передачей и 4-ой) , потом пропало , снова появилось , разгон великолепный ! На первой или на второй передаче начал замечать гул двигателя не сильный , это примерно 1300-1400 оборотов (глухой звук) двигателя . Компьютерная диагностика у одних ничего не сказала , у других сказали ,что какой то датчик воздухомер без действует , не сломан . Говорит ,что нет движения воздуха и турбина не включается . Кто что может посоветовать ?
    Уфа
    что за присадка?
    топл.фильтр попробуйте заменить на всякий
    Беларусь,Минск
    Являюсь обладателей сие чудо 1.6,так я в РБ даже стремаюсь заливать лукойл ЭКТО топливо с присадкой )ой развод эти присадки походу,как прочистят ,что придется потом чинить .Помоиму вся атвохимия такая )_
    Всё топливо на любых заправках в РБ производства ТОЛЬКО РБ. Разрешение на импорт выдавалрсь только на бенз 98, которого не производил Белнефтехим. Так что Лучок в РБ торгует только белорусским топливом, а Белнефтехим не производит ни ЭКТО, ни что либо похожее. Лично я на белорусском ДТ (Белорусьнефть- зелёные заправки) проехал уже более 150 тык- НИКАКИХ проблем.
    Курск
    Сам заливал Лукойл в РБ и это абсолютно не то топливо, что в России. Бензин на Луке тоже не фонтан. Сам на белорусском форуме читал, что просто купили франшизу и под ней продают непонятное топливо. Лучше заливать Белнефтехим или Татнефть на худой конец...
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
    Продают именно белорусское топливо- таков закон РБ, импорт практически невозможен, а "левого" топлива в РБ нет. Нормальное топливо...одинаково нормальное на ЛЮБОЙ заправке любого бренда на территории РБ.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 22:21
  2. Дизель дергается при плавном разгоне
    от Extaz в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 11:30
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 07:29
  4. 1.9 Дизель (дергается, дымит)
    от RuslanVS в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 23:22
  5. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
