Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 80
Тема: Профилактика турбины
  1. #51
    Караганда
    Спасибо за оперативный ответ
  3. #52
    обращайся
    Да, чуть не забыл, добавь, пожалуйста, регион обитания в профайл.
  5. #53
    Новичок Аватар для 100
    Orenburg
    стоит турбо таймер на три минуты,
    230 000 пробег а турбинка как новая
  7. #54
    МО, Апрелевка
    Пля, пацталом Как определили то?
  9. #55
    Новичок Аватар для novmsa
    Великий Новгород
    что значит "вжига" непонятно я тут в перый раз ?
  11. #56
    Почти Мембер Аватар для Vahe
    Армения Ереван
    Цитата Сообщение от Шура Посмотреть сообщение
    Позвольте несогласится - у меня пробег 184 000 тыс.км 1,9TDI, турбина выдает рабочие параметры новой турбины, единственная проблема, поджирать стала масло.Мой мастер откровенно сказал, что выкидывать десятки тысяч рублей нет никого смысла - прием никоим образом не увеличится, и с точки зрения динамики ничего не изменится, а расход масла абсолютно не напрягает - 0,5 л. за 8000 км..
    komrad vobsheto eto normalyno
    Не забуть в машине тормоз тоже имеется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. #57
    Почетный Мембер Аватар для Петровичъ
    125 500км - первая замена! ездил активно, постоянно топил! движог - дизель!
    Серебро, 1,9 TDI, 130л.с.
  15. #58
    Украина
    Еще раз, больше 200.000 турбина не выходит ни как, а до 200.000 она доживет и после глушения без вжига.
    260 т без ремонта турбины Пассат 2000 г . 1.9 тди
  17. #59
    МО, Апрелевка
    Только едет он сейчас почти как без турбы, так как она дохлая уже полюбасу. Повторять почему по 10 кругу и спорить не буду, личный опыт не на одной машине, если интересно - поройтесь поиском.
  19. #60
    +1 я с одной турбой распрощался на 125 500 пробега, - это при том что в России он с 60 тысяч, я на нём езжу со 100 с копейками! батя ездил мягко, я активней и агрессивней на порядок! думаю по ентому она не выдержала!!!
  21. #61
    Russia
    Встречал 2 людей, у которых турбина после 200000 живая... У меня пробег 191000, уже начинаю бояться. Ремонт (или замена), говорят около 20 т.р. стоит?
  23. #62
    почитай тему, там про всё народ пишет! и про пробеги и про замены! стоимость примерно угодал!
  25. #63
    г.Москва САО
    Доброго времени суток! Прошу помощи. Не работает турбина, точнее не правильно расключена системма вакуумного управления. Об этом мне сказали на сервисе, куда я обратился. Мастер считал ноутбуком ошибки, долго морщил ум и чесал в затылке, после чего просто их стер. Перерасключал вакуум трубки в различных комбинациях, но кроме появления черного выхлопа ничего не добился, расключил все как было. Я попросил его сбросить надпись "сервис" на панели, он долго бегал за советом по сервису и вернулся ни с чем. В итоге звонок моему другу и под диктовку он все же сбросил сервис. Предложил приехать на следующий день и оставить авто на весь день, сказав "разберемся". Оценив "профессионализм" в данном сервисе (содрали бабки за диагностику и ничего не нашли) я решил к ним больше не обращаться.
    Под капотом, в районе правого брызговика (если смотреть на двигатель, то с лева) болтается не к чему не подключенная и не заглушенная вакуум трубка. Я ее заглушил термоусадкой - ничего не изменилось. Периодически пропадает усиление на педале тормоза, приходиться тормозить как на "копейке без вакуум усилителя". Грешу на тандемный насос. У меня Passat B5 Variant 2003 г.в. с двигателем AVB. Может кто подскажет - куда лучше обратиться, чтобы сделали и не ободрали как липку, зарплата не большая.
  27. #64
    +79060416030 - Илья, мастер дизельного цеха. Набери в 11 и запишись.
    г.Москва САО
    Это в Москве? В какой сервис и куда территориально ехать? Может быть еще и по электрике подскажите - куда обратиться? Не работает пауза стеклоочистителя. Вместо показаний температуры на приборном щитке и на климат контроле - прочерки.
  31. #66
    Гость Аватар для Cooller6288
    Полоцк
    Привет всем, меня интересует такой вопрос. Купил две недели назад Passat B5 97г 1.9 TDI 90л.с, проехал уже на нем 4.000км (на спидометре 247.000) масло проверял через день. (всегда вроде максимум,если тока чуть чуть снизился) но вот какая беда- снимаешь патрубок,который идет на турбину и в нем видно масло.Это значит мне ее надо уже в ремонт?
  33. #67
    Cooller6288, Надо-авто-чистить..пробег то пенсионный.поменьше--вжигать..турбина--скажет--когда ей--на ремонт..
  35. #68
    Луостари-1
    При правельной эксплуатации турбина расчитана на срок эксплуатации двигателя,лейте заводское масло и проблем не будет,меняйте масло каждые 10000км.
    2002г.awm
  37. #69
    Бывалый Аватар для Mishel
    Пробег нормальный, я и больше на одной турбине откатывал, а масло в этом патрубке это норма, поскольку к нему подключается вентиляция картерных газов.
  39. #70
    Екатеринбург
    Такая я же шляпа с маслом в патрубке воздуховода (TDI AVF 2004 г.) Пробег 234 000 км. Не знаю конечно скока там чему осталось жить но посторонних звуков нет и прёт как надо (позавчера имел как хотел C-MAX бензинку на 150 лошадей тоже с автоматом... гы - я не злой). Масло к стати от замены до замены не требует.
  41. #71
    Россия, Железногорск
    Всем привет, турбы и по 600 выхаживают (это из практики) а масло во впускном патрубке даже с новой турбой есть.
  43. #72
    UK, Nottingham
    а у меня так всего проехала машина около 80 000 . а турбина уже уукать начинает. тяги не чувствуется особой. особенно когда со светофора трогаешься или со второной на третью переключаешь.
    хотя я не уверен что там укает . может турбина может нет. с первой газу даешь хорошо , выжимаю сцепление и тут звук иииуууу... не знаю даже что и делать сейчас, ждать пока сдохнет что то или в ремонт везти машину .
    VW Passat B5 1.9 TDI(130) 2005
  45. #73
    inc, Надо чистить от газа--до турбины и систему--картерные газы ВКГ на форуме есть--снимки...авто--полетит после этой---процедуры..УДАЧИ !!!
  47. #74
    Мурманск
    Я на А6 дв. APU заменил турбину после 238 тыс.(от замены до замены заливал 1-2 литра масла - зависело от гарцевания). Поставил новую турбину - ничего не изменилось, так что зря заменил турбину. Наверно маслосъёмные колпачки. Если б знал, что ничего не изменится, ездил бы ещё и наверное очень долго.
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
  49. #75
    странник51, Вам не правильно--посоветували....и Вы попали..начинать надо с масла и подберать по пробегу...УДАЧИ !!!
Страница 3 из 4
