Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Электрические глюки.
    Новичок Аватар для vuslav777
    Беларусь Витебск
    Question Электрические глюки.
    Стала срабатывать сигналка ( она с пейджером) я выхожу ничего. И так несколько раз. Пзвонил установщикам они сказали что у всех В5 блок управления электрикой под полом водительского места стоит. И так как там всегда "сухо" начинается коррозия проводов и глюки. Интересно кто это надумал в такое место этот блок ставить??? Там же сейчас постоянно лужа...
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Я так понимаю сигналка с пейджером не родная?
    Тогда причем здесь блок
    Мембер Аватар для Леха
    Москва,Жулебино
    Directoe как Alexandro найти, мне закажет антенку иль нет?
    A Legasy That Lives Forever
    Беларусь Витебск
    Первоначальное сообщение от Director
    Честно говоря не знаю, не автоэлектрик я. Может меня обманули? В понедельник поеду к ним посмотрю может на самом деле это они свои недоделки на Пассатовские "болезни" списывают.
    Действительно у Пассиков под в ногах у водительского
    сидения расположен блок "Комфорт", постепенно там
    копиться достаточно большое колличество воды (с ног)
    или ещё хлеще зимой - вода с солью и постепенно коса
    проводов идущая от блока "комфорт" начинает гнить.
    Решается эта проблема покупкой резиновых ковриков-
    -корытцев. У меня лично раз в год происходит глюк,
    но сказывается он не на сигналке, а на центральном замке.
    Соответственно еду в сервис и там меняют косу,
    пробовали обрабатывать спреем-антивлагой - ничего не
    помогает! А коврики резиновые нелюблю я, потому приходиться жервовать.
    Вобще идеальный вариант - резиновые коврики и после
    каждой зимы поднимать кавёр и просушивать там всё!
    VW PASSAT 1.8T 20V
    www.passat-club.ru
    Так никто ведь и не сомневается в расположении блока под ногами. На самом деле многим это приносит геморрой. Просто я не могу понять, как явные глюки сигналки можно сваливать на штатный блок Тут каким-то разводом пахнет, чтобы снять с себя всю ответственность, ИХМО.
    В теории глюки сигналки могут быть завязаны на блок
    комфорт, т.к. полюбому сигналка завязана на центральный замок и всякие электро-причиндалы.
    2 vuslav777 - а у тебя случаем датчик объёма (внутренний и внешний) не стоит?!
    VW PASSAT 1.8T 20V
    Беларусь Витебск
    Первоначальное сообщение от Bandit
    Не вроде не стоит датчик объема.
    Обычный Томогавк 7010, был у электриков - говорят все нормально. Глюки прошли. Помыл машину и опять
    STILET
    ПРИВЕТ ВСЕМ! 100% ГЛЮК В КОНЦЕВИКЕ БАГАЖНИКА МИКРИК КОТОРЫЙ УСТАНОВЛЕН В ЗАМКЕ. У МЕНЯ НА b5 ТАКАЯ ШНЯГА БЫЛА,ДОЛБАЛСЯ ОНЧЕНЬ ДОЛГО. :-))
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:14
