Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нет ответа от блока управления рулевой колонки
    Подключил шнурок, нашел ошибку в блоке управления рулевой колонки U0212 - 009 - нет связи. Ошибка никак не удаляется, что делать?
    Последний раз редактировалось Faust; 09.08.2015 в 16:07.
  2. #2
  3. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Faust Посмотреть сообщение
    что делать?
    Разбираться. Для начала выложите скан.
  4. #3
    вроде он
  5. #4
    вроде он
    Машина заводится? Красный/желтый руль не горит постоянно? На панели приборов есть какие то сообщения при запуске?
  7. #5
    Заводится, но только когда газу немного дашь. Никаких значков красного/желтого руля вообще никогда не выскакивало. На панели все чисто. Более того по ощущениям все четко, руль работает нормально, сервотроник чувствуется на скорости. Только вот ошибка не удаляется...
  8. #6
  9. Рейтинг
    Faust, Интересно пищим про 1 , а оказывается авто заводится когда нажмешь на газ ....... Советую снять фишку с датчика на трубе воздушного фильтра и если будет также :::замена датчика ( дорого оригинал ) ....или проверить для начала контакт ....и читаете что сами пишите :::::ошибка не стирается ...потом пишите что не чего на щитке не горит ...как понять ??? Учитесь читать и понимать Васю .....флуда и так здесь фа тает на форуме ...
    Faust Поблагодарил(и) за этот пост
  10. #7
  11. Рейтинг
    Проверьте АКБ нагрузочной вилкой на падение напряжения/тока под нагрузкой. Рулевая колонка очень требовательна к качеству питания. Может из-за подгулявшего аккума и с педалью заводить приходится...
  12. #8
    спасибо, попробую. по результатам потом отпишусь.
  13. #9
    И название темы стоит подкорректировать- в ней о каком то подрулевом блоке говорится...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 23:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 22:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 21:10
  4. (Питер) Продам кож.руль и прибамбасы из рулевой колонки
    от Danzas в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 19:35
  5. (Томск) куплю запчасти с рулевой колонки на В6
    от AND70 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 07:17
