Показано с 1 по 25 из 41
Тема: Закидывает 4-й цилиндр, жрет масло
    Пермь
    Всем доброго здоровья!
    Авто Passat B6 1.6 BSE 107 л.с.
    Недавно столкнулся с такой бедой:
    На 115 000 пробега отказал 4-й цилиндр и загорелся чек, уехал в сервис, скинули свечу - в масле.
    Заменили - поехал дальше.
    Через каждые 3000 пробега все повторяется, свечи ставил новые - эффекта нет.
    Плюсом ко всему значительно увеличился расход масла. Раньше доливал 1 литр на 10 000, сейчас расход масла 700 грамм - 700 км.
    Гонял на диагностику в не без известный сервис (название не называю в целях анти-рекламы) говорят: "вскрывать башку и смотреть поршневую"
    Не верю что на 115 000 мог движок, авто конец 2008 года, пробег родной, эксплуатировался аккуратно.
    Подскажите куда копать?
    Что то не дописуете .....что это за диагностика ??? ( или выдумки ) что не разобравшись сымать голову , так не бывает ( работа дорогая ) а почему ( подскажу вам ) компрессию не измерили ??? И так не бывает что не кушала , а тут прорвало .....а свечку заливает возможно и прокладка дырявая .....
    Пермь
    Компрессию мерять отказались, сославшись на то, что не меряют ее в таких ситуациях (сам я не специалист), прокладку менял клапанной крышки (на том же сервисе), если речь о не идет.
    А с маслом честная правда, ибо Я и есть единственный с салона хозяин авто
    Как так отказали в замере компрессии ??? Авто ваше и вы финансируете все проделанные работы ...это не сервис ( а выкачка финансов с автовладельцев ) найдите 2 починку или 3 где поставят вам правильный диагнос ... Понимаю что ценник на авто масло поднялся ....и что то не понятно ::: когда ставите новые свечи 3 тыщи нормально ---как это понять ??? Если масло брызгает на свечу то сразу её заливает , а вы катаете 3 тыщи ...
    Пермь
    Собственно и пришел на форум за помощью потому как сам не понимаю, но факт имеет место быть - через 3 тысячи заливает именно 4-ую свечу. На выходных съезжу на диагностику. На какие еще моменты обратить внимание (кроме компрессии) ?
    Альтернативная диагностика на альтернативном сервисе.
    Одну свечу закидывает маслом- плохой признак...мотор волшебный- алюминиевый блок с тонкими металлическими гильзами циллиндров...
    Капут, я бы на машине в таком состоянии не ездил. Она у Вас жрёт масла больше чем бензина (по цене). Но это масло сгорев или не сгорев где то оседает- не забывайте.
    При таком расходе масла нет смысла мерять компрессию- она ничего не покажет. Есть такое понятие "масляная компрессия"...это когда колец нет, а компрессия есть...
    Речь о прокладке ГБЦ, а не клапанной крышки. Мотор волшебный...всё тонкое и нежное.
    Окуда может взяться масло на свече? Снизу вверх... Из-за неисправного маслосъёмного кольца, трещины гильзы циллиндра, трещины в ГБЦ и из разбитых направляющих клапанов. ИМХО, приоритет- маслосъёмное кольцо и/или направляющая клапана. В любом случае- башку снимать...но лучше передиагностироваться на альтернативном сервисе, это добавит уверенности. Удачи на дорогах!
    Пермь
    Отпишусь по результатам диагностики
    Мембер Аватар для Dens
    Уфимский район
    Владею авто с таким же мотором, только после ремонта двигателя, надоело масло покупать...
    120 т.км пробег, расход масла 1л/1000 км, "троение", свеча 4 цилиндра вся в нагаре, компрессия 10,5-10,4-10,5-8,2
    Сняли башку, маслосъемные залегли насмерть, компрессионные изношены, маслосъемные колпачки "деревянные", поршня в нагаре.
    Вместе с тем, порадовал оставшийся заводской хон в цилиндрах и приличное состояние самих поршней.
    Под замену попали кольца, колпачки, клапана впуск\выпуск, сопутка в виде помпы и грм.
    Пока обкатка, проехал 1000 км - расход масла "0", ну а как оно дальше будет, поглядим )).
    BSE V.6
    То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь.
    Пермь
    Dens, сам ремонтом занимался, или отдавал в сервис ?
    И если не секрет, во сколько обошлось все "удовольствие" ? (Запчасти, работа, и т.д.) ?
    г. Самара
    Доброго дня всем!
    Тоже прошел через это...
    Маслосъемные кольца залегли - отсюда был повышенный расход масла.
    Перебрал двигатель.
    Проехал 2500 км - расход масла 0.
    VW Passat B6, 1,6 BSE, 2008 г.
    Бензин- дерьмо и замена масла один раз в 15 тык, вот и результат...
    г. Самара
    за бензин сказать ничего сказать не могу (Лукойл у нас одна из лучших заправок в городе)
    на счет масла, с момента окончания гарантии на авто (по прошествии 2-х лет) масло лилось исключительно Мотюль, которое покупалось у официальных представителей в нашем городе, замена масла делалась в промежуток 8-9 тыс км.
    Пробег на момент ремонта двигателя был 175 000 км.
    Вменяемо...
