Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вопрос про резинки на дверях...
    Московская обл.
    Вроде где то видел, но не нашел (на форуме)
    Кто то нашел? или где взять резинки на двери чтобы не пачкались пороги, заипался уже штаны драить!!
    Помогите!!!!
    Мембер Аватар для AH777
    Тюмень
    Помогите!!!!
    Ну вот дожил, стоило высказаться на форуме Авторевю, теперь цитируют везде:
    "Хочешь B6 - купи свечной ключ для холодного запуска и запасные штаны, а то пороги всегда гряные"
    Я уже где то писал, что штаны не спасение, наголенники вот это да.
    Представь, вышел из машины, снял туфли, потом наголенники, одел туфли и продолжил путь пешком!
    Вот тема! Новая страница в современной моде. Сменные ретузы аля Б6.
    Крым
    Помогите!!!!
    Можно использовать любой из советов:
    1. Поставьте узкие диски на 6,5 дюймов (лучше на 6) и резину 205 максимум, брызговики и нижние резинки на двери от Туарега, и будет вам счастье
    2. Спортивный обвес 700 европейских
    3. Переехать жить в Германию...
    Почетный Мембер Аватар для PROFI
    Химки
    рекомендую держать в двери бутылку воды 0,5 литра и тряпочку, и в багажнике то же - только 10 комплектов. открыл дверь, протел порог, сложил грязную тряпку и пустую бутылку в пакет, вышел из афты, выбросил мусор. и да прибудет с вами счастье...... да самое главное не забыть перед движением положить в дверь новый камплект....))))))))))
    Новичок Аватар для vlakas
    Москва.Щукино
    Это вы чего? От безнадеги? Так надо чето конкретно думать, какуб нить рацуху
    выдвинуть, а не рейтузы примерять
    Знать бы где упасть травки бы .........покурил!!!
    Алексей Аватар для deflep
    Народ, а вы за какой порог цепляетесь ногами? (см. пикчу внизу)
    Не знаю - может на более молодых авто нет таких резинок как у меня, НО у меня Основной порог никогда не пачкается - всегда идеально чистый по всей ширине (от внутренней пластиковой отделки до Пластикого порога).
    А вот Пластиковый порог он да всегда грязный, но он же уже на улицу торчит. Вы резинки куда и как хотите приклеить - что они закрывать будут???
    Wings for Life (c)
    Пан Пшек Аватар для 3Dwardas
    МоскванаХ
    ты прав, его уже никак не закроеш, тоже недавно глянул и понял, без мазы что либо сделать!
    Тюмень
    ИМХО, резинки нужны, но как их вставить что бы на мойке керхером не сорвало - проблема! Если только пластиковую накладку на двери использовать для крепления резинки. А она вынимается?
    Почетный Мембер Аватар для KBG
    Москва СВАО
    Поясни, а еще лучше покажи куда собрался ставить резинки?
    В Греции все есть!
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    + 100 столько разговоров, я например в этом страшной проблемы не вижу...., то капот скотчем хотят заклеить, то щели резинками закрыть....
    Крым
    О пластиковом наружном пороге и идет речь, конечно что-то там придумать очень сложно, В Туареге похожий порог, но там по контуру двери снаружи резина везде, понятное дело, если разрешено его под воду на 60 см погружать, Мне один владелец паси сказал, что у него особо такой проблемы нет, но у него резина 205 стоит, и диски железо, может с более узкой резиной туда меньше бросает?
    Если аккуратно в авто садиться, то все нормально, единственное, не красиво, что при взгляде на порог при открытой двери, видна эта грязь, от этого можно избавиться установив накладку, см. фото мой пост в разделе тюнинг. Но от грязи которая снаружи на пороге, накладке, двери, похоже избавиться не выйдет, колеса сильно широко стоят на пасе... Обратите внимание наш автобус Пазик кажется, ну где передние колеса утоплены вглубь машины, там в любую грязь все чисто, просто чистый автобус, ничего никуда не кидает, ясное дело, наша разработка.......
    Почти Мембер Аватар для Андрей С.
    Забавное наблюдение Только ширина колес не столь принципиальна здесь. Колесо 215 будет на 0,5 см больше "торчать" из под арки, чем колеса 205.
    В мокрую погоду посмотрите, как из под любой арки любой машины вылетает облако водной пыли и обволакивает машину ~по высоте колеса. Чем больше скороть - тем больше это облако. Физика. Ну а чистый "Пазик"... Он больше 60 км/ч и не ездит - развалится.
    Удачи!
    Мембер Аватар для Gosha
    +1000
    Добавлю и свои 5 коп:
    Есть тема, что особливо страдающим от грязи надо заказать еще 4 раскладывающихся чехольчика, как в багажнике.. И к прогам их
    А че? Зато на пороге вааще сидеть мона будет
    Variant Comfort 2.0 FSI Tiptronic.
    Тостяки любят сарайчеги! В них пива больше влезает !!!
    Бывалый Аватар для kNox
    Недоступно
    ...Мне один владелец паси сказал, что у него особо такой проблемы нет, но у него резина 205 стоит, и диски железо, может с более узкой резиной туда меньше бросает?
    У меня зимняя 205 резина стоит на железных дисках - проблема никуда не делась... Двое штанов в стирку, зато тереь научился аккуратно садиться.
    Passat B6 Variant 2.0 FSI
    Бывалый Аватар для Lawyer
    Москва, ЮЗАО
    Согласен на все 100, но
    Еще в пассе есть такая пренеприятнейшая фишка - очень грязная дорога у соседнего подъезда
    VAZ LADA 21010 1.5 M 2001 - 2007
    VW PASSAT B6 2.0 FSI 09G 2007 - 2011
    VW PASSAT B7 1.8 TSI DSG 2011 -
    BMW 528 2012 -