    Знакомый уложил мотор 60-ю литрами бенза, залитого в очень ближнем подмосковье...машина MB GL-450 (был приобретён новым и находится до сих пор в одних руках, достаточно бережных- вообще на нём ездит женщина- маниакальная чистюля и аккуратистка, лажанул её муж)... Вначале начала хавать масло (мерс не ест принципиально, по крайней мере эти двИжки)- делали 2 или 3 последовательные разкоксовки, потом троить (сняли головы, проверили- без глобального криминала, подлизали сопли в ней, поставили обратно...), потом тихо заглох и умер. Вскрытие- залёгшие кольца (разкоксовка не помогла) порвали тефлоновое напыление горшков... А ведь ВСЕГО 60 литров дерьма сгорело (сразу после заправки почувствовал, что что то не так, но понадеялся- переварит)...
    Уфимский район
    Башку снимал у дилера, после снятия моторист с умным видом произнес, что восстанавливать двс смысла нет и сразу предложил контрактный двигатель от "проверенного" знакомого. После данного короткого разговора, забрал от греха авто на эвакуаторе к нормальным ребятам в сервис.
    Что касаемо затрат, запчасти заказывал сам, аналоги есть от разных производителей ну и соответственно разброс цен, вместе с работой уложился в 37 рублей.
    BSE V.6
    Пермь
    Dens, спасибо за ответ. Очень много инфы искал на форумах - тишина. Если не сложно, отпишись после обкатки, что да как, или оставь какие-то контакты, по которым можно у тебя спросить.
    У меня ситуация следующая:
    Изначально после замены свечи знакомый с сервиса сказал что переберет движку в своем гараже за 50 + запчасти, вчера записался на диагностику движка в Порше центр, там намекнули на то, что движок продиагеостировать без вскрытия не смогут. Сейчас сижу и чешу репу, с чего начать, получается по-любому вскрывать...
    Уфимский район
    Если снимешь башку в Порше и после дефектовки делать у них не захочешь, то у тебя сразу вилка: - либо собирать обратно, а это потребует замены прокладок, болтов и прочей одноразовой чепухи в среднем на "десятку" рублей; - либо забирать, как есть, и везти туда, где будешь ремонтировать.
    50 за работу? Это ценник Вага ))))
    Здесь на форуме есть камрад ydlion, он с Удмуртии и свой bse сделал сам, можешь ему вопросы свои задать.
    BSE V.6
    Пермь
    Вся проблема в том, что нет таких мастеров которым можно доверить по сходной цене, как обычно, или непрофессионалы за копейки, или же мастера с запросами... Но это уже лирика
    50 за работу у нас в Перми просят за перебор в гараже, ценник вага начинается от 85 + запчасти
    Уфимский район
    По прайсу ВАГа:
    - замена колец 12 тыщ,
    - замена колпачков 8 тыщ...
    Откуда 85 ?
    BSE V.6
    Пермь
    По прайсу ВАГа:
    Откуда 85 ?
    На Сервис куда приехал в прошлый раз с заменой свечи озвучили такой ценник, сам не проверял (может и развод)
    Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 23:00
    По прайсу ВАГа:
    Откуда 85 ?
    Я бы только рад был официалам отдать 50 с запчастями и горя не знать
    Уфимский район
    У меня в городе два оффа, менеджер смотрит в один прайс по всей стране ))
    Совет следующий,
    - ищи нормального моториста, который имел дело с bse, благо мотор стар, как и сам ваг )) полтос, это явно перебор.
    - запчасти заказывай сам (с каталогами разобраться не сложно), экзист и аатодок в помощь.
    Удачи!
    BSE V.6
    Пермь
    Совет следующий,
    Удачи!
    Dens, огромный тебе респект!
    Отпиши по обкатке если не сложно. Удачи!
    Dens, Откуда такой прайс --- с головы ???..это ценник что вы написали гаражных починок ...вы бы узнали для начала скоко н/ч , а потом писали бы ...и каждом регионе свои замашки од ...удачи !!!
    Уфимский район
    Здравствуйте, lera.
    Прайс от автоцентра Керг и Башавтоком, полагаю Вы слышали о таких компаниях. С одной из них, я и забрал свой авто на эвакуаторе ))
    К слову, а чем вызван ваш заносчивый тон?
    BSE V.6
    Dens, Просто не понятно то, что вы пишите :: в од 12 тыщ , а вы авто увезли в починку где оплатили 37 ...за не оригинал --так ??? ...а если в од то ценник и будет работа н/ч 2рубля = 12 руб + запчасти оригинал =скоко наберется ...вам же написали что н/ч в каждом од разный ...даже у Уфе рознится между 2 од ...вот челу и объявили примерный ценник ( за 4 поршня ) ...а вскрытие двс покажет что надо менять , возможно токо и 1 поршень ( но оригинал ) ....а если есть все отметки од то чел может идти на куланс .......удачи !
    В этом случае гарантия (а у многих толковых гаражников она присутствует) лирическая...если лопнуло кольцо компрессионное и убило горшок, то Вы будете думать, что моторист казёл, а моторист будет думать, что Вы дерьмо купили. Истина где то посередине... Так, к слову...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 00:25
  2. Масло [сколько жрет и какое льем]
    от debian в разделе Passat Alltrack
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 08:01
  3. Жрет масло ((
    от Sergey09 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 20:52
  4. жрет бензин и масло
    от Виталий... в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 02:38
  5. Закидывает свечу маслом!!!
    от sergei535 в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 19:59
